couches inconsistente !!!
Seite 1 / 2
Patrick.b
(@patrick-b)
j'en perds mon mk3 là.. j'ai refait mes réglages courroies X et en + j'ai trouvé pk le selftest du X plantait bref , nettoyer mes tiges Y , X et Z , légère graisse et voir si tout bouge librement , test tension courroie , pas mal X 283 , Y272 ..fait test av modification du X extrusion , refait mon test cube mode vase , corrigé mon X extrusion à 0.91 puis 0.95 ......testé mon XYZ , et j'ai tjs ces mini lignes 😭 😭 😤 😤
Ok je n'ai pas testé av un autre filament, celui là est bien entre 1.73 et 1.75 dc correct..
je sèche et je continue à fouiller..merci de vos idées ..
Veröffentlicht : 31/05/2020 10:08 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: couches inconsistente !!!
c'est quoi comme PLA ?
Moi j'ai toujours ca avec le ecoPLA Blanc (et bleu ciel) 3Djake, ainsi que mon precedent blanc 'eco' de marque icefilament alors que ca ne le fait pas avec les autres.
Et justement tu as un blanc, est-ce qu'il fait un peu, sec, crayeux, mat sous les doigts, a l'opposé d'un silk ou d'un petg qui sera doux, rond, lisse ?
Bref essaye avec un filament dans lequel tu as confiance.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 31/05/2020 9:39 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
c pas faux j'ai essayé av un autre et idem mais pas av 2 ou 3 autres et du prusa ou celui que j'ai déja testé et ok . cela dit j'ai imprimé av ce beige et ça allait..je viens de voir si la tension idler trop importante bon pk pas vais aussi démonté mon idler peut-être roulement un peu sale !! j'espère pas un prob de moteur Y ...!!! j'ai refait mon XYZ 2 fois et même la tour pour le moiré ..et nickel c vraiment dés que je suis ds des courbes ou arrondi c là que je pige pas..bon vais me pioncer . verrais demain ..F.... voilà vais me finir la bière de serge pour me calmer
Veröffentlicht : 31/05/2020 9:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
mdr, tu bois tout seul ? 😜  Bon si je vais en boire une avant de bacher, c'est comme si on buvais ensemble non 😉
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 31/05/2020 10:03 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah yes on peu fais ça av skype ou autre ça a zomer un max durant confinement ..faut qu'on s'organise av le Cédric et Serge..je garde ma mort subite au frais...bah oui ma femme bois pas..enfin la bière !! eehhee je rattaque ma mk3 et mes prob de layer là......
Veröffentlicht : 01/06/2020 7:47 am
Patrick.b
(@patrick-b)
bon finalement j'ai trouvé ça ..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=zEBlKMLYMmI&feature=emb_logo
Veröffentlicht : 01/06/2020 1:52 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ha oui je vois c’est comme en médecine quand tu as tout cherché et rien trouvé il te reste la dernière case fourre tout : inconsistent extrusion. Ça touche toutes marque d’imprimante tous fils et personne sait d’où ça vient mais on bosse dessus 😁
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 01/06/2020 2:21 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bah voilà Flo tu as tt compris en fait je suis en ce moment le suisse qui a inventé la Bear et vraiment bon j'ai certes pas ttes ses connaissances mais bon il est trés suivi et touche pas mal et en fait le ''602'' existe vraiment et les prob d'inconsistence aussi et certains dû aussi et fan noctua qui ne souffle pas assez , et a une faible pression statique etc etc....bon on est content du résultat qd même ..
là j'ai changer mon extrudeur, buse, dissipateur, tube et idem , nettoyer mes nuts axe X modifier le flux, X extrusion bref..changer filament aussi parfois c mieux av un brillant et un autre neuf gris mat bof encore mes lignes qui apparaissent..
Veröffentlicht : 01/06/2020 3:26 pm
Framemanager
(@framemanager)
Mouais ben j'ai cela aussi parfois... Plus avec certains filaments (real , 3dmars, 3djake) mais même parfois dans une même marque mais différents filaments et parfois pas mais jamais aussi fort que toi !
Comme dit Jos, on le voit surtout en lumière rasante !
Pour le reste, ma femme c'est le même que toi pas la bière mais bien le rosé "Vive la France" surtout le rosé d'Anjou...
Ben oui un petit apéro Skype ou Zoom (j'ai un abo jusque 100personnes pour le boulot)  😉
Euhhhh, tu vas nettoyer tes "nuts" ??? hmhmhm ! Moi je les vide > arffff
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von Framemanager
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 01/06/2020 9:39 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @serge-d
humm là je te suis pas !!!! 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 tu parles des wall nuts !!!! 😋 😋
je comprends plus aprés avoir tt testé , la je refait av un bleu de chez chez chez PRusa voilà on verra et aprés encore av un autre, je pige pas car j'ai fait 1 modèle top aucune ligne super joli , génial je fais un autre et là bing..dc ok filament pas top c ceux des 4 échantillon a 1kg 😉 peut-etre fourgé une cam de m...et pourtant j'ai imprimé super bien au début !! certes l'inconsitence existe bien sur mk3 et tout fdm mais comme tu dis pas autant..
certains me disent les moteurs !! et les pieds bah je vais pas tt changer ça fait un bail que ça imprime trés bien (qd ça maarche) et j'ai jamais eu ces lignes , sauf av prob courroie axe  Y ok ça je connais , et si ces ''nuts'' n'étaient plus parfait et auraient un petit jeu !!!
donc oui je les ai nettoyé et moi même en + je suis moemeophile...
Veröffentlicht : 02/06/2020 7:16 am
Framemanager
(@framemanager)
Heu ben là je sèche...Un filament ne peut apporter de telles imperfections... C'est autre chose... En plus ta photo c'est timbre poste !
"moemeophile" > terme se trouvant uniquement dans "Le Petit Patrick Illustré" 🤣 🤣 🤣 🤣
Veröffentlicht : 02/06/2020 9:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je ne crois pas trop aux moteurs ils ne peuvent pas dériver de concert. Par contre l’alimentation par example pourrait faire des variations de tensions qui impactent tous les moteurs. Ou alors le moteur de l’extrudeur seul.
+1 pour le petit Patrick illustré
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 02/06/2020 9:59 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @serge-d
bon je vérifie mes connexions j'ai eu des petites améliorations j'ai tendu encore + ma courroie et vais la changer celle du X , et pourtant qd je fais un carré c propre av ce même filament ..c uniquement ds les courbes et arrondi..j'ai refait un paramétrage du multiplicateur d'extrusion av ce filament..
et oui je ne savais pas comment la copier du pdf et la mettre en gros plan , autant pour les liens internet j'ai pigé mais pour les photos je sais tjs pas comment les mettre en lien sauf inclus ds le post ce qui prend bcp de place..
et Oui Serge tu connais pas ais les livres de PAtrick existe bel et bien et y'en a eu plusieurs ,fait des recherches sur patrick besson..ehhe bon d'abord t'écoutes pas les pubs françaises et en + il était mal écrit ...
Moimêmeophile , c connu ...non !!!!!!!!! suis certains de flo connais..
Veröffentlicht : 03/06/2020 7:57 am
Flo4Print
(@flo4print)
Ha 'Moimêmeophile' je vois, aimer tout faire soi même, donc il y a faute de frappe en plus pour arriver a 'moemeophile' j'avoue que j'avais pas capté MDR  🤣
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 03/06/2020 8:35 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ouaiiiiiiiiiiiiiiiiii ça c la faute a la mort subite hors bite sans...de Serge........ 😋 😋 😎 😎 😎 🍺 🍺 🍺 🍻 🍻
Veröffentlicht : 03/06/2020 8:36 am
Patrick.b
(@patrick-b)
bon j'avance changement roulement tige axe Z , et courroie par contre je contrôle que mes nuts trapézoïdale donc les écrous et j'insiste ceux qui sont trapézoïdales pour serge a ne pas confondre av d'autres nuts 😋 🤣 🤣 🤣  en tt cas 1 des 2 est légèrement abimé et le frottement n'est pas le même entre les 2 c pas violent mais bon ..mis a part chez papy prusa qui va mettre 15j a me les envoyer qq a un bon site en france de pref !! merci
sinon Flo c pas toi qui imprime en nylon ? j'ai trouvé fichier qui parait correct sur thing ! si tu peux tu me dis et te fais un règlement des 2 .. et ceux en métal bronze ou métal c bien ??
Veröffentlicht : 03/06/2020 2:02 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
euh gaffe je viens de voir suis honorable alors c pas 1 mais 2 bières désormais ..........haah
Veröffentlicht : 03/06/2020 2:22 pm
Flo4Print
(@flo4print)
oui pour le nylon c'est moi, envoi moi le lien , et les metals j'ai pas, jamais essayé (mais le bronze me fait de l'oeil)
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 03/06/2020 3:49 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Autre piste pour l'inconsistance, en lisant un autre forum sur le nylon justement, un gars avait une impression moche et disait a cause de la bobine de 2.3Kg car la tête est retenue en X et le moteur de l'extrudeur aussi a cause du poids de la bobine !
Intéressant, j'ai déjà remarqué sans vraiment y réfléchir que la tête malmène la bobine parfois et qu'effectivement elle ne se déroule pas aussi librement qu'on pourrait le penser. => comment améliorer, surtout sur X sur les grosses pièces ? (ce qui n'est pas le cas de tes pièces j'en conviens)
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 03/06/2020 4:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
oui j'ai vu video de vector avec la mk2 c'était un gros problème et certes le poids de 1kg faut le trainer mais là bon je sais plus quoi faire et me demande si c normal chez moi ou si idem av une autre mk3! j'ai fait test av autre filament certes ça parait !! parait mieux même av mes bino on vois un peu la diff et sur ce beige qui peut-etre est vérolé ! on voit bien les lignes , j'ai repris des anciennes pièces que je gardais en carton et les lignes sont bien alignés même si on les voit bien certes suivant la résolution il n'y pas de décalage
là j'ai changer mes roulements, changer courroie refait test partout..bon a part le filament je sais plus je vais voir le père prusa av ma mk3 ss le bras..
regardez si en mettant un rond et le tirant ça fait un ovale si ça donne comme sur mes photos ? et j'ai du faire en 0.20 qualité..!!
Attachment removed
Veröffentlicht : 03/06/2020 5:01 pm
Seite 1 / 2
