[Solved] Des trous dans l'impression
Pierre
(@pierre)
Bonjour,
J'ai acheté une nouvelle bobine de pla et viens de faire ma première impression avec. Et ça m'a sorti un résultat avec des défauts que je n'ai jamais et donc que j'aimerai comprendre pour corriger
Pla bleu / impression 215°
https://ibb.co/KGYG9Q1 https://ibb.co/YWfqqM3 https://ibb.co/fn1b4Vc
p.s, il y a un doublon avec un sujet dans prusa mini, car j'ai posté dans un mauvais coin du forum en premier, mes excuses
Best Answer by Olivier-Saraja:
Le filament fermement fixé, bobine hors de son emballage. Attention à ne pas dépasser la température pour le PLA, par contre, soyez généreux sur le temps de séchage. Ce qui est indiqué ci-dessous, c'est un minimum... Tu peux laisser 1 heure ou 2 de plus, si tu en as la possibilité.
Séchage au radiateur??? Mieux vaut éviter de chauffer n'importe comment et contrôler ce qu'il se passe ^^' J'ai investi dans un petit déshydrateur alimentaire, pour ma part. Tu as tout un fil de discussions ici: https://forum.prusa3d.com/forum/forum-francais-discussion-generale-annonces-et-nouveautes/deshydrateur-pour-filaments/paged/6/#post-293281
Napsal : 07/11/2020 2:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Des trous dans l'impression
Houlala!
Je dirais sauf erreur de ma part que ton filament est très chargé en humidité. Pendant l'impression (ou à la purge lors de l'introduction du filament) tu as dû entendre un petit bruit de plop plop bien pétillant, non?
En fait, si c'est bien le cas (et oui, ça peut très facilement arriver à des bobines neuves) il faudrait mettre cette bobine de PLA à sécher 3 ou 4 heures à 45°C dans un four ou dans un déshtdrateur alimentaire. Tu as ça sous la main?
Napsal : 07/11/2020 4:17 pm
1 lidem se líbí
Pierre
(@pierre)
@olivier-saraja
J'aurais pas du tout pensé à ça, j'ai bien entendu un petit "pop" et après j'ai laissé tourner l'impression.
Par contre je n'ai pas de four sous la main, je n'ai qu'un simple four à micro-onde.
Est-ce que ça pourrait suffir ?
Napsal : 07/11/2020 4:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@none986prusa
Je ne pense pas que ce soit approprié... :-/
Un voisin ou une voisine qui pourrait dépanner?
Napsal : 07/11/2020 4:49 pm
Pierre
(@pierre)
@olivier-saraja
Oui je vois demain un voisin qui a un four je mets simplement la bobine dans la four tel quel ?
J'ai une petite salle de baim avec un radiateur dedans, si je mets le chauffage à fond et ferme la porte ca peut faire effet pour la bobine ?
Napsal : 07/11/2020 4:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Napsal : 07/11/2020 5:07 pm
Pierre
(@pierre)
@olivier-saraja
Après 4h au four à 45° le résultat est bien mieux, je pense que je vais devoir investir dans un désydrateur
Merci
Napsal : 08/11/2020 5:10 pm
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec plaisir, la communauté est là pour ça 😊
Napsal : 08/11/2020 5:28 pm
