Lager und Wellen von Dold
Stefan
(@stefan-18)
Hallo,
von Dolt habe ich immer mal wieder positives gelesen.
Da ich meinen Mk3S+ zum Teil auf 10mm Wellen und lange 10mm Lager umstellen will (Z und die obere X-Achse), habe ich mir einfach mal einen kompletten Satz Wellen und Lager von denen bestellt.
Heute ging ich mal dran, Lager gereinigt und gefettet und mal auf die Wellen geschoben. Sowas habe ich noch nie gehabt, die sind nur schwer und mit viel Geruckel auf den Wellen zu bewegen. Absolut nicht akzeptabel, die brauche ich gar nicht erst einzubauen.
Komischerweise laufen deren 8mm Lager auf meinen alten Misumi Wellen recht gut. Bei 10mm kann ich es nicht versuchen, da habe ich keine anderen Wellen.
Hat mit den Dold Teilen schon mal jemand Probleme gehabt?
Gruß
Stefan
Respondido : 04/05/2023 8:40 pm
Na dann hoffe ich, dass der Herr Dold Dir die Wellen und Buchsen gegen einwandfreie Ware ersetzt.
Ich hatte vor einigen Monaten eine teure Steuerung für eine CNC Fräsmaschine bestellt und habe ein defektes Teil erhalten. Die Reparatur ging nach ewigen Diskussionen auf meine Kosten, da behauptet wurde, ich hätte beim Anschluss (24V) die Polung vertauscht, was natürlich nicht der Fall war.
Interessant war, dass der Hersteller in Polen meinte, dass eine zu hohe Versorgungsspannung die Ursache des Defektes gewesen sein soll. Ich habe ein 24V Meanwell Netzteil verwendet. Was nun? Spannung zu hoch oder falsche Polung?
Wie auch immer - ich denke da werden Kosten oder Fehler des Vertriebes auf den Rücken des Kunden geladen, was für mich unseriös ist und ich somit keine Empfehlungen weitergeben kann und dort auch keine Artikel mehr beziehen werde 👎
Ich hoffe, Du hast mehr Glück 👍
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 04/05/2023 9:07 pm
Stefan
(@stefan-18)
Hallo,
tja, das Problem hat sich geklärt, und sitz gerade vorm Computer 🙄
Ich habe da beim Bestellen nicht auf die Toleranz geachtet und die falschen Wellen bestellt.
Die Lager sind G6 und die Wellen H6.
Soweit ich sehe habe die üblichen Misumi Lager und Wellen auch G6, oder?
Dann müsste ich mir nur neue Wellen bestellen.
Blöd wenn man sich nicht richtig auskennt 🤪
Und sorry an Dold, falls da jemand mitliest.
Gruß
Stefan
PS: Dann war die alte Welle, mit der ich probiert habe, wohl nicht von Misumi sondern eines von den original Prusa China Teilen. Auf der Welle steht ja kein Hersteller.
Die sind dann wohl so schlecht, dass auch zu enge Lager darauf laufen.
Respondido : 05/05/2023 10:33 am
JBoe
 JBoe
(@jboe)
RE: Lager und Wellen von Dold
Hallo Stefan
Mal davon abgesehen, dass Toleranzen von Außendurchmessern mit einem Kleinbuchstaben beginnen (Du müsstest daher die Kombi Lager G6, Welle h6 haben), sehe ich keinen Grund warum die Lager klemmen sollen. Diese Kombination ist eine Spielpassung.
Mit einer h6 statt g6 Welle wird die Spielpassung etwas eingeengt, das Lager sollte sich aber problemlos auf der Welle verschieben lassen.
Hier zur Orientierung der Link zu einer Toleranztabelle: https://einspannzapfen.de/assets/toleranztabelle.pdf
Gruß
Respondido : 27/05/2023 8:06 pm
Stefan
(@stefan-18)
Hallo Jürgen,
na ja, bewegen ging schon, aber mit mehr Kraft als für den Drucker gut ist. Problemlos war das absolut nicht.
Ich habe aber was das Thema angeht auch keine Ahnung, habe bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal gesehen, dass es da Unterschiede gibt.
Bin halt Schreibtischtäter und kein Feinmeachaniker 😉
Egal, habe inzwischen andere Wellen und da läuft alles wie geschmiert.
Gruß
Stefan
Respondido : 31/05/2023 9:37 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Das ist die Hauptsache 😉 👍
Respondido : 01/06/2023 6:19 pm
