Prusa Mk3S Kunstofteile ändern
Hallo, ich hätte ne frage an euch und zwar
Die Kunststofteile von meinem Mk3 S sind Orange und schätzungsweise PETG
würde das ganze auch in PLA Funktionieren mit 30/40 Infil oder ist PLA dafür garnicht Geeignet?
Ich würde das gerne in einer anderen Farbe machen aber die gibt es nur als PLA und nicht als PETG
Extruder Bleibt schwarz geht nur um die Oragen teile seitlich und Disply-Cover
danke im vorraus 🙂
RE: Prusa Mk3S Kunstofteile ändern
würde das ganze auch in PLA Funktionieren mit 30/40 Infil oder ist PLA dafür garnicht Geeignet?Ich würde das gerne in einer anderen Farbe machen aber die gibt es nur als PLA und nicht als PETG
danke im vorraus 🙂
Einen markanten Nachteil hat PLA:
PLA ist relativ hitzempfindlich und beginnt schon ab ca. 60 Grad zu erweichen. Weniger Hitzedisponierte Teile, wie z.B. das Gehäuse für's LCD Display kannst Du damit drucken. Weniger geeignet ist das Material für Extruderteile, Fanshroud oder im Bereich der Führungen o.Ä. wo halt eben während der Druckphase höhere Temperaturen erreicht werden.
Aber....teste mal selber an kleinen Testdrucken und vergleiche mit PETG und ABS. Soviel ich weiß, sind die aktuellen MKx Teile aus PETG und ASA gedruckt. Ich selber verwende vorwiegend ASA, was wiederum auch einen Nachteil hat - es neigt stark zum Warping.
Ich an Deiner Stelle würde nochmals überprüfen, ob die gewünschte Farbe doch nicht noch irgendwo im PETG Format erhältlich ist.
Schöne Grüße,
Karl
@karl-herbert
Danke dir hab schon geschaut hab erst Lila Transparent gesucht keine chanche das zu finden dan hab ich mir gedacht Holzoptik auch nicht und gefunden so hab i a nix =(
Was Karl da schrieb ist richtig, die Lüfterhutze, die zur Kühlung des Bauteils dient ist bei meinem Mk3s aus ASA gefertigt der Rest ist nach meinem Wissensstand PETG.
Also wenn ich ein wenig google bemühe finde ich recht viele Angebote zu violettem oder lilanem PETG, es ist natürlich schwer, wenn man eine ganz besondere Farbe im Sinn hat, aber die Standardfarben scheinen Recht gut verfügbar zu sein.
Hier mal eines als Beispiel, vielleicht ist das ja schon die richtige Richtung.
Gruß
Arne
@sicky88
Eines der ersten Suchergebnisse wäre bei mir auch dieses hier: PETG transparent lila
oder vielleicht dieses hier: PETG transparent lila
...wobei "lila" ein sehr dehnbarer Begriff zu sein scheint.
Schöne Grüße,
Karl
danke im vorraus 🙂
Ich habe ergänzend noch ein Beispiel in welchem Fall Du auf keinen PLA am MK3 verwenden solltest.
Wenn Du in einem Gehäuse druckst solltest Du alle Teile in Mindestens PETg drucken. Mir ist das PiZero Gitter der Elektronikbox rausgefallen beim Druck im Gehäuse. Das hatte ich zum prüfen der Farbe "erstmal" aus PLA gedruckt. Und wie es dann so kommt, auch erstmal so gelassen. Das Ergebnis war das dieses Gitter dann während des Drucks stumpf runtergefallen ist weil es sich stark verformt hat.
Im Gehäuse hatte ich da erst ca. 35°. Das Einsy Board hatte sich aber scheinbar schon so sehr aufgeheizt das es für PLA gereicht hat.
Gruß Kai
nec aspera terrent
@kai-2
Ja, das glaub ich Dir gerne. Mir ist, nebenbei erwähnt, auch schon eine PLA Navihalterung im Auto "darniedergeknickt". Gewicht von ca. 300 Gramm und geschätzte 50 Grad C (oder etwas mehr) Innenraumtemp. an einem warmen Sommertag waren einfach zuviel.
PLA hat seine Vorteile, weil es sich leicht drucken lässt und relativ günstig ist. Aus diesem Grund verwende ich es auch gerne zum Prototypenbau.
Der einzige Nachteil ist eben die geringe Wärmebeständigkeit, also im Umfeld ein 3D-Druckers nur bedingt geeignet.
Schöne Grüße,
Karl
