Wenn der MK3S zur Großbaustelle mutiert...
Strona 5 / 5
Rekord_D
(@rekord_d)
Nabend Gemeinde,
Es hat ein wenig gedauert, aber Probleme kann man nur lösen, wenn man sich damit auseinander setzt.
Das Problem der Y-Achse ist gelöst.
Und ich freu mich darüber, wie ein Tornado überm Campingplatz 😀
Es waren die Linearblöcke, die zu weit auseinander waren. Die Erklärung zum Bear-Umbau beinhaltet ja nicht die Linearschienen; somit passten auch nicht die angegebenen Teile - aber darauf muss man ja erstmal kommen.
Werks-Kalibrierung abgeschlossen... YES
Durchlauf der Bear-Firmware - die musste als Bedingung auch drauf.
Links, das original, rechts, mein erster Versuch, mit dem Verschieben der Bohrungen. Hat aber nicht gereicht...
Also ran ans Zeichenbrett und ein eigenes konstruiert - und siehe da - Jawoll, es passt.
Die Kalibrierungen liefen völlig problemlos durch. Einzig die höhe zwischen Bett und Nozzle muss ich noch richtig einstellen.
Dafür hole ich mir morgen neue, etwas längere Schrauben.
Boah eh, was bin ich erleichtert - Ich war nahe dran, den Kasten aus'm Fenster zu werfen, aber das hat sich ja jetzt erledigt...
Dann geht's auch umgehend zum nächsten Programmpunkt - Einbau des RasPi.
Das dürfte aber nur halb so schlimm werden, mehr Bammel habe ich vor der Installation des 5" Bildschirms.
Aber das bekomme ich auch noch hin
Opublikowany : 24/02/2023 6:08 pm
RE: Wenn der MK3S zur Großbaustelle mutiert...
Gratuliere zum Sieg über die Y-Achse!
Für manche Umbauten und/oder Anpassungen benötigt man halt oft viel Geduld um das Ziel zu erreichen.
Viel Spaß beim Raspi. Images und div. Anleitungen finden sich tonnenweise im Netz. Man muss halt nur eine finden, die funktioniert 😊
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 24/02/2023 6:17 pm
Rekord_D
(@rekord_d)
Den RasPi hatte ich mit Octoprint ja schon am Klon in Betrieb. Arbeitete einwandfrei, die Arbeit ist eigentlich nur, den RasPi aus'm Gehäuse auszubauen und in das Jerlo-Gehäuse nebst Kabel einzubauen.
Ach ja, der Klon läuft auch wieder.
Nachdem ja beide Prusa's außer Betrieb waren und ich gedruckte Teile brauchte, hab ich letzte Woche, Dienstag abends einen Bambi bestellt - Donnertag morgen war er schon geliefert.
Nix für ungut, aber das Ding ist krank... 😀
Opublikowany : 24/02/2023 6:21 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Was für einen Drucker hast Du Dir denn da mal eben schnell gekauft?
Schön zu hören, dass Du einige Schritte weiter bist - bei mir hat es leider gestern geblitzt und mein Eigenbauclone hat jetzt ein defektes Hotend - sieht jetzt auch seeeeehr traurig aus.
lg, Clemens
Opublikowany : 24/02/2023 7:27 pm
Bambi bestellt...?
Um welches Produkt handelt es sich da?
@Clemens: Ich hoffe Du hast noch Strom im Haus 👍 😊
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 24/02/2023 8:32 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ja klar (Strom im Haus ist da) - es geschieht mir ja eh recht:
Mein Sohn muss sein Maturaprojekt fertig bekommen und die 3 im Projekt haben sich etwas überhoben - aber sind eh ganz brav. Ich drucke die letzten Tage wie ein blöder diverse Beschläge, Winkel, Konsolen, Gehäuse mit Deckeln, ... und da sind selbst meine 3 Drucker zu wenig. Wollte also das letzte Ass ziehen und beim CClone einen Düsenwechsel machen damit es schneller geht (war eine 0,4er drinnen) und Stelle fest nach dem Wechsel, dass die Düse bündig aufsetzt am Heizblock - gar nicht schön.
Und beim Drehen des Kühlkörpers gegen den Heizblock - damit sich die Heatbreak weiter in den Heizblock schraubt und somit die Düse nicht so weit eingeschraubt werden kann hat es dann (weil bei 275 °C mit laufender Heizung im Hotend) plötzlich ein Brrrrrrrzzzzz gemacht - gehört mir eh! (Manche lernen es nie - sind schlauer als die anderen - aber es ist halt auch schon zig male ohne irgend einen Kurzschluss gut gegangen - bis gestern. Und jetzt bin ich grad ganz schwanger mit ganz vielen Ideen - aber geht eigentlich alles gegen die Grundidee einen Restldrucker zu bauen. Daher werde ich ihn vermutlich auch LowBudget reparieren. Muss ein paar mal darüber schlafen.
Aber eigentlich interessiert mich viel mehr welchen Drucker Rekord_D denn jetzt geordert hat.
lg, Clemens
Opublikowany : 24/02/2023 8:48 pm
Rekord_D
(@rekord_d)
Es ist ein BambuLab P1P...
Ist schon irgendwie krank, was für einen speed der drauf. Da hat man echt Probleme, mit den Augen hinterher zu kommen
Opublikowany : 24/02/2023 9:38 pm
Rekord_D
(@rekord_d)
https://bambulab.com/en/p1
Opublikowany : 24/02/2023 9:40 pm
Rekord_D
(@rekord_d)
Der Kasten ist echt 'ne EierlegendeWollmilchsau.
Alles drin und dran, wovon die Community seit Jahren schwärmt. Viele vorgefertigte Profile..., obwohl... Generic reicht.
Der ganze Aufbau - Auspacken bis Einschalten, selbst bei mir, keine 30 Minuten. Benchy in 17 Minuten... Das Ding ist echt krank.
Die MMU hält, was Prusa immer versprochen hatte - eine geschlossene Box mit 4 Rollen.
Mein Super Mario - 38 cm hoch und aus 17 Teilen - hat auf dem MK3 8,5 Tage gebraucht - Der Bambi macht's in 2 Tagen.
Mein MK3 Klon sieht sich schon nach einem neuen Besitzer um - Aber meinen Bear geb' ich nicht mehr her 😀
Opublikowany : 24/02/2023 9:52 pm
@Clemens: Falls Du weitere Druclker beanspruchen willst - meine warten derzeit auf Arbeit, da ich momentan mit einem bzw. mehreren Schulprojekten beschäftigt bin.
Drucker sollte man nicht zu lange ruhen lassen, sonst rosten sie... 😊
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 24/02/2023 9:58 pm
@record_d: Von der "EierlegendeWollmilchsau" habe ich auch schon gehört bzw. einiges darüber gelesen.
Bleibt abzuwarten wie die Druckergebnisse im Vergleich zum MK3 aussehen und wie sich Support, Hard- und Software Weiterentwicklung, Ersatzteil Kapazitäten und Preise entwickeln.
Hier im Forum wurden zum "Bambi" ja auch schon Diskussionen (Pro's/Contra's) gestartet.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Freude mit Deiner neuen Errungenschaft und freue mich über zahlreiche Rückmeldungen bzgl. Pro's zum Kauf eines Bambi's.
Schöne Grüße und happy printing!
Karl
Opublikowany : 24/02/2023 10:08 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Danke Karl für das Angebot - aber ich bekomme es bis morgen Mittag fertig - war die Deadline meines Sohnes. 3DJake hat schon eine Order bekommen von mir - massenhaft Heizpatronen und Thermistoren und ...
Das Zeug ist schon am Montag bei mir - geht sich alles aus.
Danke und lg, Clemens
Opublikowany : 24/02/2023 10:18 pm
Interessanter Meinungsaustausch zum X1 auch hier: https://www.china-gadgets.de/bambu-lab-x1-3d-drucker/
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 24/02/2023 10:54 pm
Strona 5 / 5
