Comment imprimer en une seule opération les objets avec préréglage différent pour chaque objet?
PavelD
(@paveld)
Bonjour,
Je viens de regarder la vidéo du fabricant de filaments colorFabb. Il montre le plateau de MK3S rempli de 9 cubes de test 40x40x40mm, chacun imprimé avec les paramètres température, flow et vitesse différent. On dirait impossible et pourtant cela semble vrai. Le test est fait pour leur filament LW-PLA et son objectif est de trouver la meilleure combinaison des trois paramètres mentionnés. J'aimerais imprimer avec LW-PLA les plaques "sandwich" avec faces plus denses et coeur rempli de mousse. J'ai passé ap-midi à chercher ,en vain, comment faire (malheureusement le forum français chez Prusa n'a pas une rubrique PrusaSlicer) . Il est possible que colorFabb utilise un autre slicer, mais avant d'abandonner mes recherches dans les paramètres et configurations de PrusaSlicer j'aimerais demander si quelqu'un qui a de l'expérience avec ce genre de test pourrait éclairer ma lanterne.
Un grand merci pour toute aide
Ce sujet a été modifié il y a 2 years par PavelD
Publié : 21/02/2024 10:16 pm
Gérard Windels
(@gerard-windels)
RE: Comment imprimer en une seule opération les objets avec préréglage différent pour chaque objet?
Bonjour Pavel, d’après ce que tu écris, je pense que tu veux imprimer des ailes d’avion, si c’est le cas, je sais qu’il existe un profil développé spécialement pour ce type de print avec du LW PLA mais il est sous Cura. J’ai une demande pour un ami qui voudrait que je lui imprime un avion radiocommandé et j’ai à ce jour le même besoin
Publié : 22/02/2024 4:54 am
PavelD
(@paveld)
Bonjour Gérard,
Pour imprimer les ailes d'avion tu trouveras une configuration spécifique pour PrusaSlicer soit directement sur prusa3d.com, soit sur 3dlabprint.com. Je cherche comment tester divers filaments moins chers (Overture par ex.) qui n'ont encore aucun retour d'expérience sérieux. En plus certains sont prémoussés plus que d'autres, donc une configuration ne fonctionnera forcément sur tous les matériaux disponibles. Et j'aimerais imprimer les plaques sandwich, c'est à dire plus compact à la surface et plus mousseux à l'intérieur. Je te remercie de ta réponse mais je cherche vraiment comment tester en une opération d'impression plusieurs configurations. Si cela t'intéresse tu trouveras le test sur le site de colorFabb, j'aimerais savoir comment ils ont fait.
Publié : 22/02/2024 8:36 am
stunsailorchids
(@stunsailorchids)
Membre
Pour imprimer plusieurs objets sur un plateau en une seule opération tout en modifiant les réglages pour chaque objet, on peut profiter de certaines fonctionnalités avancées de PrusaSlicer.
- Placez tous vos cubes sur le plateau dans PrusaSlicer.
- Sélectionnez un cube en cliquant dessus, puis regardez dans la colonne de droite pour accéder aux paramètres d'impression spécifiques à cet objet.
- Vous pouvez ajuster les paramètres de filament (comme la température) ainsi que les paramètres d'impression (comme le débit et la vitesse) pour chaque cube individuellement.
geometry dash
- jump and overcome your own limits!
Publié : 15/10/2024 6:39 am
