Différence d'épaisseur ...bonjour le perlage
Page 2 / 3
Framemanager
(@framemanager)
RE: Différence d'épaisseur ...bonjour le perlage
Mon truc, je le répète, boite à linge avec couvercle et deshumidificateur Pingi (voir amazon) dans chaque boite.... ET impression terminée, retour dans la boite ! J'en ai maintenant 52kg et aucun soucis avec mon filament. Je sais c'est un investissement, une vingtaine d'euros pour 10 bobines mais cela en vaut la peine au final...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 02/09/2019 12:16 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
tu veux dire boite plastique grande et tu balances des sac pingi dedans ? pour le coût ça va encore , t'as un lien amazon steup !
Publié : 02/09/2019 6:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Même chose chez moi, par le boulot j'ai pu avoir des pack de 250g de silicagel, dans des grosse boite Ikea avec couvercle, aucun soucis.
Publié : 02/09/2019 6:44 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
fais ton choix, quand il est saturé d'humidité, 4 ou 5 h au four et c'est reparti !
https://www.amazon.fr/silica-gel/s?k=silica+gel
Publié : 02/09/2019 6:46 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
4 ou 5h a 40C pour du PLA? en four chaleur tournante comme pour la tarte 🙃
Pour PETG ? pour ABS ?
j'ai qd même un gros doute car tous les filaments ds le sac fermé et je dois dire qu'il n'y a pas du tout d'humidité ds notre arrière cuisine...!!
faut que je regarde ma X demain ça me travaille ce truc là...bon comme je suis béta testeur voila... 😥 😥
Publié : 02/09/2019 6:56 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
PETG ABS tu peux monter a 70° je pense, mais méfie toi du thermostat du four, ça dit souvent n'importe quoi ....
Publié : 02/09/2019 6:59 pm
1 personnes ont aimé
Blacky
(@blacky-2)
Un petit conseil, si vous mettez votre bobine au four, profitez en pour y mettre également votre sachet dessicant ! Car ce dernier il peut également saturer en humidité et du coups plus du tout efficace.
Pour info, l'humidité était très important en france cet été.
Prusa I3 MK3S
Publié : 03/09/2019 7:39 am
Framemanager
(@framemanager)
Les sacs pingi, 5 min au micro-onde pas au four (mais depuis 3 mois, ils ont pas changé de couleur), il y en a un aussi dans la voiture de ma femme :
https://www.amazon.fr/Pingi-PG-1711902-D%C3%A9shumidificateur-R%C3%A9utilisable/dp/B00GUBK8NC/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pingi&qid=1567505482&s=gateway&sr=8-12
Les boites, chez Blokker (je sais pas si cela existe en france), 12,50 la boite
Publié : 03/09/2019 10:17 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Bon alors Messieurs , hein le béta testeur reviens en force...démontage nettoyage, pas vu grand chose de spécial !!ma buse avec du filament bon , bien nettoyé , du coup j'ai perdu mon fil de 0.4 ...ça se trouve où à part prusa ça ! ...et j'ai donc mis mes pièces R4 en ABS...pour réparer mon sensor mk3S qui ne fonctionnait pas , et là impec nickel voir nicole crème..et d'ailleurs j'en profite pour donner une indication importante qui peut être source de problème ? car j'ai remarqué que sur cette pièce le passage du tube PTFE flèche rouge , même trés bien imprimé en 0.15 peut gêner et donc lorsqu'on la pièce extrudeur motor plate , elle peux basculer un peu et donc compresser le tube , je ne sais pas si cela peux influencer sur la forme du tube et donc serré un peu le filament lors du passage ! mais j’améliorerais bien le design à ce niveau ..d'ailleurs si on enlève l'extrudeur la pièce ne bascule pas du tout..
voilà plus aucun perlage , voir photo  😊 avec le cube 40*40 qui en + me donne une précision plutôt correct à 0.06 prés...pas trop moche qd même !! ..et en + j'ai voulu refaire avec le bleu du tube affreux que j'avais fait ..aucune pétouille...et  0 bulles , 0 tracas 0 blabla NA
Publié : 03/09/2019 7:53 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Quand même bizarre ton truc la ...
Content pour toi que ça imprime correctement maintenant !
Publié : 03/09/2019 8:16 pm
Framemanager
(@framemanager)
@patrickb > qu'entends tu par "j'ai perdu mon fil de 0.4", de quoi parles tu?
@cedric  > oui, je trouev aussi que Patrick a des trucs bizarres mais bon cela semble se résoudre !
PS: je viens de recevoir ma Flsun QQ-S (voulais tester une delta) qui d'après certains valent une Prusa et même mieux sisi...  Et bien je n'ai que des problèmes, elle a commencé par ruiner l'ultrabase après le premier auto-leveling, l'extrudeur patine à mort, impossible d'imprimer ! Et les conversations avec le sav ne sont pas simples... Il veulent me renvoyer des pièces mais ne me disent pas d'ou vient la cause! Il faut faire, photos, video etc Sinon ils sont réactifs ! Pppfff le soucis avec le matos chinois, c'est que tu peux avoir un modèle qui fonctionnera nickel et un autre qui va merder complètement et là pas de bol ! VIVE PRUSA !!!
Publié : 03/09/2019 8:29 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
quand je vois du bowden j'ai des boutons ! Apres une delta pourquoi pas, mais faut de la qualité, une carte mere 32bits ...
C'est un nid a problèmes si c'est mal construit.
Publié : 03/09/2019 8:39 pm
Framemanager
(@framemanager)
C'est une 32 bits, il y a même moyen de mettre l'extruder en suspension au dessus de la t^te, voir thingiverse, mais je suis loin d'en être là ! J'ai vue des videos sur Youtube, ca va vite très vite et qualité très bonne ... sauf la mienne ! C'est vrai que c'est un bowden avec près de 25cm de ptfe, ca fait long !
Je repars en test demain avec un nouveau firmware .. on verra !
Ce message a été modifié il y a 7 years 2 fois par Framemanager
Publié : 03/09/2019 9:08 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@patrickb > qu'entends tu par "j'ai perdu mon fil de 0.4", de quoi parles tu? euh mon aiguille livré avec la Mk3 pour nettoyer ou débouché la nozzle..
@cedric > oui, je trouev aussi que Patrick a des trucs bizarres mais bon cela semble se résoudre ! oaui merci les mecs..c ça la vie d'un beta testeurs... 😆 et pourtant je fais rien de spécial..
je pense malgré tout que la big lapointe avait raison..car aprés démontage ,nettoyage et re montage tvb pour impression..Enfin euhh au début eheh et oui ds la chcoumoune ça continue j'ai 1 pièce qui me fait thermal runaway aprés 5' d'impression , là jai encore jamais eu ça et j'ai fait un test avec autre fichier , nickel , et j'ai refait le gcode simple , idem ce fichier est maudit et en + un truc thingverse ..et je l'ai déja imprimé 1 fois ...
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuhhuhuhuhuhsghsganwbbajelkejehnkjjxxxhuey
voila ..bon dimanche
Publié : 08/09/2019 4:20 pm
Framemanager
(@framemanager)
M'enfin, c'est pas croyable ! Ma Prusa est la SEULE de mes imprimantes qui fonctionne nickel quasi 24/24h sans pratiquement aucun couac...
Je te dis t'es maudit, fais dé-marabouter ton imprimante, c'est pas possible !
Remarques, je me fais l'effet d'un bêta testeur avec la Delta Flsun QQ-S ... SAV nickel il vont m'envoyer un nouveau griffé par l'imprimante, un nouvel extrudeur mal foutu, et un bouton power qui coupe le ventilo de l'alim aussi qd on l'éteint... Bref que du bonheur... Sinon, j'ai quand même réussi à imprimer un de leur test avec Cura 4 (décidément j'aime pas Cura) et c'est correct sans plus... Je crois qu'elle peut faire mieux surtout avec Prusaslicer (ai trouvé un ini pour prusa sur LE facebook Flsun très actif)... Wait and see donc !
Publié : 08/09/2019 7:04 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ben oui pas mauvaise idée..j'avoue que avant je change mon extrudeur et thermistor et tout j'avais des impressions de folie , avec le k3S là ça a commencé grave à merdouillé et depuis j'ai tjs une C....
demain je vois ça , elle imprime bien mais pas long j'ai testé une autre pièce et idem aprés un certains tps le thermal runaway de mes 2 arrivent ...et tout est arrêté pfff possible que mon thermistor est bougé ou le ventilo mal placé..bref
j'ai vu oui t'aime bien avoir +++ imprimantes toi !delta Flsun connait pas , j'en avais vu des pas mal au salon print3D mais bon ma prusa qd elel déconne pas est vraiment top..je me demande si la SL1 est sur le même chemin !!?
tiens le père prusa est rentré ds le guiness book !! 1100 mk3 qui imprime en même tps..purée de pub...
bon test en delta..plane pas trop... 😉
Publié : 08/09/2019 7:14 pm
Framemanager
(@framemanager)
Aaarrrfff , pas mal !
Pour le père... je te dis pas la consommation d'électricité, rapide calcul 240Kw/heure, suis loin derrière avec mes 4800Kw/an, en fait il consomme 365 fois plus que moi ! Sans compter le reste, bureau, ligne production filaments etc !
Pfiuuu, faut en vendre des Prusa, pas sûr qu'injecter les pièces ne serait pas plus rentable mais alors "out" la philosophie reprap du père Prusa....
Publié : 08/09/2019 9:36 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah il est trés marketing qd même le Prusa, tout est marqué prusa de partout on peux pas le raté...et maintenant ds le guiness book..je pense que la conso elec doit pas trop lui poser problème , avec + de 100.000 prusa vendu + les filaments et accessoires ....le CA doit être pas trop mal...
oui t'as une idée pour mon fil aiguille vendu avec la prusa le 0.4 ...!! thx
Publié : 09/09/2019 11:03 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Sur une chinoiserie que j'ai eu, le "thermal runaway" ça me le faisait quand mon ventilo soufflait direct sur la sonde, la température de la buse descendait et ça me faisait "thermal runaway".
Je pense que tu as un soucis de sonde.
Publié : 09/09/2019 11:37 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah voilà merci
bon j'ai juste démonté le thermo et revissé en moins fort et regarder mes connectiques, car apparemment les connecteurs parfois bougent!!
bon là j'ai tout bon ouaaaaaaaa , en + j'avais des décollement avec en + ma PEI structuré que je voulais alors que j'avais 0 soucis..là au beau milieu de l'impression bing décollage..suis revenu à la bonne vieille lisse smooth et refait mon Z ...Et là de nickel de chez chrome.., pas de thermal mes C , pas de bulles, pas de décollement ,pièce super finie , lisse et jolie , en 0.20 bref enfin ...
en lisant un peu je me suis demandé si 1 de vous avait touché au ventilo en test !! il est à  100% ce qui lui fait du 255 en vitesse.. je pense mettre un nouvo post si y'en a pas déja 1
bon ça va imprimer grave là...jusqu’à la prochaine ..... 😉
Publié : 09/09/2019 4:23 pm
Page 2 / 3
