Rollenhalter mit Rückzug
Harry
(@harry)
Hallo macht ein Rollenhalter mit Rückzug auch Sinn ohne MMU ? Benutze zur Zeit ein IKEA Lack Gehäuse V2 noch ohne MMU
This topic was modified 6 years ago by Harry
Posted : 22/03/2020 1:12 pm
derMartin
(@dermartin)
RE: Rollenhalter mit Rückzug
Auch ohne MMU macht der Rollenhalter mit Rückzug Sinn! Es verhindert, dass dir die Filament Wicklungen, von der Spule, springen, wenn zu viel Spannung, auf der Wicklung ist. Häufiger wohl bei "Das Filament"
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Posted : 22/03/2020 2:22 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@hatschy
Nicht wirklich. Das Filament is so lange im Eingriff bis du die Rolle wechselst. Eine Rückspulfunktion hätte keinerlei Wirkung.
Posted : 22/03/2020 2:27 pm
Harry
(@harry)
@lichtjaeger
@dermartin
danke euch beiden da kann ich nur Goethe zitieren
"Da steh' ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!"
Posted : 22/03/2020 2:37 pm
derMartin
(@dermartin)
Das ist witzig, tatsächlich. Ich bin da wirklich anderer Meinung, als lichtjaeger.
Ich hatte schon den Fall, dass mir Wicklungen, während des Drucks, von der Spule gesprungen, waren.
Bis dahin hatte ich noch keine Spulenhalter, mit Rückzug.
Um genau das zu verhindern, dass mir wieder Wicklungen, abspringen, habe ich mir diese Halter, angefertigt. Auch natürlich, in Hinblick, auf meine MMU, die noch aufgebaut wird.
Man kann natürlich das Problem abspringender Wicklungen auch anders lösen, aber die selbst auswickelnden Spulenhalter sind hier sehr hilfreich, da mein Filament immer auf Spannung gehalten wird.
Ich bleibe also dabei, dass diese Halter auch ohne MMU hilfreich sind.
Posted : 22/03/2020 3:14 pm
@hatschy
Sagen wir mal so: Schaden tut es nicht. Es ist damit jedenfalls gewährleistet, dass bei kontrollierten und auch unkontrollierten Rückzügen das Filament sich nicht von der Rolle abwickelt. Wenn Du in naher Zukunft Dir eine MMU2 zulegen willst, macht es ohnehin Sinn diese Rollenhalter mit Rückzug zu bauen und zu verwenden.
Posted : 22/03/2020 4:24 pm
Harry
(@harry)
Naja schaden kann es ja dann wirklich nicht wenn man in weiser Vorrausicht einmal einen druckt . Der originale Filament Buffer der bei der MMU dabei ist wird ja dann nicht mehr benötigt oder? Könnt ihr mir dann bitte auch noch eure Empfehlung in punkto Rollenhalter mit Rückzug aussprechen.
Posted : 22/03/2020 4:49 pm
@hatschy
Da kann Dir @dermartin gute Tipps bzw. links dazu geben.
Posted : 22/03/2020 5:06 pm
derMartin
(@dermartin)
Ich nutze diesen Spulenhalter
Ansonsten schau mal in meinen Thread zum Selbst aufwickelnder Spulenhalter
Da habe ich einige Links schon verlinkt und das Thema näher behandelt.
Posted : 22/03/2020 5:23 pm
Harry
(@harry)
@dermartin
super danke mach ich gleich mal
Posted : 22/03/2020 5:25 pm
