Nozzle X freibekommen?
ich habe seit längerem die Nozzle X im Einsatz. Vor ein paar Tagen fing der Extruder klickern an und nach Reinigung von Hotend und allem ging das nicht weg, bis ich dann einen andere neue Düse eingesetzt habe. Jetzt scheint die Nozzle X nicht ganz sauber zu sein. Die üblichen Reinigungsmethoden habe bisher nicht geholfen. Hat jemand einen Tip. Die letzten Drucke waren mit PLA.
RE: Nozzle X freibekommen?
Hallo Markus,
hast Du einen Cold Pull auch schon versucht? Damit bekommt man die Düse eigentlich ganz gut frei.
Sollte sich aber irgend etwas in der Düse abgelagert haben wird es schwieriger. Ab und an kann es mal sein das sich Fremdpartikel in das Filament einschleichen. Häufig eher bei den günstigen Anbietern. Ich hatte das auch schon bei PLA. Das hatte Einschlüsse aus einem mir nicht nachvollziehbaren Kunststoff. Ergebnis war keine Förderung des Filaments mehr. Meine Vermutung lag damals bei ABS Bröckchen. Ein ColdPiull hat die Verstofung dann aber beseitigt, und der Hersteller hat mir die Rolle auch anstandslos getauscht. In diesem Fall war das auch eher "Premium-Material".
Wenn Du die Düse schon draußen hast kannst Du es mit einer Heißluftpistole und Akupunkturnadeln versuchen. Aber Achtung, nur mit Zange anfassen. Das wird wirklich sehr warm. Ich bin nur nicht sicher was die Beschichtung der Nozzle X an Temperatur verträgt. Hier solltest Du also nicht zu hoch rangehen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
@kai-2
Heißluftföhn und Nadel habe ich schon mehrfach probiert. Coldpull nicht da der bei der Nozzle X nicht gemacht werden soll. Steht extra dabei da sonst die Beschichtung abgeht.
Ich hatte Extrudr Wood gedruckt, seit dem ist die Düse nicht mehr ganz sauber geworden. Anscheinend steckt da irgendwo noch was drin.
@markus
So, hab auch mal etwas dazu gelesen. Das mit dem Cold Pull war mir neu, kann ich aber nachvollziehen. Allerdings steht dort auch das man die Nummer mit Heißluft und Nadel vermeiden sollte. Ist also scheinbar beides unglücklich.
Falls Du Nylon Filament da hast wäre das noch eine Möglichkeit. Das wird dort ja explizit erwähnt als Reinigungsmethode.
Wenn allerdings alle Stricke reißen würde ich den Cold Pull riskieren, bevor Du die Nozzle eh nicht mehr verwenden kannst wegen der Verstopfung.
nec aspera terrent
@markus
Ich denke, wenn Du ein PA12 Filament (weiß oder transparent) verwendest (bei 250-280 Grad C. ca. 10 bis 20cm manuel durchlaufen lassen) und den coldpull bei 170 Grad C. machst, dürfte das der X nicht schaden. Man ist immer wieder überrascht wieviel Restmaterial da dranklebt. Habe ich beim Mini schon mehrere male praktiziert, da PLA gerne dazu neigt das hotend dicht zu machen.
Alternativ kann ich diese Düse empfehlen - Damit gibt es keine Probleme mehr und das Teil hält fast ewig (kannst notfalls auch, falls es das hotend hergibt, Aludraht damit extrudieren 😊).
Schöne Grüße,
Karl
@karl-herbert
@kai-2
Das werde ich dann mal doch probieren. So wie sie jetzt ist kann ich damit eh nicht mehr drucken. Wenn der Coldpull funktioniert geht es wieder, wenn irgendwas an der Düse kaputt geht geht sie ja eh nicht mehr.
Ich werde mal diese Düse ausprobieren: https://www.3djake.de/zodiac/v6-pro-duese
De habe ich mir mal bestellt.
Mal schauen was die taugt. Die Tests waren sehr positiv.
