Octoprint und Raspery was könnt ihr da empfehlen!
Page 2 / 2
RE: Octoprint und Raspery was könnt ihr da empfehlen!
@timo-wiesmaier
Wie hast Du denn das Raspi mit dem Einsy verbunden? Per GPIO oder USB? Kannst Du per SSH aufs Raspi zugreifen? Existiert der Ordner "~/.octoprint/uploads"? Dort findest Du die vom PC aufs Raspi übertragenen gcodes für den Drucker. Sind die Baudrate und serielle Schnittstelle (z.B. /dev/ttyAMA0; /dev/ttyUSB0.....) am Raspi richtig konfiguriert? Aktiviere mal das serielle Loggen in Octoprint. Die serial.log gibt mehr Informationen als die Meldung am Bildschirm her.
Posted : 11/04/2020 12:11 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, nur eine kleine Frage bevor ich mich mit dem Thema beschäftige.
Das normale Display und wichtig die SD Card kann man weiterhin trotz Octo-Berry Anbindung paralel benutzen ?
In meiner Werkstatt ist ab und zu ein wackeliges Wlan und daher würde ich auch per SD weiter arbeiten wollen.
Dann nur zur Info ist das Menü in Deutsch oder nur Englisch ?
Abweichend vom Thema (da hier ja alle Chefs am Start sind), könnt ihr nach einem Bondtech Update die Sprache ändern ?
Danke und einen schönen Sonntag
Torben
Posted : 26/04/2020 2:13 pm
@info-r-s
Octoprint erweitert den Drucker um viele Funktionen und schränkt die Druckerbedienung per LCD nicht. Es ist alles in deutscher Sprache bedienbar (Sprachdateien, sowie bei der Prusa FW). Der Bondtech Extruder beeinflußt die Sprache nicht. Da musst Du nur die die E-steps ändern. Dazu benötigt man nicht unbedingt die von Bondtech angebotene FW. Ich würde ein Raspberry Pi 3B+ oder 4 empfehlen. Wenn Du eine schwache Wlan Verbindung hast, könntest Du evtl. auch ein Netzkabel zum Raspi verlegen (so habe ich es realisiert, weil mein Rechner direkt neben dem Drucker steht. Ansonsten könntest Du einen Wlan Repeater in Betracht ziehen.
Posted : 26/04/2020 5:24 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
Moin Karl, danke für die schnelle Antwort.
was ist dein Favorit die 4 oder 3B+ .
Bondtech habe ich die Firmware rauf gespielt und da ist dann die Sprach nur noch in Englisch. Dann also neu Flaschen und nur die E-Steps und Z-Höhe auch ändern oder ?
Danke und einen schönen Abend.
Torben
ps. Dein Tipp mit den Ali-Düsen war top.
Posted : 26/04/2020 6:18 pm
@info-r-s
Ich würde die originale Prusafirmware verwenden und folgende Änderungen über Pronterface durchführen (Pronterface mit dem Drucker per USB Kabel verbinden, Drucker einschalten). Pronterface ist im Prusa Treiberpaket inkludiert. In Pronterface den Drucker verbinden:
RPI am Drucker LCD muss off sein.
Wenn Du mit dem Drucker verbunden bist, folgendes eintippen und jeweils zeilenweise senden:
M92 E830
M500
Diese Werte sind gültig für den MK3 mit den Einstellungen 1/32 E-Microstepping und 1.8Grad Stepper lt. Bondtech:
Konfiguration des Bondtech Prusa i3 Upgrades
Die E-Steps müssen für MK2, MK2S und MK2.5 auf 415 aktualisiert werden. Sie können sich über die Github Seite die GCode-Datei "esteps.gcode" einfach herunterladen, auf eine SD-Karte speichern und die Datei drucken. Die korrekten Einstellungen der E-Steps werden dadurch übernommen und gespeichert. Für das MK3 Kit benötigen Sie einen E-Step Wert von 830, da hier ein 32 Bit Mikroschrittverfahren verwendet wird. Verwenden Sie hierfür daher bitte die Datei "estepmk3.gcode" von Github.
https://www.freeform4u.de/prusa-i3-bondtech-extruder-upgrade.html
Posted : 26/04/2020 9:32 pm
Holger
(@holger-2)
@info-r-s
Ich gebe da auch mal meinen "Senf" dazu 😊. Sorry, die Antwort von Karl erscheint etwas sehr kurz zu dem Thema.
Um die MCU auf dem Einsy-Board nicht unnötig durch Interrupts zu belasten oder auch nicht zu überlasten, sollten die E-Steps (M92) nicht beliebig hoch eingestellt werden, sondern gleichzeitig, wie es auch Bondtech gemacht hat, die Mikrosteps (M350) für den Stepper-Motor der entsprechenden Achse reduziert werden. Als Werte funktionieren dafür nur Vielfache von 2^n (64, 32, 16, 8,...). In dem Fall für die E-Achse (Extruder) anstatt 32 sollte der Wert auf 16 reduziert werden, ebenso dann gleichzeitig für die E-Steps auf den halben Wert 415, also:
M350 E16 ; mikrosteps E Achse = 16.
M92 E415 ; E-Steps p. Unit (mm) E Achse = 415.
M503 ; eingestellte Werte zum Prüfen anzeigen.
M500 ; eingestellte Werte im Flash EPROM speichern.
Diese Einstellung muss nach jedem "factory reset" wiederholt werden, solange die Firmware nicht entsprechend angepasst wurde.
Bei Verwendung einer MMU2S können weitere Änderungen der Firmware nötig werden. Deshalb bietet Bondtech seine angepasste Firmware für MK3/S Anwender an.
Grüße, Holger 🙂
Posted : 27/04/2020 1:40 am
Ottefant
(@ottefant-2)
Hier stehen jetzt unterschiedliche Aussagen zum Thema Bedienung am Drucker im Raum. karl-herbert sagt die Steuerung am Drucker selbst wird nicht eingeschränkt. thomas-k20 von Seite 1 sagt er kann seinen Prusa nicht mehr am Drucker selbst bedienen. Was stimmt denn nun? Mich würde das brennend interessieren.
Posted : 27/04/2020 7:22 am
@matzenotte
Wenn Du Octoprint installiert hast und Du auch mit dem Drucker verbunden bist, also das Raspi mit dem Drucker, kannst Du den Drucker per LCD weiterhin uneingeschränkt bedienen, also z.B. Parameter checken, Temperaturen ändern o.Ä. Lediglich die Menüstruktur am LCD ändert sich bei einem laufenden Druck.
Idealerweise verwendest Du einen Touchscreen direkt am Drucker, damit Du Octoprint nicht immer über den PC steuern musst.
Das von @info-r-s erwähnte octo-berry kenne ich nicht und kann dazu auch nichts sagen.
Posted : 27/04/2020 9:16 am
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
Moin sorry für die übernommene Abkürzung aus dem Web Octo-berry = Octoprint- Raspberry 🤪
Posted : 27/04/2020 9:22 am
Holger
(@holger-2)
@matzenotte
thomas-k20 Beitrag bezieht sich darauf, einen laufenden Druck abzubrechen oder zu pausieren. Das ist nur noch per Octoprint möglich. Da sein PC jedoch in einem anderem Raum steht und er auf die Schnelle keine andere Möglichkeit hat, den Drucker über das normale LCD kurzfristig zu bedienen und den Druck zu pausieren, nutzt  er weiterhin die SD-Karte zum Drucken. Ein weiterer Grund ist das Fehlen der "Power Panic" Funktion bei Verwendung von Octoprint. Fehlfunktionen, WLAN Probleme und Abstürze des RPi während des Druckens führen zu weiteren Unsicherheiten, die er gerne vermeiden möchte, besonders bei sehr langen Drucken über viele Stunden oder Tage. Eine Sache seiner persönlichen Erfahrung. Es gibt also gute Gründe auf ein "Spielzeug" wie Octoprint zu verzichten, wenn man die erweiterten Möglichkeiten nicht nutzen möchte. Sicherlich kann man Octoprint auch über ein zus. LCD, Handy, Tablett oder Notebook bedienen, wenn man diesen Aufwand für nötig hält.
Grüße, Holger 🙂
Posted : 27/04/2020 11:57 am
@holger-s3
Das ist auch ein Grund, weshalb ich ein laufendes System nicht mehr update. Meine Octoprintversion 1.3.10 läuft ohne GUI und mit direkter Netzanbindung "relativ" stabil. Das Einizge was mir hin und wieder Probleme bereitet ist eine defekte Pi SD Karte. Obwohl ich das komplette System immer über ein script sauber herunterfahre, kann es passieren, dass das Pi aufgrund einer "angeschlagenen" SD Karte nicht mehr korrekt bootet oder das System instabil wirkt. Ein Austausch der Karte hat das Problem immer beseitigt. Aus diesem Grund suche ich nach einer anderen Lösung (USB Platte, Stick o.Ä.). Ich vermute, dass das System permanent Dateien auslagert und dadurch der Lebenszyklus der Karte drastisch sinkt.
Um sicherzustellen, dass ein Langzeitdruck nicht durch eine instabiles "Octo-berry" System oder eine Wlan-Störung zerstört wird, könnte man alternativ den g-code nur zum Drucker übertragen (upload auf SD Karte) und dann vom Drucker starten. Dann funktioniert auch der Abbruch und Pause am Drucker LCD. Allerdings kann die Übertragung mit einer Baudrate von 115200 schon mal etwas länger andauern.
Theoretisch müsste man da aber etwas machen können damit die Abbruch/Pause Funktion auch beim Druck über Octoprint zur Verfügung steht. Das werde ich mir mal anschauen.
Da mein PC direkt neben dem Drucker steht, frage ich mich auch manchmal wozu ich mir diese Mühe gebe. Ein Lerneffekt ist jedenfalls zu verzeichnen, auch wenn man manchmal ein Problem nicht sofort oder gar nicht lösen kann.
Posted : 27/04/2020 12:56 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
bis jetzt dachte ich, die Anbindung wäre was ganz Tolles 😀
Nun ist der Kram bestellt und wie geschrieben, einen Lerneffekt hat das Ganze sicher ....
so nun in die Sonne
Posted : 27/04/2020 1:39 pm
@info-r-s
Die Anbindung funktioniert auch. Die Frage ist generell ob man sie einsetzen will. Ich habe mich dafür entschieden, was mit sehr, sehr viel Recherechearbeiten verbunden war, und nutze diese auch ständig. Irgendetwas kann immer mal schiefgehen. Das ist bei open source Projekten so, aber mit etwas Mühe bekommt man das in den Griff. Meine Drucke klappen auch nicht immer auf Anhieb und auch der erfahrenste Benutzer wird hie und da mit unvorhersehbaren Mißständen zu kämpfen haben. Würde ich das 3D-Drucken nicht als Hobby betreiben, sondern kommerziell einsetzen, hätte ich schon längst auf ein (wesentlich kostspieligeres) Profisystem (Lasersintern o.Ä.) umgestellt, was aber nicht bedeuten soll, dass man den Prusa nicht auch kommerziell nutzen kann.
Wenn man sich mit dem Raspberry Pi beschäftigt, wird man schnell feststellen, dass dieses für unzählige Zwecke eingesetzt werden kann, nicht nur als Druckerserver. Ich habe mir z.B. noch eine Experimentierstation und Wlan Repeater daraus gebaut.
Bei der Installation von Octoprint würde ich nur darauf schauen, dass das System schlank bleibt (ohne GUI) und möglichst wenig Plugins installiert werden. Dann mal loslegen und schauen wie's läuft. Ich hatte bislang zwei Druckabbrüche durch eine unterbrochene Verbindung bzw. ein "gefreeztes" Raspi, wobei sich herausstellte, dass das Problem die SD Karte im Raspi war. Da war ich dann um ein zuvor erstelltes Backup dankbar.
Posted : 27/04/2020 2:14 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
genau so habe ich mir das Gedacht, mit der Basic anfangen und dann gucken was geht !
- Kamera
- Lüfter Steuerung
- Ggf. Licht
Das was momentan alles alleine und „primitiv“ läuft, halt zusammenfassen.
danke abermals für eure Zeit / Tipps hier im Forum.
Posted : 27/04/2020 6:04 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@karl-herbert
Moin, kurze Frage welchen Adapter für mehrere Kameras (Raspberry PI) hast Du verbaut  / könnt ihr empfehlen ?
Danke und sonnige Grüße
Posted : 06/05/2020 6:54 am
@info-r-s
Ich habe nur eine Picam installiert. Optional dazu noch USBcams. Die USBcams sind aber Ressourcenfresser, welche ich nur optional kurz dazuschalte. Wenn Du über Octoprint druckst, kann durch den Anschluß mehrerer Kameras evtl. der Druck ins Stocken geraten. Möchtest Du nur Picams verwenden, gibt es dazu diese (nicht gerade günstige) Möglichkeit:
https://www.robotshop.com/de/de/arducam-multi-kamera-adapter-modul-v22-raspberry-pi.html
https://www.arducam.com/multi-camera-adapter-module-raspberry-pi/
Posted : 06/05/2020 1:09 pm
Page 2 / 2
