couches inconsistente !!!
Stránka 2 / 2
Flo4Print
(@flo4print)
RE: couches inconsistente !!!
Arf je croyais que le rar c'etait les stl mais c'est juste les jpg. Envois les stl que l'on test
MK3S & Fusion 360
Napsal : 03/06/2020 8:18 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
ah oui je ne sais tjs pas comment on met un lien photo , avec add média ou insert edit image !! dc j'ai mis au cas ou pour zoomer, ah ben c simple Flo tu prend ton slicer tu mets rien et tu fais clic droit et ajouter une image, rond, et tu l'ovalises je mets pas trop ht comme ça pas trop de tps a imprimer..
là je refait un long modèle av filament de la même boite mais neuf et autre couleur !! ça me parait mieux !!! a suivre..
Napsal : 03/06/2020 8:44 pm
Flo4Print
(@flo4print)
insert/edit image c'est pour inserer une image deja en ligne ailleurs, Add Media c'est pour uploader un fichier puis l'inserer.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 03/06/2020 8:51 pm
Frame
(@frame)
Euhh, c'est quoi et elles se trouvent "mes nuts trapézoïdale donc les écrous" , je vois vraiment pas de quoi tu parles ! Oui je sais, suis un peu c...
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 03/06/2020 10:04 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
voili un nut
normalement tu en as 2............. 🙄
et là j'ai refait test hier soir nouveau filament nouvel bobine ..c pire..je vais faire test av le filament prusa...
Napsal : 04/06/2020 6:15 am
Frame
(@frame)
Ah ok !
Ben oui, fais un test avec un filament "connu" mais j'ai quand même un doute
Napsal : 04/06/2020 6:52 am
Patrick.b
(@patrick-b)
voilà mon test de hier, un pla gris clair ...je fais av un autre fichier pour voir et autre filament , et me suis dit tiens vais testé av S3D voir si c pas le gcode !! je pige plus...
Napsal : 04/06/2020 6:56 am
Flo4Print
(@flo4print)
Voila j'ai imprimé l'oval avec 4 filaments differents, j'ai modifié les photos pour faire ressortir les ombres et accentuer les lignes.
Noir 3DJack EcoPLA
Blanc 3Djack EcoPLA (qui finalement rend mieux que je ne pensai, d'habitude j'ai plus de lignes)
Bleu silk chinois Xingtong
Gris Prusa standard livré avec l'imprimante
MK3S & Fusion 360
Napsal : 04/06/2020 3:54 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
merci Flo j'en ai refait de mon côté j'ai eu le live chat prusa bon a part mes courroies tension qui n'étaient pas assez élevé !!bon ok suis a X 250 e Y 252 donc bon , la boite de filament qu'il faut augmenté a 230 /240 pour LEUR PLA !!  et finalement aprés rien de + idem..
mais on vois bien ces lignes c super sympa d'avoir fait les test ,certes sur le blanc ça apparait assez , comme sur mon beige ou sur un gris clair , le gris et noir ressortent pas mal mais est effet optique ou filament !! c'est qd même + fin chez toi..et tu as imprimé en 0.15 ? 0.20 ?
et pourtant j'ai des pièces on ne voit rien c'est lisse je pourrais te faire des photos il n'y a pas ce ''layer shifting''on voit les couches oui mais pas de décalage..aucune ou alors 1 ou 2 suivant un prob de filament ou mini gag..
merci
Napsal : 04/06/2020 4:14 pm
Flo4Print
(@flo4print)
On voit bien car c'est lumiere rasante, sinon seul le blanc laisse voir ses lignes en lumliere ambiante. Imprimé en 0.15
MK3S & Fusion 360
Napsal : 04/06/2020 4:38 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
slt bon voilà en attaché oufff je pense avoir réussi !! en fait j'ai fait un PID calibration et bed calib et voilà certes le bleu prusa est trés joli mais s'imprime trés bien , le gris prusa aussi et le beige des polonais machin , bon c moins bien mais ça va encore, je pense que les additifs de couleur changent suivant la T° donc ça donne un effet bof..mais en zoomant on ne vois pas ces lignes ..dc faut faire le PID et bed c vrai je le fais rarement pourtant j'en fait pas mal de calib mais là ..je suis sur d'autre test !! a voir..j'ai pris le même Gcode pour chacun dc bon c pas top car faudrait avoir la tour de T° et le multiplicateur d'extrusion pour chacun et agir sur le flux aussi bref ...merci pour tes idées et imprimer les ovales
Attachment removed
Napsal : 05/06/2020 4:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Bravo.
C'est vrai que le bleu ciel est beau, j'aime bien.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 05/06/2020 4:59 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oiu il est beau ce bleu je pend peu chez prusa mais celui là est top et leur bobine sont bien faites je reconnais..ainsi que le filament pas tous, le grey gentleman est une horreur il faut monter a 225c ..bon voilà faire de pid et bed temp calib ...et bon filament certes pourtant j'en ai testé je ne sais combien et des chintok j'ai jamais eu ça
Napsal : 05/06/2020 5:15 pm
Stránka 2 / 2
