E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
Page 3 / 12
jollyjn
(@jollyjn)
RE: E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
@soubierherve
Ravi de voir ton intérêt à cette belle opération.
Tu peux commencer par télécharger les fichiers en STL pour faire ta main de test.
Openscad est utile pour générer les pièces en fonction des dimensions du bras de la personne qui doit recevoir la main.
D'après ce que j'ai pu en voir, c'est assez simple d'utilisation.
Le fichier de base étant créé, il suffit juste de modifier quelques variable et il génère la pièce à imprimer.
Sur le site, ils ont un tuto pour expliquer le fonctionnement avec leurs fichiers.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 22/10/2020 6:21 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@sourbierherve
Pas de soucis, j'y suis arrivé, c'est dire...
il suffit de modifier les paramètres dans la fenêtre de gauche,  dans l'exemple on peut modifier, largeur, hauteur, et profondeur du modèle
// Maximum width of the organizer
Width = 230; // [5:500]
// Maximum depth of the organizer
Depth = 200; // [5:500]
// Height of the organizer
Height = 80; // [3:300]
Tu as plein de tutos en français sur youtube. par exemple : tuto FR
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 22/10/2020 8:29 pm
herve
(@herve)
 Salut
J'ai tenter d'imprimer une phalange: Echec total, décollement au bout de quatre cinq couches.
Ou se règle la température du bed et comment?
RV
Publié : 25/10/2020 6:55 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour hervé,
Cela se règle dans l'onglet "Réglages du filament", rubrique "Filament", tout simplement.
J'ai eu le même problème que toi, malgré une surface d'adhésion ultrapropre (dégraissée eau chaude et liquide vaisselle). Sur plaque lisse (seulement plaque lisse) j'ai même donné un petit coup d'acétone (pas plus d'une fois par mois pour pas ruiner le PEI) et cela a un peu réactivé l'adhésion. Pour l'impression des phalanges et des doigts, j'ai ajouté dans tinkercad des petites bandes de hauteur 0.2 mm pour aider à l'adhésion.
Publié : 25/10/2020 7:23 am
aln.perez
(@aln-perez)
@sourbierherve
Bonjour Hervé. La température du bed (plateau chauffant) de la I3  se règle dans PrusaSlicer, Onglet / réglages du filament/Filament/Plateau.
As tu bien choisi le bon filament? pour du PLA ne pas depasser 60° et si ton imprimante est dans une enceinte, laisse les portes ouvertes.
Je t'engage à relire ce post depuis le début ou Olivier avait le même problème.
Règle aussi le Brim à 2 ou 3mm  (reglages d'impression/jupes et bordure/largeur de la ordure),  après,  en post traitement, faudra jouer du scalpel...
Publié : 25/10/2020 9:23 am
herve
(@herve)
Ayant bien nettoyer mon plateau,
Possédant une nozel X 0.4,  suite au post plus haut , j'ai mis les réglages pour pteg bien que j' imprime en pla.
Résultat  a peu prés concluant.
Sauf la qualité du surplomb de la phalange. voir photos
Comment améliorer ce surplomb?
Publié : 25/10/2020 10:09 am
aln.perez
(@aln-perez)
@sourbierherve
Tu imprimes avec quelle épaisseur?
Essaye d'imprimer en 0.12mm,   as tu bien mis le remplissage à 35% ou plus ?  Normalement avec les recommendations du site e-nable cela fonctionne du premier coup.
Le coup du PLA avec les paramètres PETG (je l'ai fait...)  c'est risqué pour les petites surfaces d'assise, pour la Nozzle X , tu peux augmenter de 10 ° la buse, mais pas le bed (maxi 60)
NB: Le nettoyage est tellement important que c'est presque à mettre dans chaque réponse..... (avant et près impression , produit vaisselle, eau chaude, rincage, ... Alcool isopromachin , acétone pour la PEI lisse pour le régénérer....)  et pas de gros doitgs graisseux après....
Après, imprimer cette mimine demande quand même un minimum de petit peu d'expérience,  réglages/ 1ere couche... calibrage aux petits gnognons... Lecture forcenée du manuel d'impression et de la résolution des incidents possibles...
as tu essayé les tests fournis pa PRUSA ? ...
Et pour le PLA , quel type de Bed (plateau) utilises tu ? lisse ou texturé?   Il faut le LISSE.
Je n'ai jamais eu de décolement en applicant ces préceptes à la lettre.
Publié : 25/10/2020 10:24 am
herve
(@herve)
 J'ai deja imprimé quelques truc dont le benchy (le bateau) qui est sortie nickel et quelques bricoles faciles
Je suis en 0.2, pour l'instant. 0.12 m'apportera de la qualité sur le surplomb?
35% de remplissage.
Plateau lisse
En ce moment ça imprime avec les réglages PLA et jupe de 2 mm. Ca a l'air de ce passer pas trop mal.
Cette opération sur ces mains. M'intéresse énormément. Parfaire ma technique d'impression pour cette cause me ravi. Et je voudrais tant en faire profiter des gamins ou adultes plus tard..... Quand je serais un bon (pas trop mauvais serait pas mal déjà)
olivier-saraja: j'espère que je ne polu pas trop ton sujet?  Si c'est le cas je peut en créer un autre.
Publié : 25/10/2020 10:53 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@sourbierherve
Non, ne t'inquiète pas. Pour cette belle cause, centraliser les discussions n'est pas une mauvaise idée.
PS: il ne vaut mieux pas utiliser le profil PETG pour du PLA car la température du plateau chauffant PETG est proche de la transition vitreuse du PLA. Pour la Nozzle X, augmente juste la température de chauffe de +10°C, c'est bien suffisant.
Publié : 25/10/2020 11:00 am
aln.perez
(@aln-perez)
@sourbierherve
Meuh non ! 👍 😊
Publié : 25/10/2020 11:14 am
herve
(@herve)
 ok
J'ai donc remis les réglages PLA avec jupe de 2 mm, baisser les vitesses sur les périmètres, les réglages d'enable.
Résultats pour moi: très bien (parfait?). Je m'attaque au autres phalanges.
Votre aide m'est très précieuse et me fait bien progresser.
je ne sait pas si c'est la propreté du plateau ou les jupes. Mais ca colle bien
Publié : 25/10/2020 11:21 am
jollyjn
(@jollyjn)
L'accroche au plateau peut-être aussi diminuée par un Z de première couche un poil trop haut et/ou un coefficient d'extrusion mal calibré surtout que l'emprise des phalanges est très faible au départ.
Autre chose, lors de la création de pièces comme les phalanges (faible emprise), je baisse avec la molette la vitesse.
Pour les réglages de température, c'est ceux que j'utilise d'habitude.
Je vérifie toujours que ma première couche soit bien complète et écrasée et assiste à la construction de celle ci afin de la régler au cas où.
Publié : 25/10/2020 3:49 pm
herve
(@herve)
jollyjn
Tu as certainement raison sur l'accroche,  il faut que je règle mieux ma machine.
Car, ayant fini les bouts des doigts, je me suis attaqué a la deuxième partie des  phalanges,  ca c'est decroché.
J'ai mis une bordure et ca marche. Il faut que je me penche sur ce probleme.
Publié : 25/10/2020 4:09 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@jollyjn
Je plussoie !  la première couche est super très importante !
Publié : 25/10/2020 5:31 pm
herve
(@herve)
 J'ai fini l'impression.
J'assemble le tout.
Je ne trouve nul part les élastiques dentaire.
Quelqu'un aurait une adresse?
RV
Publié : 26/10/2020 6:21 pm
1 personnes ont aimé
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ceux que j'ai en stock, mais actuellement indisponibles:
https://www.amazon.fr/gp/product/B072JYF7HN
Sinon, pour ma toute première main, j'étais allé voir une orthophoniste. En lui présentant le projet, main montée à l'appui, elle m'avait offert plein d'elastiques divers...
Publié : 26/10/2020 6:28 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Les élastiques me manquent aussi.
Je dois les recevoir la semaine prochaine.
Je les attends pour faire les photos et valider ma main. j'ai hâte!
Elle est toute montée.
Publié : 26/10/2020 7:17 pm
herve
(@herve)
 Je n'arrive pas a trouver ces foutus élastiques.
J'ai monté la main avec des élastiques de bricolage.
Ca marche pas mal quand même pas mal.
Y a plus que regler la tension des cables.
Publié : 28/10/2020 6:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@sourbierherve
Voilà qui ne manque pas d'originalité 😅 Contacte tes orthodontistes locaux, je suis sûr qu'ils seront sensibles au projet et te fourniront quelques élastiques, ne serait-ce que pour la validation de la main.
Bien à toi.
Publié : 29/10/2020 9:16 am
jollyjn
(@jollyjn)
Élastiques reçus mais manque la mousse que j'ai commandé. Ça aurait du être l'inverse dans les livraisons.
La main est montée, et fonctionne.
La mousse est prévue pour vendredi, donc ce week-end, je vais la finir et tenter de la faire valider. Ça sent le bon bout! 😊
Publié : 29/10/2020 12:16 pm
2 personnes ont aimé
Page 3 / 12
