Uhrzeit Druckende
Strona 1 / 2
Axel59
(@axel59)
Uhrzeit Druckende
Hallo,
ich habe nun meinen i3 MK3S+ schon 3 Monate im Betrieb. Was für mich sehr hilfreich wäre, wenn im LCD nicht (nur) die verbleibende Druckzeit angezeigt würde, sondern die tatsächliche Uhrzeit des Druckendes.
Hat da vielleicht jemand eine Idee, wie man so etwas realisieren könnte? Oder vielleicht schon etwas umgesetzt? Habe auch einen RPI3b angeschlossen und Octoprint installiert.
Vielen Dank für Hinweise!
Axel59
Opublikowany : 17/03/2021 6:12 pm
RE: Uhrzeit Druckende
Posted by: @axel59
Hallo,
Axel59
Wenn Du mit Octoprint arbeitest dürfte die Abbildung der errechneten Endzeit kein Problem sein. Am Einfachsten geht das mit einem Plugin wie z.B. diesem hier: https://plugins.octoprint.org/plugins/DisplayLayerProgress/ (Anzeige am Touch und am Drucker LCD).
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 17/03/2021 6:22 pm
Axel59
(@axel59)
@karl-herbert
Danke Karl für deine Antwort. Ich habe das PlugIn DisplayLayerProgress installiert. Habe es aber noch nicht geschafft eine Info auf dem LCD auszugeben. (Vielleicht ist auch mein Englisch zu schlecht 😉 )
Ich habe aber in der Liste of placeholders vom PrusaSlicer einige zeitrelevanten placeholder gefunden, z.B. timestamp. Das bringe ich zum LCD. Mal sehen, ob ich damit etwas anfangen kann.
Axel59
Opublikowany : 18/03/2021 10:15 am
@axel59
Ich schaue mir das Plugin nochmals an, aber ich denke, dass mit M117 eine Ausgabe der Uhrzeit möglich ist. Beim Mini funktioniert das derzeit noch nicht.
Opublikowany : 18/03/2021 4:03 pm
Versuch mal die Variable [estimated_end_time] im Bereich Printer Display einzubringen:
Opublikowany : 18/03/2021 4:38 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo Karl,
die Ausgabe auf dem LCD klappt, ist aber etwas seltsam. Wenn ich in das Feld Printer Display schreibe: [progress]%, dann wird der Fortschritt bei Druckbeginn im LCD sofort angezeigt und aktualisiert. Wenn ich in das Feld schreibe: [estimated_end_time], dann erscheint der Standardtext in der 4. Zeile "prusa i3 MK3S OK.". Erst wenn der Druck komplett beendet ist, kommt erst die Uhrzeit. Ich vermute, die Uhrzeit wird vom Drucker überschrieben, und erst zum Schluss ist dann die Uhrzeit sichtbar.
Opublikowany : 18/03/2021 6:54 pm
@axel59
Ich habe mich jetzt nicht näher mit dem Plugin beschäftigt, da ich es auch nicht verwende. Vielleicht schreibst oder frägst Du beim Autor nach. Der kann mit einem kleinen Eingriff viel bewirken.
Opublikowany : 18/03/2021 7:37 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo Karl,
habe jetzt weitere verschiedene Versuche gemacht. Aber ich denke, dieses Plugin bringt nicht mein gewünschtes Ergebnis. Der letzte Stand ist, dass ich bei jedem Layerwechsel die aktuelle LayerNr. und die "estimated_end_time" im LCD anzeigen lasse. Das funktioniert soweit, ABER die "estimated_end_time" verändert sich bei jedem Layerwechsel. Nur wenn der Druck beendet ist, stimmt die Uhrzeit exakt.
Axel59
Opublikowany : 20/03/2021 9:02 am
@axel59
Die verbleibende Druckzeit ändert sich sowieso ständig, da diese ja von vielen Druckerparametern abhängig ist und nur mehr oder weniger grob von der Slicersoftware vorberechnet werden kann. Diese muss dann richtigerweise ständig aktualisiert werden (dazu gibt es auch Plugins) und ist natürlich erst am Ende des Druckes bekannt. Durch die ständigen Aktualisierungen können evtl. auch Timingprobleme ausgelöst werden und zu Layershifts führen. Am Einfachsten wäre es die noch verbleibende geschätzte Druckzeit und damit die Endzeit zu ermitteln und über M117 auszugeben, auch wenn es dann nicht mit der tatsächlichen Endzeit übereinstimmt. Das geht natürlich nur über Raspi und richtiger Serverzeit, da der MK3 über keine Serverzeit (im Gegensatz zum Mini) verfügt.
Such mal im Octoprint Plugin Repo nach Begriffen wie "ETA". Vielleicht findest Du da etwas passendes für Dich.
Opublikowany : 20/03/2021 2:02 pm
Axel59
(@axel59)
@karl-herbert
Hallo Karl,
das vom DisplayLayerProgress am LCD ausgegebene Druckende macht aber sehr große Sprünge.
Die vom Drucker ausgegebene Druckdauer wird doch vom Slicer ermittelt? Und die erscheint mir genauer zu sein. Woher hat der Drucker diese Druckdauer? Steht die im GCode?
Werde beide Angaben beim nächsten Druck mal genau aufschreiben.
Axel59
Opublikowany : 20/03/2021 2:57 pm
@axel59
Die Druckdauer wird vom Slicer ermittelt und im gcode pro Layer abgebildet. Ein Beispiel:
G1 X133.214 Y99.327 E0.00375
M73 P0 R200
G1 X133.983 Y101.087 E0.00563
M73 P0 R200 übergibt die verbleibende Restzeit im Minuten an den Drucker. M73 Funktion siehe hier: https://help.prusa3d.com/de/article/prusa-spezifische-g-codes_112173
Parameter
  • P
- Prozent im Normalmodus
  • R
- Verbleibende Zeit im Normalmodus
  • Q
- Prozent im leisen Modus
  • S
- Verbleibende Zeit im leisen Modus
Was das Plugin genau macht und ausgibt, weiß der Autor des Plugins am Besten. Du kannst diesbzgl. eine Anfrage an ihn senden. Davon profitieren auch andere Benutzer.
Opublikowany : 20/03/2021 3:33 pm
@axel59
Ich habe mir die Zeit genommen und eine kleine Alternative zu einem Plugin zusammengebastelt und eine Dokumentation inkl. bash script dazu erstellt. Ich stelle es hier zum Download zur Verfügung und würde Dich bitten, dies zu testen. Bei mir läufts einwandfrei.
HowTo M117 Endzeit
Opublikowany : 20/03/2021 11:52 pm
Kleines Update bzgl. hostid Abfrage: HowTo M117 Endzeit (Update).
Opublikowany : 21/03/2021 9:46 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo Karl,
vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Mühe machst, um mir zu helfen. Aber ich bin komplett überfordert. Ich denke, mir fehlen zu viele Basics. Bin ja totaler Anfänger. Die Datei bashscript.sh erstellen kriege ich hin. Ich habe schon so viel im Internet gesucht, aber die geschi... Werbung mach es mir wirklich schwer, das Richtige zu finden. Es sind einfach noch zu viele Fragen:
wo gebe ich ein: "sudo apt-get update" ?
wo finde ich das Verzeichnis home/pi/.octoprint? ...und die Datei config.yaml? ...auf der microSD Karte, oder wo?
Dann muß ich ohne die Anzeige des Druckendes klarkommen.
Axel59!
Opublikowany : 22/03/2021 2:37 pm
@axel59
Du kannst mit Deinem Windows- oder Linuxrechner mit einem telnet client wie z.B. "Putty" auf die Systemebene des Raspberry Pi zugreifen.
Putty findest Du hier zum Download: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Eine Beschreibung zur Herstellung der Verbindung hier: https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-ssh-windows-zugriff-putty/
Im Prinzip musst Du "nur" die Datei "endzeit.sh" ins Homeverz. (/home/pi/) kopieren, die "config.yaml" im Verz. /home/pi/.octoprint und den PrusaSlicer Start gcode ergänzen (wie im Word Dokument beschrieben).
Im Netz findet sich recht viel Infomaterial bzgl. Einrichtung des Raspberry Pi mit Octoprint. Allerdings braucht es etwas Zeit sich da einzuleben.
Viel Spaß!
Opublikowany : 22/03/2021 7:13 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo Karl,
ich habe jetzt mit puTTY Zugriff auf meinen raspberry Pi. Das System habe ich mit "sudo apt-get update" und "sudo apt-get upgrade" aktualisiert. Dann schreibst du "config.yamal editieren". Wo finde ich die Datei? Oder muss ich die neu anlegen? Ist völliges Neuland für mich. 😥
Axel59
Opublikowany : 27/03/2021 9:07 am
@axel59
nano /home/pi/.octoprint/config.yaml
Die Vorgangsweise habe ich detailiert in einer Word Datei dukomentiert. Wenn du diese Schritt für Schritt durcharbeitest, sollte die Installation funktionieren. Im Anhang nochmals die Doku.
Attachment removed
Opublikowany : 27/03/2021 10:13 am
Hier noch ein Bildchen, welches zeigt wie dies bei meinem MK3 aussieht. Ich habe die Textausgabe etwas komprimiert (unterste Zeile):
Opublikowany : 27/03/2021 10:18 am
Damit ich die Änderungen in den Dateien nicht immer hier reinkopieren muss, habe ich diese auf meinen FTP Server gelegt und sind dort aktualisiert downloadbar: Endzeit an Drucker übergeben
Opublikowany : 27/03/2021 10:59 am
Axel59
(@axel59)
Hallo Karl,
  • habe in config.yaml die Einträge gemacht
  • die Datei endzeit.sh erstellt (ist auch im richtigen Verzeichnis)
  • M117 Eintrag im PrusaSlicer gemacht
...aber leider keine Anzeige im LCD. (nur der Text "geschaetzte Endzeit =" aus dem PrusaSlicer. Ich bin die Einträge mehrfach durchgegangen, finde aber keinen Fehler mehr. Vielleicht kannst du mal einen Blick darauf werfen?
Endzeit
Danke für deine Mühe! Jetzt habe ich es soweit geschafft, jetzt will ich auch, dass es funktioniert.
Axel
Opublikowany : 28/03/2021 9:12 am
Strona 1 / 2
