Besoin d'aide pour imprimer "baby yoda"
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum, je rencontre un problème pour imprimer le baby yoda.
Lorsque j'arrive à l'impression des bras, la buse imprime dans le vide; je suppose que c'est normal puisque les bras et les mains n'ont aucun support pour accrocher l'impression. Comment puis-je résoudre ce problème ? Et éventuellement, si possible; comment dois-je découper le modèle ? Quelqu'un a t'il eu ce problème ?
RE: Besoin d'aide pour imprimer "baby yoda"
Bonjour à toi.
Tout d'abord, des baby yoda il y en a pléthore. De lequel parles-tu?
Ensuite pourrais-tu nous mette une photo de ton impression ratée afin que l'on puisse analyser la chose.
Merci.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
@jollyjn
Voici le lien des deux images : celle de l'impression non terminée et celle du modèle de yoda
https://drive.google.com/file/d/1Myrp3M7Z8tvBbI1WXZBRegC8q3_rdsCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kjoNsYckAd58cPt6bcpfZZHPH25iJ_77/view?usp=sharing
tes liens demandent une autorisation de lecture. Je ne peux les ouvrir.
J'ai envoyé en message jollyjn
@ bernard-thire
J'ai vu tes photos.
Si tu remarques, sur le slicer, la main droite est dans le vide. Ça coince à cet endroit sur ton impression. Les doigts sont détachés de ta figurine ce qui fait que ton imprimante construit dans le vide.
Très bon raisonnement.Tu dois bien d'ajouter un support dessous.
Dans Prusa slicer, à droite de l'écran, tu as des options pour les supports. Sélectionne une option et vois ce que ça te donne au tranchage. Avec la base de ta figurine, je ne garantie pas que "sur le plateau" fonctionne.
@jollyjn
Merci à toi pour tes conseils !!! J'ai essayer toutes les options de supports sur slicer pour me rendre compte du résultat; j'ai opté pour "partout". Maintenant, il faut que je fasse un essai sur imprimante; je pense que çà devrait marché, mais j'aurai peut-être du fil à retordre pour dégager les supports. Je verrai celà une fois que ce sera imprimer; je te tiendrai au courant !!!
Bonjour à tous
çà y est !!! J'ai imprimé mon yoda !!! Merci encore à toi jollyjn pour ton aide !!! J'ai pris l'option "support sur le plateau uniquement" dans Slicer !!! Faire bien attention en retirant le support, surtout au niveau des mains !!! J'ai fait celà avec des pinces plates et une petite paire de pince coupante !!! Heureusement, le support est fin et se dégrade facilement !!!
Vue sur Slicer avec supports
Voilà le résultat
Bravo 👍
Bravo 👍
Merci cedric-m et encore à toi jollyjn !!! c'est incroyable ce que l'on peut faire avec ces imprimantes !!! suis bloffé !!!
