changer de hauteur de couche sur un même objet
Max LAMBERT
(@max-lambert)
bonjour.
je souhaite modifier en cours d'impression la finesse de couche. Il s'agit en fait d'avoir sur les couches finales (le dessus) un état de surface bien meilleur que celui résultant de la finesse globale utilisée pour le corps de l'objet. L'idée est de gagner du temps pour éviter d'avoir à imprimer tout l'objet en mode couche fine... Prusa Slicer permet de changer de filament en cours d'impression mais je n'ai pas trouvé comment changer de finesse d'impression...*merci de votre aide
Max LAMBERT
Posted : 23/01/2021 11:19 am
adesir
(@adesir)
RE: changer de hauteur de couche sur un même objet
Bonjour et bienvenue,
Cette optimisation est la base de la hauteur de couche variable dans Prusa Slicer : https://www.help.prusa3d.com/fr/article/fonction-de-hauteur-de-couche-variable_5955
Mes modeles publics
Posted : 23/01/2021 1:40 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, oui c'est possible, il y a plusieurs techniques. D'abord, la hauteur de couche n'influe pas sur l'etat de surface du dessus.
Pour faire varier tu as :
  • la fonction donnée par adesir qui est la plus simple et la plus souple.
  • Tu as également le modificateur de la plage de hauteur (clic droit sur l'objet) du saisis le debut et la fin de plage de hauteur et l'epaisseur de la couche à y affecter mais il faut repeter pour chaque partie que tu veux affiner.
  • Ma préférée : la combinaison de remplissage toutes les X couches c'est un peu différent mais c'est sioux tu imprimes en 0.1 et tu mets 3 ainsi il fait 3 perimetres de 0.1 puis 1 remplissage de 0.3 qui reste invisible. Lza fonctione se trouve dans : réglage  d'impression -> remplissage -> Section réduction du temps d'impression
L'avantage de la 3eme option c'est la régularité de surface, contrairement aux 2 autres ou l'ont voit la variation.
MK3S & Fusion 360
Posted : 23/01/2021 9:58 pm
