RE: deux couleurs en première couche
C'est un bon début. Il faut commencer petit! 😀
Depuis vendredi j'ai plus à me poser cette question, car j'ai ajouté à une de mes imprimantes le MMU2S. J'ai plus qu'à me concentrer sur les pièces, les couleurs, il gère! Pour le moment , pas eu de soucis avec (je touche du bois).
Pour Prusaslicer 2.3.0 RC1, d'après les informations que Mikolas a donné lors du dernier Prusa Live (mercredi dernier), cette version a de grande chances de devenir la finale. Je l'utilise depuis un moment, sans problèmes.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Je ne connaissais pas ces méthodes, je vais tester.
@jollyjn
Merci pour tes explications très claires. C'est pas plutôt la version RC2 qui va être la finale 😉
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Oui c'est ça, j'ai pas fait mon update perso, le slicer de mon ordi l'étant lui à jour! 🤣
Suite aux discussions ici, je me suis lancé dans l'impression d'une plaque à poser sur ma boîte aux lettres, avec les noms de ma femme et moi en incrustation. Pour des lettres, qui sont des détails assez fins, je recommande de leur donner au moins deux couches d'épaisseur (0.4mm), le filament n'est pas assez opaque en simple couche; et de faire imprimer en premier une couche de lettres plutôt que du fond, même si ça rajoute un changement de filament - sinon des petites imprécisions sur le contour du "fond" vont manger un peu les lettres.
Avec ces précautions (et un plateau bien propre), j'arrive à des résultats tout à fait lisibles.
Pas de collision avec les lettres en 0.4 mm lorsque l'imprimante dépose la première couche de la plaque ? 🙄
Ben disons que la jointure n'est pas 100% parfaite, mais la qualité globale me convient. J'ai pris une taille de caractères pas trop minus pour éviter de tenter le diable (sous OpenSCAD, taille 7 en gras).
Salut,
Je me suis amusé à faire un test en 6 couleurs sous Prusaslicer (avec ma Sidewinder X1).
Une impression de 0.4 mm (2 couches de 0.2mm)
J'ai donc eu 12 changement de filaments (par M600) à faire pour arriver au bout du print 🤪
Le principe des extrudeurs fantômes fonctionne très bien 👍
Belle réalisation.
Excellent!
@olivier-saraja
... Comme dirait Mr Burns 😉
@olivier-saraja
Pas fait exprès! 😊
Quel courage, ça a dû prendre un temps fou! (mon imprimante est dans un coin un peu encombré, résultat attendre à côté qu'elle finisse un truc n'est pas l'activité la plus reposante)
@phil-d-2
oui, je n'étais pas mécontent que ca se termine 😊
Et je n'ai pas renouveler l'experience depuis ... 😋
Heureusement qu'il n'y avait que deux couches. 🤣
Sans indiscrétions, combien de temps t'as passé à coté de l’imprimante?
@jollyjn
Pas si long que ca ... a peu près 1H30 ... mais beaucoup de manipulations (12 x unload filament, changement de bobine, load filament, purge et reprise)
Environ 1 changement de bobine toutes les 5 minutes (sur 1H00 théorique de temps d'impression) 😊
Quand même assez "intense", malgré tout! 😓
faut en passer par la avant de se décider a prendre le MMU ^^
MK3S & Fusion 360
@flo4print
C'est exactement çà 🤣
