Raspberry Pi Zero W Startup dauert über 5 Minuten
Ralle
(@ralle)
Hallo zusammen!
Ich habe in meinen MK3S einen Raspberry Pi Zero W eingebaut und OctoPrint installiert, läuft auch alles tadellos. Aber vom Einschalten des Druckers bis zum Aufbau der OctoPrint-Oberfläche vergehen geschlagene 5 Minuten und 25 Sekunden. Das ist ja sicherlich nicht normal?!
OctoPrint ist immer aktuell und ich habe keine Plugins installiert. Bootmedium ist eine recht flinke SanDisk Extreme SD-Karte. WLAN-Router ist eine FritzBox 7590. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich seinerzeit den Raspberry Pi mit DHCP oder fester IP konfiguriert habe.
Weiß vielleicht jemand, woran die lange Boootzeit liegen und wie ich die eventuell verkürzen könnte?
Danke schon mal vorab, Ralle
Veröffentlicht : 17/02/2021 5:28 am
Saij
 Saij
(@saij-2)
RE: Raspberry Pi Zero W Startup dauert über 5 Minuten
Die liegt einfach am Raspberry Pi Zero W. Der ist nicht gerade der schnellste, wenn man kein optimiertes OS bootet und dann noch eine ganze Software Suite lädt.
Afaik wird auch davon abgeraten einen Zero W für OctoPrint zu verwenden.
Veröffentlicht : 17/02/2021 6:04 am
Protoncek
(@protoncek-2)
(I hope that you understand english... )
Officially Zero is not recommended explicitly becuase it just doesn't have enough power. Even Pi2 is not recommended. With Zero you will get into problems sooner or later.
see here: https://octoprint.org/download/
Veröffentlicht : 17/02/2021 6:26 am
Ralle
(@ralle)
Danke Euch beiden, das wusste ich nicht. Dann übe ich mich einfach in Geduld … Thank you both, I did not know that. Then I just practice patience ... 😀
Veröffentlicht : 17/02/2021 6:47 am
@ralle
Im Prinzip kann auch mit einer Pi Zero W Octoprint Installation (Prusaprint)  gearbeitet werden. Hatte ich zu Begin bei meinem MK3 auch getestet. Man sollte das System allerdings schlank halten, keine zusätzlichen Anwendungen laufen lassen und auch keine Videos streamen.
Allerdings habe ich recht rasch auf ein 3B bzw. 3B+ umgerüstet.
Veröffentlicht : 17/02/2021 4:11 pm
Ralle
(@ralle)
Absolut, läuft tadellos und m. E. auch schnell. Bis auf die extrem lange Boottime halt. Aber ich drucke und verwalte eh nicht viel. Mittlerweile mache ich meistens wieder in Turnschuh-SDCard-Netzwerk. Geht schneller, als auf den Start des Pi zu warten ...
Ralle
Veröffentlicht : 17/02/2021 5:00 pm
