Déformation PLA
Francklain
(@francklain)
Déformation PLA
Bonjour à tous.
J'ai des problèmes de déformation au 4 coins d'une boite en pla.
Température classique de 215 et 60
ça arrive surtout sur des objets avec une grande surface et seulement  en coin .
Respondido : 04/12/2020 4:29 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Déformation PLA
Du PLA ne se décolle pas en principe, c'est celui livré avec l'imprimante ?  Même cause que pour l'adhesion de ta 1ere couche je dirais plaque grasse. Eventuellement courant d'air refroidissement soudain, quelque chose du genre, mais je ne sais pas si cela peut arriver a du PLA.
Ton mesh bed levelling est bien en 7x7 et non plus en 3x3 ?
MK3S & Fusion 360
Respondido : 04/12/2020 4:43 pm
Francklain
(@francklain)
RE: Déformation PLA
Oui Pla livret avec l'imprimante.
La première couche était pourtant bien , c'est arrivée dans la nuit .
Peut être effectivement en problème de température ambiant dans la pièce , le chauffage passe en éco la nuit , mais pas de courant d'air .
Pour le mesh bed levelling oui en 7x7
Respondido : 04/12/2020 5:41 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Déformation PLA
Toujours le même problème, plateau mal dégraissé. Avec le PLA si ca se décolle c'est que c'est pas propre dans 95% des cas.
Respondido : 10/12/2020 9:18 pm
aln.perez
(@aln-perez)
RE: Déformation PLA
@cedric-m
95% c'est le minimum.... 🤣
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 10/12/2020 10:05 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Déformation PLA
Respondido : 10/12/2020 10:18 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Déformation PLA
Je pencherais pour un refroidissement spontané (ça ressemble à ce qui se passe avec un ABS sans enclosure), car au vu de la photo, le plateau me paraît pas mal propre, et la pièce pas mal grande.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 11/12/2020 6:30 am
adesir
(@adesir)
RE: Déformation PLA
Bonjour,
Malgré une plaque propre, ça peut arriver sur des grandes pièces avec des coins. Mais il faut d'abord s'assurer que ça "colle" au mieux en nettoyant. Pour les grosses pièces (>20 cm de large), je nettoie à chaque fois au liquide vaisselle.
Si possible, arrondir beaucoup les coins (congés) lors de la conception de pièce. Et sinon, ajouter une large bordure dans Prusa Slicer pour atténuer l'effet thermique du coin. Tant pis s'il faut les enlever et ébavurer après.
Mes modeles publics
Respondido : 11/12/2020 7:38 am
1 les gusta
aln.perez
(@aln-perez)
RE: Déformation PLA
@jollyjn
Effectivement la plaque parait propre, toutefois j'ai remarqué que quand je passe de l'alcool isopromachin à 99% pour nettoyer, si j'utilise du papier "sopalin" xxx il dépose une couche de machin quasi invisible mais bien présente car si je nettoie mes lunettes pareil, on la voit par transparence, donc je pense à la colle dans le papier qui doit se se dissoudre,  j'ai quasiment arrété le papier en rouleau à cause de celà.
Et puis j'abuse du brim ! 🙂
Respondido : 11/12/2020 10:24 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Déformation PLA
@francklain
Si malgré le nettoyage parfait de la plaque cela continue tu peux monter un peu la température de la 1ère couche et du lit.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 11/12/2020 12:19 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Déformation PLA
J'ai très souvent des décollements des coins des pièces grandes et aux angles à 90° (avec ou sans congés/rayons). Le souci c'est le gradient thermique air ambiant/plateau/couche déposée/buse à proximité qui provoque une contractation non uniforme de la matière et, donc, sa déformation. Souvent, ajouter une bordure de quelques lignes est suffisant, mais parfois il n'est nécessaire d'ajouter des formes dans Prusa Slicer: par exemple, un disque diamètre 20 mm épaisseur 0.2 mm (ou l'épaisseur de ta première couche) aux angles les plus vifs... L'avantage c'est que ces disques vont aider à homogénéiser la température de la pièce en la répartissant sur une plus grande surface et en cassant les concentrations thermiques qui s'établissent naturellement dans les angles (notamment par conduction thermique). En gros, moins de décollement car "meilleure" homogénéité de la température et amélioration locale de l'adhésion de la pièce.
Par exemple:
Respondido : 11/12/2020 2:33 pm
1 les gusta
Popaul
(@popaul)
RE: Déformation PLA
@olivier-saraja
Bonjour, j'ai déjà eu le même problème avec du PETG, grande surface, les coins décolles, est-ce les mêmes solutions?
Je commence dans l'impressions 3D.
Paul.
Respondido : 23/01/2021 7:23 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Déformation PLA
@popaul
Bonsoir Paul,
Le cas du PETG est potentiellement différent, car il faut veiller à bien dégraisser la plaque texturée (je suppose que c'est celle que tu utilises) en la nettoyant au liquide vaisselle (super important) et à l'eau chaude (le nettoyage à l'alcool est nécessaire entre deux impressions, surtout si tu as la maladresse d'apposer tes traces de doigts un peu partout sur la surface d'impression).
Si ta plaque est dégraissée et propre, il te faut vérifier la hauteur de ta première couche (suffisamment écrasée pour faciliter l'adhésion).
Si ta première couche est irréprochable, en ce cas, oui: tu envisageras l'ajout d'une bordure et/ou ces disques dont la hauteur ne dépassera pas une, voire deux couches au maximum.
Respondido : 23/01/2021 7:31 pm
Ramses
(@ramses)
RE: Déformation PLA
Bonjour à tous,
Efforcez-vous de placer l'objet à imprimer le plus possible au centre du plateau ! En effet, plus on s'approche des bords du plateau et plus le gradient de t° y est important !
N'hésitez pas non plus de placer un carton de 15cm de hauteur autour de l'imprimante. C'est simple a réaliser, se monte et se démonte avec facilité, se tient fermé avec une simple pince à linge mais est d'une efficacité redoutable. Et pas seulement pour éviter les courants d'air éventuels raison pour laquelle je l'ai réalisé au début. En plus de limiter les décollements sur des pièces comme celles présentées ci-dessus, la qualité de surface des parois s'en trouve améliorée également.
Bien à vous tous.
Respondido : 24/01/2021 4:04 pm
4 les gusta
