E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
Seite 4 / 12
aln.perez
(@aln-perez)
RE: E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
Super!
Je suis en train d'imprimer les pièces de la Hackberry (PLA et PETG,e-Nable m'à confirmé que le Nylon n'est pas obligatoire) , c'est un challenge un peu plus poussé que la Phoënix unlimbited.
Faut plusieurs couleurs imposées, les pièces sont beaucoup plus compliquées et longues à imprimer, le post traitement est infernal pour enlever les supports... et certaines attaches tès fragiles.. obligeant à une reimpression... de 12heures.
Suite à un blocage de la bobine , le filament avait fait un noeud de cabestan sur la bobine (quasi indetectable) l'imprimante s'est arrétée bizarrement durant une impression, bien sur en pleine nuit, et quand j'ai voulu redemarrer, rien ne fonctionnait plus, tube PETG d'entrée de la MMU2 plié, mais pas endommagés.. collision de la buse avec le bed, axes XYZ dans les choux alors..., cold pull, nettoyage buse, recalibrage, mise à zero des axes... rien n'y à fait,  recalibrage 1ere couche : des gros clac clac sur le moteur E et pas d'extrusion....
j'ai alors employé les grand moyens juste avant de tout péter....  redémontage et nettoyage de la buse , cold pull à nouveau,  réglage PINDA , mais tout semblait normal, alors...reset hardware de l'imprimante, reprise de l'assistant depuis le début, et là paf! tout est reparti comme en 14. cela m'à quand même pris  une nuit d'insomnie et.une grosse journée
Susceptibles ces petites imprimantes....
Conclusion, vérifiez votre filament sur les bobines....
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Veröffentlicht : 29/10/2020 4:40 pm
herve
(@herve)
 Validé, je suis. Juste des petits problèmes de tension de câbles ont été signalés.
Veröffentlicht : 30/10/2020 6:17 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Félicitations! 🙂
Je suis fier d'avoir suscité tant de validations en ouvrant ce billet 😎
Veröffentlicht : 30/10/2020 6:21 pm
herve
(@herve)
Oui, tu peut être fier.
Est ce que tu te doutais que ca allait susciter tant d'intérêt on postant ton premier billet ?
 Utilisateur de blender, je regarde maintenant openSCAD.  Ce sera beaucoup plus facile  ainsi pour mettre a l'échelle.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von herve
Veröffentlicht : 30/10/2020 6:38 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non, je ne m'en doutais pas. Je l'espèrais bien un peu, mais ça reste une très belle surprise 🙂
Veröffentlicht : 30/10/2020 6:52 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Super ! et de quatre !
OpenScad est aussi intégré dans FreeCad...
Veröffentlicht : 30/10/2020 8:15 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
j'ai un peu honte car je voulais en faire une l'année dernière, puis j'ai oublié ce projet. Lors du 1er confinement j'ai imprimé du matériel pour les soignants, cela m'avait fait plaisir d'aider. J'ai malheureusement peu de temps libre en ce moment... Peu être que ce second confinement va me dégager un peu de temps, et que je vais m'y mettre aussi. Du coup je m'abonne à ce fil...
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 02/11/2020 4:14 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@flo-r
C'est vrai que c'est gratifiant de pouvoir aider!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 02/11/2020 6:32 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Ca y est, c'est fini. Le dossier photos a été envoyé à l'association et maintenant je croise les doigts. 😊
Veröffentlicht : 02/11/2020 7:18 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Cool, Thierry répond assez rapidement, de ce que j'ai pu voir... Je pense que tu sauras avant demain matin! 😀 On croise les doigts!
Veröffentlicht : 02/11/2020 7:51 pm
herve
(@herve)
Oui, il est rapide, il m'a répondu le soir meme de l'envoi.
J'ai imprimé le bras complet. Pour m'entraîner. Le thermoformage dans l'eau bouillante est super pratique.
Veröffentlicht : 02/11/2020 8:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je suis pour l'instant bloqué à l'étape du thermoformage du bras. Je n'ai pas encore cherché (je l'avoue) mais si tu as la doc d'assemblage et en particulier les instructions de thermoformage, je suis preneur. Je suis probablement fainéant, mais au pire je chercherai tout seul demain ou après-demain dès que j'aurais un peu plus de temps libre ^^
Veröffentlicht : 02/11/2020 8:44 pm
herve
(@herve)
Je n'ai pas trouvé de Doc, mais il y a sur Youtube plein de vidéo sur l'assemblage
Une des vidéo sur Youtube
Veröffentlicht : 02/11/2020 9:24 pm
aln.perez
(@aln-perez)
J'imprime toujours pour la Hackberry... presque fini..
Pour le thermoformage, rien ne vaut un vrais bras, une chaussette emmitoufle le bras pour ne pas le bruler, et chauffer la pièce à adapter  à 70/80° dans de l'eau pour du pla et procéder en plusieurs fois en tenant la pièce avec ses mains non gantées, pour se bruler en premier et pour éviter de trop chauffer le proprio du bras... 😊 , sinon on peut faire un moulage du vrai bras (alginate, plâtre...) et bosser sur le bras en platre...
j'ai pris ce procédé au prothésiste qui fait les orthèses du poignet de mon épouse...
Veröffentlicht : 02/11/2020 9:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @sourbierherve
OK, vu, merci 🙂
Veröffentlicht : 02/11/2020 10:10 pm
herve
(@herve)
@aln-perez
Ça m'intéresse énormément ton projet.
Tu as des photos ?
Et l'ectronique ça ce passe comment ?
Veröffentlicht : 03/11/2020 11:05 am
jollyjn
(@jollyjn)
C'est validé! 🤩 😎
Veröffentlicht : 03/11/2020 11:47 am
Flo4Print
(@flo4print)
@jollyjn félicitations.
Sur leur carte, je vois beaucoup plus de makers validés que de prothèses livrées. Qu’est-ce qui coince ?
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 03/11/2020 11:54 am
jollyjn
(@jollyjn)
L'association se fait connaître au niveau des makers via les forums (je l'ai découverte ici et en remercie Olivier), mais de l'autre coté, je sais pas comment les gens peuvent savoir qu'une telle association existe.
Veröffentlicht : 03/11/2020 12:02 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je l’ai vu l’année dernière à la télévision lors d’une remise d’une main à une enfant. Mais il est vrai qu’ils manquent cruellement de visibilité.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 03/11/2020 12:15 pm
Seite 4 / 12
