ah on se la fait custom sur la mini 😉 bonne qualif...
Pb avec l'impression de la paume
Salut
Bon j'ai tout imprimé sans trop de souci même pour les doigts malgré les surplombs 😀
Imprimé en Prusament PLA avec les paramètres par défaut de PrusaSilicer et les reco de e-Nable (Couches 0.15mm au lieu de 0.12/ 3 périmètres / Remplissage 30% au lieu de 35%, 10 couches solides en haut et en bas)
J'ai aussi imprimé le gabarit pour le thermoformage du poignet (Pas sur la photo) en PETG. Ca tiendra un peu mieux à la température que le PLA
Par contre j'ai un petit souci avec la l'intérieur de la paume avec les ponts. 😥
A mon avis pas trop gênant. Je peux poncer et éliminer ces surépaisseurs et il me semble qu'il y a justement une mousse à cet endroit. Mais si je peux améliorer ça à l'aide de quelques paramètres ce serait cool
A votre avis je peux mieux faire ? 🤔
Ci joint le fichier .3mf correpondant -> Palm
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Mousse
Il y a effectivement de la mousse à coller à cet endroit là, donc ce ne sera pas gênant in fine. Pour le confort de l'enfant, un ponçage à minima pourra adoucir le contact en fonction de la forme de la main.
Je ne l'ai pas tenté, mais en inclinant la main à une trentaine de degrés de la verticale (valeur non vérifiée, je la sors au hasard) tu devrais pouvoir imprimer sans pont du tout, mais en ce cas attention à la "propreté" des chapes pour les phalanges.
RE: Compromis
Merci @Olivier-Saraja pour tes commentaires
En fait c'est une question de compromis entre les effets indésirables crées par les ponts, les surplombs ou encore les supports et le rendu des parties visibles/utiles...
Je vais la proposer comme ça pour la qualif et en parallèle je vais simuler différentes orientations
JC
Salut
Voic les dernières nouvelles
J'ai n'ai fait le montage que hier après midi en suivant les instructons fournies sur le site e-Nable et la vidéo sur Thingiverse
Aucun souci pour le montage
Le thermoformage à l'eau chaude est une super méthode pour le PLA. Pour le gantelet j'avais imprimé le gabarit et c'est nickel comme ça. Pour la paume j'ai modifié la forme simplement à la main. J'utiliserai cette recette pour d'autres projets sans doute
J'ai sécurisé les noeuds des tendons avec des perles écrasées
J'ai colé les mousses avec du double face après les avoir ajusté. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour ajuster la mousse qui va à l'intérieur de la paume et faire attention de bien la positionner avant de la coller
Demande de validation envoyée hier soir et confirmation reçue en fin de matinée. Très réactifs 👍
Voilà je fais maintenant partie du "club des makers validés" 😀
JC
RE: E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
welcome on board 👍 👍
Bravo !
MK3S & Fusion 360
Félicitations!
Bravo !
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
