E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
Seite 6 / 12
Flo4Print
(@flo4print)
RE: E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
Salut, voilà ma main est validée.
PETG Arianeplast couleur peau (je l'avais en stock en prévision de cette main depuis quelques mois).
Pour le fil nylon, n'ayant pas de fil à pêche, je l'ai imprimé moi même 😊 j'ai créé une spirale sous fusion 360 et l'ai imprimé. Autre solution, charger un bobine de nylon et faire avancer l'extruder, ça sort en 0.4 ... Je le trouve un peu fragile quand même, devrait etre mieux avec la buse de 0.6 .
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 10/11/2020 3:56 pm
3 weiteren Personen gefällt das
aln.perez
(@aln-perez)
Super !
Génial le coup du nylon extrudé.....
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Veröffentlicht : 10/11/2020 3:57 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@flo-r
Félicitations!
Fier de vous tous, je suis 🙂
Veröffentlicht : 10/11/2020 4:02 pm
Flo4Print
(@flo4print)
👍 merci d'avoir relancé le sujet. Espérons que nous seront sollicités, pour concrétiser tout ça. Nos imprimantes ne servent pas qu'à imprimer des figurines ou des gadgets.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 10/11/2020 4:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Exactement. Pour la petite histoire, lorsque ma chérie m'a offert ma première imprimante il y a deux ans et demi (ma fameuse Neva Dagoma), c'était avec le "défi" de réaliser cette prothèse et de supporter cette belle cause. J'ai imprimé mes premières pièces (avec quelques écueils car pas encore familier avec l'impression 3d) et laissé traîné pendant presque deux ans... J'ai un peu honte, surtout à la vitesse à laquelle vous vous êtes faits valider, mais je suis en même temps fier de vous avoir ralliés à ce beau projet. Donc pas de regrets 🙂
Veröffentlicht : 10/11/2020 4:13 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
super Flo , j'ai les fichiers et suis enregistré depuis des mois et j'ai regardé cogiter dessus mais voilà suis passé à autre chose et zapper, faut que je m'y remette dar dar...j'ai passé pas mal de tps sur l'imprimante maintenant ça tourne top boulot et si j'ai une C...je sais à qui me tourner...;-)
juste Flo je ferais un réglage sur ton Z ....si je peux me permettre..de -20 + bas...
Veröffentlicht : 10/11/2020 4:49 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@patrickb
pour le Z j'ai remarqué, 🙄 me demandais si je n'etais pas en sous extrusion, a cause de mon lien PTFE entre le desydrateur de filament et le FS cover, peu etre que ca tire un peu trop sur l'extrudeur, ou alors mon Z a un peu bougé. Faut que je regarde ca de plus pres, comparer avec et sans.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 10/11/2020 5:07 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @patrickb
Finalement ca va plutot vite a faire, j'ai recup une version STEP pour Fusion (dur a modifier) et la version SCAD pour OpenSCAD ou le projet est nickel, d'une simplicité biblique pour générer les STL a la taille voulue.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 10/11/2020 5:11 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@flo-r
J'ai demandé à l'association des dépliants, car j'ai pas mal de personnes que je connais dans le monde médical autour de chez moi (dont pas mal en hôpitaux) et aimerais leur en parler.
J'espère que ça aura du retour.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 10/11/2020 5:12 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @olivier-saraja
La persévérance, bravo. C'est vrai que générer les stl et les imprimer doit être dur pour un novice, mais avec un peu expérience, ca passe tout seul 😊
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 10/11/2020 5:14 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@jollyjn
Oui on en revient au faire savoir, car j'ai l'impression qu'ils sont méconnus. Les seuls chiffres que j'ai vu sont ceux de la carte et sur un an, cela fait très peu d'appareils livrés.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 10/11/2020 5:18 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
*Bras Unlimbited en cours*
Bon, le thermoformage du gantelet et du biceps en PETG, ça se fait assez bien au décapeur thermique. J'ai eu un peu de mal à maîtriser le façonnage, mais je m'en suis pas si mal tiré (je pense). Les pièces sont donc toutes assemblées, les élastiques de rappel en place. Prochaine et dernière étape (hors mousses que je n'ai pas mises), les tendons au fil de pêche.
Veröffentlicht : 10/11/2020 5:38 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Le bras c'est ma prochaine session d'essai, même si je suis intéressé par la hackberry.
C'est un beau challenge.
Veröffentlicht : 10/11/2020 6:03 pm
herve
(@herve)
@olivier-saraja
tu as l'intention de le faire valider?
Je me pose la question, ayant la main de validée si c'est nécessaire de faire valider le bras?
Veröffentlicht : 10/11/2020 6:06 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn
Je pense que le hackberry est quelques crans au-dessus quand même 😁
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@sourbierherve
Non, je pense que c'est inutile. Tu es maker validé, quel que soit le niveau de handicap.
Après, j'avais besoin de le faire pour me rassurer sur le fait de pouvoir répondre présent si un enfant matché avait besoin de ce modèle...
Veröffentlicht : 10/11/2020 6:09 pm
herve
(@herve)
@olivier-saraja
Oui, comme moi, pour me rassurer.
Veröffentlicht : 10/11/2020 6:12 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@olivier-saraja
Meuh non!  faut se lancer... rien de très compliqué. Je reçois le kit e-nable pour la Hackberry ce vendredi et vous tiens informé du contenu.
En tout cas , bravo à tous, ce projet est super motivant.
Veröffentlicht : 10/11/2020 6:16 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@jollyjn
Comme le disait Corneille : "A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire".
C'est sur, mais c'est un beau défi! 😊
Veröffentlicht : 10/11/2020 7:30 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
Alors oui sans faute , pour ton Z , et en même tps les pièces sont correct.. et fini .. 😉  je sais pas si deshydrateur ça aide bcp ça fait 1 boite en + ..ça ne peux que être positif aussi
je suis preneur pour fichier STEP , scad oubli il me tue ce soft ..je l'utilise que pour transformer mes stl en step ..
Veröffentlicht : 10/11/2020 8:43 pm
Seite 6 / 12
