X-Achse Hybrid-Führung
pebi
 pebi
(@pebi)
Hallo,
er hatte mich wieder gepackt, mein Spiel- und Basteltrieb.
Nachdem ich den "Bunny and Baer Extruder" erfolgreich gebaut habe, hätte ich mich eigentlich zurücklehnen können um mich
jeden Tag aufs neue über meinen einwandfrei laufenden 3d Drucker zu erfreuen. Ja, ich kenne den Spruch "never change a running System",
aber mein Spieltrieb war stärker.
Thema: Die Führungen der X-Achse meines mk3s. Ziel: Laufgeräusche weiter reduzieren.
Zu diesem Thema wurde ja schon viel geschrieben, hochwertigere Linearführungen von Misumi, Gleitlager aus Kunststoff, Sinterbronzelager
und Linearschienenführungen sind so die gängigen Möglichkeiten.
Mein Favorit sind Sinterbronzelager, allerdings in Kombination mit Kugellagern für die untere Führungsstange.
Meine Idee war folgende:
Die obere Führung in zwei Sinterbronzelagern (Ø8/Ø12/8), die exakt axial ausgerichtet in einem Alurohr Ø15x1,5x49,5 mit Sekundenkleber fixiert laufen.
Das Alurohr habe ich mit einer verstellbaren Handreibahle auf Ø12.05 aufgerieben, die Sinterbronzelager (Ø12.03) zusammen mit dem Alurohr auf die Führungsstange
aufgeschoben in in dieser Position die Lager mit dem Alurohr verklebt.
Die untere Führung muss jetzt nur noch den Freiheitsgrad Rotation um die obere Führung verhindern. Das habe ich mit zwei horizontal angeordneten
Kugellagern (Ø6/Ø3/2,5) gemacht die ich noch vom "Bunny and Baer Extruder" über hatte. Das Lagerspiel sollte natürlich per Madenschraube einstellbar sein.
Einige Kunststoffteile mussten dafür in Fusion360 kräftig bearbeitet und neu ausgedruckt werden. "Learning by doing" dieses Projekt hat mich im Umgang
mit Fusion360 ein ganzes Stück vorangebracht.
Der Drucker läuft in dieser Konfiguration bisher ca.30 Stunden einwandfrei und ich bin happy, evtl. ungleiche Abstände der Führungsstangen haben keinen Einfluss auf die Lagerung mehr, X-Achse läuft ruhiger, kein Fettgeschmiere mehr und die Druckqualität
ist m.E.n. auch besser. Wenn das so bleibt, kommt die Y-Achse beim nächsten Spiel und Bastelanfall dran.
Es grüßt euch
Peter
This topic was modified 5 years ago by pebi
Posted : 24/06/2021 2:05 pm
RE: X-Achse Hybrid-Führung
@pebi
Wie sagt man so schön: Viele Wege führen nach Rom 👍
Viel Spaß damit!
Karl
Posted : 24/06/2021 3:51 pm
