Multimaterial ohne MMU
Stefan
(@stefan-18)
Hallo,
eine MMU habe ich nicht, aber trotzdem ab und an den Wunsch mehrfarbig zu drucken.
Pro Schicht eine Farbe geht ja ohne Probleme, aber innerhalb einer Schicht nicht.
Ich dachte, das muss doch im Grunde ohne Probleme machbar sein, ist ja eigentlich egal an welcher Stelle ein Filamentwechsel stattfindet.
Man könnte ja einfach manuell in den G-Code an den gewünschten Stellen einen Wechsel einfügen.
Dann habe ich im englischen Forum einen Tread gefunden, der sich damit beschäftigt.
Also, hätte nicht gedacht, dass es doch so einfach ist.
Im Grunde muss man in den Druckereinstellungen einfach nur zusätzliche Extruder einstellen.
So fügt der Slicer einfach entsprechende Schichtwechsel ein, die man halt dann manuell machen muss.
Ich drucke, wenn überhaupt, nur Logos oder ähnliches auf 1-2 Schichten, dafür ist das prima und die manuellen Wechsel kein Problem 🙂
Im "Benutzerdefinierten G-Code" der Druckereinstellungen muss dann noch folgendes in den "G-Code für Werkzeugwechsel":
  {if previous_extruder != -1}
  M104 S[temperature[next_extruder]]
  M117 Filament [next_extruder] [filament_notes[next_extruder]]
  M600
  G1 E0.4 F1500
  {endif}
Die Zeile M117 zeigt im Display ganz kurz den Text an, der in den Filamenteinstellungen unter Anmerkungen eingegeben ist.
Z.B. den Filamentnamen oder so. Mann muss aber davor sitzen bleiben, weil der sofort wieder verschwindet. Geht aber auch so, wenn man weiss welche Farbe als nächstes kommt.
Den Reinigungsturm habe ich nicht aktiviert. Einziger Nachteil, der Extruder macht nach jedem Wechsel einen kleinen Plob Filament auf das schon gedruckte Teil, aber das wird dann ja überdruckt.
Beim MK4 geht das auch, aber die Nachrichten auf dem Display funktionieren nicht. Und ich musste den Reinigungsturm aktivieren, weil der Extruder nicht nur einen kleinen Plob abgiebt sondern einen riesen Klecks. Das geht so natürlich nicht. Macht er mit Turm zwar auch, aber dann halt nicht auf das Druckteil.
Ist etwas fummerlig, geht aber.
Vielleicht interessiert es den Einen oder Anderen ja.
Gruß
Stefan
Postato : 23/12/2023 7:30 pm
Ineal
(@ineal)
RE: Multimaterial ohne MMU
den Plob kann man maximal reduzieren
"Filamenteinstellungen""Filament Übersteuerung" und da der punkt "Einzugslänge vor einer Reinigung" auf 0% gesetzt und die Einzugslänge auf 1mm
ich mein durch den M600 also "Filamentwechsel" gibts den Bug das er nach dem "Wechsel" diese mm wieder in den Extruder schieben will, aber im M600 Modus baut man den Druck der den Schnupfen (plob) verhintern soll, also die Rückzugslänge und % schon vorher wieder ab die dann zusätzlich wenn der M600 beendet ist nochmal geschoben werden.
auch sollte man beim Drucken dabei aufpassen das die rechte vorder Ecke wo der Filamentwechsel stattfindet möglichst nicht als Druckfläche verwendet weil beim Wechsel tropft es gerne einmal
Postato : 23/03/2024 10:38 am
Stefan
(@stefan-18)
Der Punkt ist bei mir gar nicht aktiviert, also praktisch schon auf Null.
Mit Reinigungsturm kommt ja kein Plob, was er aber immer noch macht ist, dort wo er mit der alten Farbe aufgehört hat nach dem Filamentwechsel nochmal kurz aufzusetzten (ohne Extrusion), was aber immer einen winzigen Fleck hinterlässt.
Mit dem MK3 klappt das aber alles sehr gut.
Postato : 25/03/2024 9:23 pm
Stefan
(@stefan-18)
Inzwischen klappt das beim MK4 auch ohne Reinigungsturm und Gigablob.
Ich habe diesen Punkt auf "0" gesetzt:
Seitdem tritt der Blob nicht mehr auf.
Bleibt jetzt nur noch das Problem, dass der Extruder nach Filamentwechsel einmal kurz die letzte Druckposition mit der alten Farbe anfährt und auftippt. Das hinterlässe dann immer einen kleinen, hässliechen Fleck. Teilweise schaffe ich es den mit einem Stück Papier abzufangen, so schnell bin ich aber nicht oft 😋 .
Postato : 01/04/2024 7:24 pm
tom
 tom
(@tom-29)
Utenti
Guten Morgen,
ich habe es bei diesem Modell für den MK3.5 so gelöst, dass ich zwei flache Kubus zugefügt habe. Die Düse setzt dort an und der Filamentklecks landet dort. Kann man auf dem Foto gut sehen.
Postato : 04/04/2024 6:01 am
