E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
Strona 5 / 12
herve
(@herve)
RE: E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
J'ai posé la question sur le Facebook : e-nable France forum des makers.
Opublikowany : 03/11/2020 12:31 pm
herve
(@herve)
La réponse d'e-nable:
Bonjour,
Questions intéressantes, merci de les poser.
- Oui, nous ne sommes pas assez connus. L'agénésie est une maladie rare et les familles ne nous connaissent pas assez. Ce que vous pourrez faire en communication est probablement aussi important que de faire des mains.
Si on considère la tranche des 5-15 ans, que nous équipons en majorité, nous estimons qu'il y a 2500 familles qui pourraient avoir l'usage d'un de nos appareils, et seulement 700 nous connaissent.
- Ce sont plutôt 450 enfants qui naissent chaque année avec une agénésie. Sur 750 000 naissances, en pourcentage c'est tout petit, mais en valeur absolue c'est grand.
- Les demandes que vous voyez sur la carte (points rouges) sont celles que nous n'avons pas encore réussi à satisfaire. Notre objectif est qu'il y en aie le moins possible.
- Nous avons besoin de beaucoup de makers pour pouvoir, lorsque nous avons une demande, trouver un maker disponible et à proximité du destinataire. La rencontre est ce qui fait le sel de notre activité.
- Nos makers réalisent en moyenne une cinquantaine d'appareils par an.
N'hésitez pas à poser d'autres questions, nous y répondrons avec plaisir.
Opublikowany : 03/11/2020 12:49 pm
2 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @jollyjn
C'est validé! 🤩 😎
Félicitations 👏👏👏
Opublikowany : 03/11/2020 1:03 pm
1 ludzie polubili
aln.perez
(@aln-perez)
@sourbierherve
J'ai presque fini l'impression ,je fais un petit topo dès que possible....
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Opublikowany : 03/11/2020 1:59 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@sourbierherve
projet-robotique
Opublikowany : 03/11/2020 7:57 pm
herve
(@herve)
 Salut,
J'ai eu des problème avec prusaslicer.
Sur le bras pour imprimer le biceps "cuff" il faut des supports. Avec le STL généré par openscad. Impossible pour moi d'ajouter ses supports. Pusaslicer plante.
J'ai toute foi ressui en enlevant les inscriptions placé sur le dessous(voir capture jointes). Un peu fastidieux a faire (du tricotage sur blender)
Avez vous la soluce avec le STL généré par openscad avec ces inscriptions?
Opublikowany : 04/11/2020 10:33 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bizarre, je n'ai pas eu de pb avec PrusaSlicer. Les supports se sont générés sans pb, et j'ai laissé l'inscription.
Si tu souhaites que je tranche pour toi un cuff, contacte moi en privé pour discuter des paramètres, échanger les stl et gcodes.
Bien à toi
Opublikowany : 04/11/2020 10:37 am
aln.perez
(@aln-perez)
@sourbierherve
Moi aussi prusa Slicer plante sur mon Laptop 32bit, ok sur le PC 64 bit, même la version en pre release sur Gitub ( pas assez de mémoire soi disant) malgre cela je peux envoyer le Gcode à l'imprimante.... essaye de le faire tourner en mode compatibilité version précédente si tu es sou W10, sous linux , pas de pb.... Mystère et grandeur de l'informatoc....
Opublikowany : 04/11/2020 8:41 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Comme vous, je vais essayer de me faire un bras (maintenant que j'ai toute les extra-pièces).
Je vais tenter de travailler sur les fichiers ce week-end, mais dans mon boulot, je peux pas profiter du confinement 😪.
J'en profiterai pour apprendre à modifier les couleurs en prévision de l'arrivée du MMU.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 05/11/2020 6:20 am
aln.perez
(@aln-perez)
Ma main Hackberry est validée,  je vais recevoir le kit d'assemblage sous peu ...
Quelques photos des pièces imprimées :
y en a eu pour quelques heures.. mais je suis globalement très satisfait de ma I3.. 😉 . (les pièces blanches et rouges sont en PLA Lablist, les autre en  PLA Prusa/ment   buse 0.4mm, couche 0.12mm, 3 perimètres et remplissage à 35% plus supports à 75°  )
Les post traitements finaux se feront au montage.
Opublikowany : 05/11/2020 4:25 pm
1 ludzie polubili
herve
(@herve)
Waouh!
Si ta main est validé et que tu reçois le kit. Ta main est prévu pour quelqu'un?
Je suppose qu'il ne donne pas le kit juste pour faire mumuse.
Il comporte quoi le kit?
Tiens nous au courant pour la suite.
Opublikowany : 05/11/2020 5:17 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Non je pense que la main est indépendante de la prothèse de fxation. Le kit doit normalement comporter, l'electronique , les moteurs...et les capteurs... je te dirait celà lorsque je le recevrai.
Opublikowany : 05/11/2020 5:24 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Sacré boulot d'impression. Pas de soucis particuliers?
Opublikowany : 05/11/2020 5:35 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@jollyjn
Non pas trop! Toutefois il faut mettre beaucoup de supports et imprimer dans le sens de la hauteur sinon les surfaces sont minables sur les faces externes,  pour les phalanges celà les fait reposer sur l'ongle et il faut des supports sur une grande surface (angle de 75 / 80 ° au max quoi ! ) ,  le brim de 3mm, et 3 perimètres, sinon la pièce bascule quand c'est presque fini et on à une jolie perruque en PLA  🙂
J'ai imprimé les pièces délicates une par une, et fait des lots de 5 ou 6 en général.
J'ai mis des vitesses assez lentes (environ -15%  aux parms initiaux et un flux à 90% ) .
Taux de reussite environ 90%, mais j'ai beaucoup appris.
Opublikowany : 05/11/2020 7:35 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @aln-perez
@olivier-saraja
Elle à l'air bien ta prothèse, quels sont les critères qui l'on fait recaler ?
je pense que tu n'a pas dû me lire ? Aln, je te demandais des questions sur ton elegoo ?si content ou pas et probl ou autre ? merci
Opublikowany : 08/11/2020 11:09 am
aln.perez
(@aln-perez)
@patrickb
Bonjour, désolé j'ai zappé,  😥
La elegoo est très bien execllent rapport qualité prix, mais la résine est tout autre chose, c'est poisseux, consomme beaucoup d'isopropanol pour le post traitement, la vaisselle, il y à de la résine lavable à l'eau, mais un peu plus chère, faut un illuminateur UV pour le post traitement, (un sèche ongles), des tonnes de sopalin , des gants jetables, un épouse comprehensive.. . les pièces sont de petites dimensions (environ 70x 120 en yx) et les resines durcies sont cassantes et avec une faible résistance mécanique, difficiles à retravailler (percage...) mais on y arrive. c'est de l'ABS.
Pour les +, on peut faire de très petites pièces très pécises avec un etat de surface parfait , les couches sont invisibles..., j'ai fait des aiguilles de compteur pour une vieille moto ou une rondelle tarabiscotée pour un carburateur. résine insensible à l'essence et l'alcool quand elle est durcie.
Le slicer fourni est très simple et performant. la mise en place des supports facile et très précise (hé oui, même là il en faut parfois) .
L'impression résine est un complément quasi indispensable de l'impression filament pour faire des trucs de précision et d'aspect irreprochable.
Mais il faut aimer faire la vaisselle......
Quand je compare la Prusa Résine et la Elegoo, ya pas photo.... la Elegoo offre le meilleur rapport qualité/prix. vu que le pb, ce n'est pas l'imprimante, mais la résine...
Opublikowany : 08/11/2020 3:49 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@aln-perez
Mouais, la résine, ce n'est donc pas encore pour moi, faute de local adapté pour tout saloper... 😆 Pour ma part, je continue à surveiller l'actualité de ce marché avec intérêt, de même que les retours utilisateurs comme le tien, lorsque je peux 🙂
Opublikowany : 08/11/2020 3:56 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@aln-perez
ben tu as tapé plein centre dans mes attentes de réponses..ce que je savais déja mais voilà tu me confirmes , ne sachant pas la elegoo et aprés en avoir entendu parlé de partout et vu qu'a 500balles elle part à la poubelle si elle ne marche plus..
mais voilà la résine c en 0.25micron dc en dessous de nos 0.50 mais résistance mécanique faible , et puis voilà j'en avais 1 que l'on m'a prêté pour test une coréenne ..ouff le nettoyage, le filtre de la résine qui se bouche bien mélanger les bouteilles, malaxer tt le tps, racler le bac avant impression..et tu omets de dire ce qui m'a le plus déranger ...l'odeur et j'ai fait des recherches je vous dis pas la toxicité...ouff un bon gros paquet d'amiante chez soi...
faut un local dédié méga ventilé...cela dit oui ça fait de belle pièce...
Opublikowany : 08/11/2020 4:27 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@patrickb
500 balles c'est exagéré , environ 200 sur Amazon, et on trouve des pièces sans pb sur ALiExpress, mais tu as raison, j'avais oublié le masque, ca pue !
après l'imprimante c'est du costaud, un seul axe z, un bati solide..., pas de raison que ça flanche,
l'ecran LCD est le plus fragile si on verse de la résine dessus..
Opublikowany : 08/11/2020 5:04 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui même 500.. moins cher qu'une fdm  faut prévoir le pack de gants et oui isopropanol aussi ..et lampe uv ouala
Opublikowany : 08/11/2020 7:47 pm
Strona 5 / 12
