Motoren in Firmware tauschen
Luca
 Luca
(@luca)
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir ein Einsy Rambo 1.1b Board für meinen Drucker gekauft, jetzt ist es nur so, dass ich nur einen Z Motor habe aber dafür 2 Y Motoren. Jetzt war meine Überlegung die zwei bei Z einzustecken und den Z bei Y. Weiß einer von euch ob und wie man in der Firmware die Motoren tauschen kann?
Danke schonmal im vorraus.
Posted : 20/05/2021 6:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Motoren in Firmware tauschen
@luca
Hallo Luca,
das ist sicherlich eine spannende Geschichte.
Ich bin aber nicht sicher in wie weit Dir hier geholfen werden kann.
Was für einen Drucker verwendest Du denn da?
Nur von der Zuordnung bist Du hier ja im klassischen MK3 Forum.
Und für den Thread bist Du auch im falschen Bereich gelandet.
Eine Zeile höher wäre dann der Bereich für die Firmware gewesen.....
Vielleicht kann das ja ein MOD verschieben.
Der MK3 hat bauartbedingt ja nur einen Motor auf y, und dafür die zwei Motoren auf Z.
Ich bin nicht sicher ob es da mit einem "trivialen" Motortausch in der FW getan ist.
Da wird der ein oder andere hier vielleicht etwas zu sagen können, aber es ist vielleichtauch  sinnvoller wenn Du mit dem Anliegen in einem Marlin Forum schaust ob das schonmal jemand umgesetzt hat.
Ich drücke Dir aber die Daumen das Dir dabei jemand helfen kann.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 20/05/2021 8:19 pm
Holger
(@holger-2)
Posted by: @luca
@luca
Hallo, sicherlich lässt sich das in der Firmware tauschen!
Die passende Prusa-Firmware für das Einsy-Board (MK3/S/+) findest Du bei Github, auch die älteren Versionen.
In der Datei "pins_Einsy_1_0.h" kannst Du die Pins für "Y" und "Z" vom dazugehörigen TMC2130 tauschen und die Firmware dann neu kompilieren und mit dem P-Slicer in das Einsy-Board flashen.
Je nachdem in welchem Drucker Du das Board verbauen willst, sind evtl. noch weiter Änderungen nötig.
Viel Erfolg und schöne Pfingsten.
Holger 🙂
Posted : 20/05/2021 9:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Dann setze ich mich jetzt mal auf die Zuschauerbank und lese gespannt mit.
nec aspera terrent
Posted : 20/05/2021 9:13 pm
