RE: Praktischer Test.: Toshiba FlashAir W-04 mit 32 GB und 64 GB
@kai-r3
Die WLAN Funktion funktioniert ja Grundsätzlich im PC steckend immer und im Prusa nur mit Glück. Sonit ist die Konfiguration ja auch richtig.
Wenn die Kart im Prusa nicht funktioniert dann wird sie weder als SD Karte erkannt noch verbindet sie sich im WLAN. Manchmal wird sie als Karte erkannt ist dann aber komplett leer, die WLAN verbindung geht aber dann auch wieder nicht.
Ich vermute das es ein Spannungsversorgungs Problem ist, egal wie weit ich die Karte reinstecke oder wieder leicht aus Rausziehe aus dem Slot... Es ändert nichts. Eine normale SD karte funktioniert immer sofort.
Habe die Karte nun einige Monate drin, aber noch nie ein Problem gehabt.
Wenn der Druck vorbei ist Prusa aus und beim Drucken Prusa an.
In einer Minuten ist das Netzlaufwerk aktive.
Beim Drucken gab es auch nie Probleme.
Würde eher sagen, da stimmt was mit dem WLAN nicht oder der Karte, aber Typtisch ist das nicht.
@projektc
Ich denke, dass die Karte kein großer Erfolg war (viele negative Bewertungen - schlechter Support...) und deshalb die Produktion dieser Version eingestellt wurde. 1033 Euro/Stk. !?! ( https://www.amazon.de/dp/B073M1FTWV/ref=dp_prsubs_1?th=1 ) - Da morse ich die Daten lieber zum Drucker 😊
Wäre interessant gewesen für diverse Tests 😩
Ich würde dann eher sagen, falsche Konfiguration oder Einstellung und weis nicht wie man das nutzen soll.
Die Karte funktioniert zu 100 % sogar in meinen Metall 19" Gehäuse.
Habe allerdings auch ein gutes Unifi WLAN System.
Denke da spielen generell fehlendes Wissen oder schlechtes WLAN eine Rolle,
aber die Karte ist eines der Teile was vom ersten Tag bis jetzt ohne Ärgern und Probleme funktioniert.
@karl-herbert
Hi Karl, die Karte gab es viele Jahre, und in einigen Revisionen (W03 / W04 etc.) und verschiedenen Größen. Generell hast Du aber recht, mittlerweile sind das eher Nischenprodukte. Heutzutage haben die Kameras, für die diese Karten eingentlich bestimmt waren, ja fast alle eigenes W-Lan. Die meisten schlechten Bewertungen die ich gelesen habe hatten fast immer ein Problem vor der Karte..... 😉
Die Konfiguration ist auch nicht einfach nur Plug&Play. Zumindest nicht wenn man nicht genau liest was der Wizard von einem möchte.
Wenn es dann in die "tieferen" Konfigurationen geht wird es tricky.
Wenn man sich damit nicht auskennt kann man schnell mal totalen Mist einstellen.
Ist im Grunde wie bei den gcodes, was ich einstelle wird auch ausgeführt.
Und wenn das Blödsinn ist, dann wird auch das ausgeführt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
@kai-r3
Danke für die Rückmeldung! Wie auch immer 1033 Euro für eine 16Gb Karte? Da gehen sich mindestens 15 Pi4er aus.
Auffällig ist auch, dass es zu diesen Flashair Produkten nicht viel Angebote gibt. Dann wäre dieses Thema für mich auch abgehackt 👍 .
Dennoch interessanter Beitrag!
@karl-herbert
Möglicherweise ist sowas ja auch eine Alternative: Aliexpress WiFi .
nec aspera terrent
@kai-r3
Danke für den Tipp! Ich lass das mal gut sein und habe mir gerade überlegt ob ich für die 1033 Euro vielleicht eine Düse aus Industriediament fertigen lassen soll 😋 ?
@karl-herbert
Hätte ich das gewusst, häte ich mir aus dem Industriediamanten den ich in eine Fassung eingelötet habe keinen Schleifscheibenabzieher gemacht. Den hättest haben können. Dann hättest nur meir ein Loch in der Mitte Bohren müssen !!! 😉
lg, Clemens
Die 1000 Euro sind natürlich weil es das Produkt im Grunde nicht mehr gibt.
Ich habe für die 64 GB Version vor einen halben ja ca 40 Euro gezahlt.
@projektc
HAst Du denn mal was von einer Abkündigung gehört?
Zu der W-02 gab es die vor ca. einem Jahr.
Aber die Karte ist auch zwei Generationen zurück.
Schade ist das schon mit den aktuellen Karten.
Bei mir funktioniert die einfach perfekt.
nec aspera terrent
Nein ich habe die 04
Aber ich finde in keinen Shop die Karte.
Das ist auch Karl Problem.
Daher auch der fake Preis.
@projektc
Ja, das die nirgends mehr lieferbar ist ist mir auch aufgefallen.
Aber schon seltsam. Und die Preise bei eBay und Konsorten sind mittlerweile irgendwo Richtung Orbit unterwegs.....
Die Karten kannst Du fast vergolden.
nec aspera terrent
Hab meine bei Willhaben um 30€ erworben - wie gesagt funktioniert auch einwandfrei am PC am Drucker spinnt sich das Teil aus - aber wenn es funktioniert ist es in 5 Sekunden im WLAN und bleibt es dann auch bis zum nächsten mal abdrehen.
Mit dem PI ZERO an der Einsy Rückseite hängend ist mir leider auch noch keine Kommunikation mit dem Drucker gelungen - so als alternativer Kommunikationsweg PC<->Prusa. Da scheitert es an der ttyAMA0 - ich bekommen nur die ttyS0 - aber das ist vermutlich eh nur der Symbolische Name... naja das ist dann ein anderes Thema...
Das ist aber normal zumindest Amazon.
Produkte die momentan oder garnicht verfügbar sind haben Faktor 1000
Schon öfters gesehen
@czrtst
Ich würde generell kein Pi Zero W in Verbindung mit dem Einsy verwenden. https://community.octoprint.org/t/connecting-error-pi-zero-prusa-mk3/22296/4
Mit dem 3B+ läuft die Druckverbindung stabil, auch wenn mehrere cams angeschlossen sind. Zur Unterbringung des 3B+ gibt es eine Gehäusevariante für Einsy und Pi von Zaribo. Die Daten Verbindung funktioniert sowohl über GPIO als auch über USB. Stromversorgung 5.2V ist extra (nicht vom Einsy abgezogen).
https://www.thingiverse.com/thing:3239428
Läuft bei mir schon "ewig" ohne Probleme.
Kleines Feedback zum WIFI-SD nicht erkannt Problem im PRUSA - nach einer Behandlung der Karte und des SD-Slots mir Kontaktspray scheint es jetzt schon mehrere Tage Problemlos zu funktionieren.
Die Karte wird immer sofort erkannt und der WIFI Zugriff ist auch stabil. *...auf Holz klopfend...*
@czrtst
Erstmal Glückwunsch. Es kann übrigens auch sein das die Kontaktfedern nicht genug Vorspannung haben. Das sind die Federn im Slot die auf die Kontakte der SD-Karte drücken. Das erklärt dann warum das Kontaktspray so gut hilft. Möglicherweise hilft es dann diese wieder etwas zu spannen (durch biegen). Aber mit Vorsicht damit die nicht abreißen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Auch ein Grund warum ich von Anfang an auf die Karte gesetzt habe.
Das ständige raus und rein habe ich nicht getraut und bereue keinen Tag.
@projektc
Es gibt auch noch die Möglichkeit Verlängerungen zu verwenden.
Meine bestellte tut es nur leider nicht am MK3.
nec aspera terrent
