Praktischer Test.: Wechsel von Prusa auf Misumi Wellen / Rod und Misumi Lager / Bearing
Stránka 8 / 8
RE: Praktischer Test.: Wechsel von Prusa auf Misumi Wellen / Rod und Misumi Lager / Bearing
@max-distortion
Korrekt, aber zur schnellen Kontrolle ist es ganz hilfreich. Ich habe mir allerdings mein eigenes kalibrierbares tool konstruiert, welches sowohl für GT2 6er als auch für 8er Gurte passend ist und auch Filamentunabhängig gedruckt werden kann.
Vor der Inbetriebnahme habe ich unter Zuhilfenahme des Prusatools, der "Bassgeige" und Gefühlsmässig eine Grobkalibrierung vorgenommen.
Ich habe damit die Gurtspannungen meiner Drucker justiert. An der Feinkalibrierung habe ich solange geschraubt, bis die XYZ Kalibriervorgänge und Selbsttests einwandrei durchgelaufen sind und Layershifts beim Drucken ausgeschlossen waren.
(klick mich zur Animation):
Getestet am Prusa Mini (natürlich ebenso am MK3)
Napsal : 04/04/2021 12:39 pm
1 lidem se líbí
Voidcore
(@voidcore)
Ich überlege ebenfalls die Lager zu tauschen. Beim reinigen der alten/neuen Teile habe ich nichts über Ultraschallbad gelesen. Ist sowas nicht geeignet oder geht man davon aus das nicht jeder eins hat?
da der letzte Post schon einige Monate alt ist würde ich gern wissen ob es Neuigkeiten zu den Lagern/Wellen gibt?
Sind es weiterhin die aus dem ersten Post oder gibt es schon neuere Versionen des Lagers/Wellen.
Danke
Napsal : 14/10/2022 8:57 am
wapjoe
(@wapjoe)
Probiert habe ich es zwar noch nicht, aber ich würde es auch nicht versuchen, durch die Vibrationen können vielleicht Kugeln fliegen gehen und wenn man Wasser für das Ultraschallbad nimmt, fangen die Lager u.U. schnell an zu rosten.
Napsal : 19/10/2022 3:11 pm
Ultraschallreinigung würde ich eher nicht machen. Die Lager über Nacht in frischem Waschbenzin einlegen und mit einem feinen Pinsel nacharbeiten. Dannach trocknen lassen und mit einem NLGI 2 Fett befüllen (Weniger ist oft mehr - nicht mit Fett vollpressen. 0.5 Gramm/Lager sollte ausreichend sein).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 19/10/2022 5:36 pm
Stránka 8 / 8
