KLIPPER - MK3
Pagina 4 / 7
IchPutzHierNur
(@ichputzhiernur)
RE: KLIPPER - MK3
Hallo Karl-Herbert,
die Teile sind gedruckt, Material ist alles angekommen und der Bau geht vorran 🙂 Ich verfolge aktuell zwei Ziele:
1.  Deine Version der MMU2 zusammenbauen und unter Prusa-Firmware zum Laufen bringen
2. Ich bin gerade von der KIAUH Installation auf RatOS umgestiegen und habe weitestgehend meine Sachen integriert. Mit einem meiner Bears würde ich jedoch die MMU2 am Liebsten gleich auf über Klipper zum Laufen bringen.
Ich würde gerne Option 1. überspringen und gleich zu 2. übergehen. Hast du deine Docu dazu schon fertig? Kannst du mir Den Link zu überarbeiteten Doku der MMU zukommen lassen oder steht die neue Version unter dem alten Link zur Verfügung? Leider kann ich immer noch keine PN versenden.
Viele Grüße,
IchPutzHierNur
Postato : 26/03/2023 11:10 am
RE: KLIPPER - MK3
Hi. unfortunately private messaging is tied up with needing moderation, and there is an issue that Prusa are supposed to be looking into, to restore both facilities.
Postato : 26/03/2023 11:45 am
RE: KLIPPER - MK3
Hab Dir eine PN zu beiden Links gesendet. Eine erste Doku Version habe ich zusammengestellt. Falls es Fragen gibt oder etwas nicht klar dokumentiert ist - bitte hier im Forum posten.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 26/03/2023 12:45 pm
4ever-audi
(@4ever-audi)
RE: KLIPPER - MK3
Hallo,
hab mir inzwischen das Board besorgt.
Danke für die Dateien, hab ich bekommen.
LG
Posted by: @karl-herbert
@4ever-audi:
Hast Du Dir inzwischen das SKR Mini besorgt?
Falls Du den Umbau noch in Erwägung ziehst, könnte ich Dir die STL bzw. STEP Daten für das SKR Mini Gehäuse (aufgesetzt auf die MMU2, ähnlich wie das orig. Gehäuse) zukommen lassen.
Die notwendigen Daten für den Betrieb von Klipper mit MMU2 habe ich inzwischen zusammengestellt und kann ich gerne zur Verfügung stellen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 26/03/2023 3:06 pm
RE: KLIPPER - MK3
Falls Fragen zur Doku auftauchen sollten - bitte ins Forum posten.
Ich wünsche gutes Gelingen für den Nachbau!
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 26/03/2023 8:39 pm
Brood
(@brood)
Utenti
RE: KLIPPER - MK3
Schönen Guten Tag,
kannst du mir bitte auch die nötigen Dateien/Links schicken. Meine Linux Kenntnisse sind zwar eher mau, aber wird schon.
Danke und Gruß Rico
Postato : 31/03/2023 7:32 am
RE: KLIPPER - MK3
Hab dir den Link per email zukommen lassen. Dieser beinhaltet die erweiterte Version mit dem orig. Prusaboard und die erweiterte Version mit dem BTT Mini.
Fragen bitte hier im Forum posten. Für das Dateihandling solltest Du Dich ein wenig (einfache Grundlagen) in die Linuxwelt einlesen, da Klipper ja auf einem Pi (bei mir Debian Linux) läuft. Ist aber alles halb so wild. Für Klipper selber findet man hauptsächlich englische Dokus, was aber heutzutage auch kein Problem darstellt.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 31/03/2023 12:36 pm
RE: KLIPPER - MK3
Auf ein Feedback und eventuelle Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge würde ich mich freuen.
Danke!
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 31/03/2023 12:39 pm
Brood
(@brood)
Utenti
RE: KLIPPER - MK3
Was ich noch erwähnen wollte: Falls sich jemand mit der kompletten System und Klipper/Moonraker/Mainsail Konfiguration schwer tut oder über keine Basic-Kenntnisse in der Linux Umgebung verfügt, der/dem stelle ich gerne ein vorbereitetes Image zur Verfügung. Da müssen dann lediglich die Daten zur Netzanbindung geändert werden. Am Windows PC muss aber dennoch Python 3.8.x installiert und die entsprechend notwendigen Python Apps in bestimmte Ordner (siehe Beschreibung) kopiert und die IP-Adresse angepasst werden.
Schöne Grüße,
Karl
Danke Karl, für deine PN.
da ich nur (bis jetzt) beschränkte Kenntnisse (Linux) besitze, würde ich gerne auf dein Angebot annehmen.
Gruß Rico
Postato : 31/03/2023 6:38 pm
RE: KLIPPER - MK3
Servus Rico,
ich werde ein Image vorbereiten und teile Dir dann per PN den Link mit. Dennoch würde ich mir grundlegende Linuxkenntnisse im Dateihandling, Editieren usw. zulegen, da Du das gelegentlich (bei Updates, Erweiterungen usw.) benötigst. Empfehlenswert ist auch, das Image regelmäßig zu sichern. Ich mache das mit einem angepassten Script, geht aber auch mit tools wie z.B. https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
und auch Raspberry Pi Imager oder balenaEtcher sind hilfreich zum Schreiben eines Images auf SD Karte.
Hier eine Hilfe: https://techgeeks.de/raspberry-pi-image-installieren-backup-und-verkleinern/
Man muss sich etwas in die Materie einarbeiten, da es nicht ganz so einfach wie auf einer Windowsoberfläche zu Handeln ist.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 31/03/2023 8:17 pm
Brood
(@brood)
Utenti
Hi Karl,
ein paar Linux Kenntnisse sind ja vorhanden. Habs irgendwann geschafft, Prusa/Hyperpixel/Repetier.
Auch die genannten Tools sind mir ein Begriff, Backups lege ich im Vorfeld immer an
Gruß Rico
P.S. lesen, backup, probieren
Postato : 31/03/2023 9:04 pm
Lino77
(@lino77)
Utenti
RE: KLIPPER - MK3
Hi Karl ich wäre auch an den Umbau interessiert, Ausgang ist noch ein MK2.5 den ich dafür Missbrauchen will könntest du mir auch die links zukommen lassen LG Lino
Postato : 11/10/2023 8:57 pm
RE: KLIPPER - MK3
@lino77: Daten habe ich Dir per PN bereitgestellt (inkl. 3D-Druck Daten für das neue MMU2 Gehäuse mit SKR Mini Board).
Auf Feedback würde ich mich freuen (bitte hier posten - nicht per PN).
Viel Spaß beim Umrüsten!
Karl
Postato : 13/10/2023 7:31 pm
RE: KLIPPER - MK3
Klipper im "Druckermechanik - Schonmodus". Eine Alternative zu Speed und Druckqualität:
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 22/10/2023 4:32 pm
RE: KLIPPER - MK3
Speedeinstellungen zum oberen post:
Inzwischen habe ich auch die printer.cfg und die mmu2.cfg überarbeitet und einig Bugs entfernt.
Diese beiden configs kann im Prinzip jeder verwenden, müssen aber für die jeweilige Druckerumgebung angepasst werden (mit oder ohne MMU2 und zusätzliche Features)
Postato : 01/11/2023 5:15 pm
RE: KLIPPER - MK3
PrusaSlicer Gcode Benutzereinstellungen:
Die Gcodes sind alle in der printer.cfg definiert.
Postato : 01/11/2023 5:25 pm
Was mich immer ein wenig gestört hat: Nach einem Drucker Reset am LCD musste man Klipper immer über Mainsail neu starten, d.h. hin zum PC, neu starten und wieder zurück zum Drucker. Da eine udev Regel nicht funktioniert (ausgenommen mit der per USB verbundenen MMU2), habe ich einen kleinen Umweg beschritten.
Ein kleines Pythonscript, welches in der /etc/rc.local (autostart) eingetragen wurde.
#!/usr/bin/python3
#Starte Klipper automatisch nach einem LCD Druckerreset.
#klipperstatus.py wird beim hochfahren des Pi automatisch gestartet (siehe /etc/rc.local)
#kgolger 2023_11_03
import json
import time
import requests
import sys, subprocess
import time
# https://www.klipper3d.org/API_Server.html
# https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/web_api/
substring = "shutdown"
while True:
    response = requests.get('http://192.168.0.15:7125/printer/info')
    fullstring = json.dumps(response.json())
    time.sleep(1)
    while not substring in fullstring:
        pass #Drucker verbunden
        print('Drucker verbunden')
        break
    else:
        #subprocess.call(['sudo service klipper restart'], shell=True)
        response = requests.post('http://192.168.0.15:7125/printer/gcode/script?script=RESTART')
        time.sleep(10)
        response = requests.post('http://192.168.0.15:7125/printer/gcode/script?script=FIRMWARE_RESTART')
        time.sleep(10)
Vielleicht findet sich ein Python/Klipper Spezialist, welcher eine elegantere Lösung vorschlagen kann.
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 02/11/2023 11:30 pm
RE: KLIPPER - MK3
Posted by: @lino77
Hab Dir ein Update zukommen lassen. Wie sieht's aus? Hast Du Dich schon ein wenig in die Materie eingelebt?
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 02/11/2023 11:48 pm
Posted by: @brood
Gruß Rico
Ist das noch aktuell? Dann würde ich die nächsten Tage ein Image vorbereiten und zum Download zur Verfügung stellen. Allerdings müssen einige Anpassungen durchgeführt werden (IP Adressen, dev id's, Hardware Erweiterungen usw.). Man kommt aber nicht an Linux, Moonraker, Mainsail und Klipperkonfigs vorbei. Damit muss man sich beschäftigen und eine Portion Zeit mitbringen.
Falls Du nur einen Drucker ohne MMU2 verwendest, tust Du Dir leichter, wenn Du Kiauh und mithilfe dieser Erweiterung Klipper installierst. Die printer.cfg kann ich dann gerne zur Verfügung stellen (welche Du natürlich auch anpassen musst). Evtl. verwendest Du eine vordefinierte Basisvariante (so zum einleben...).
Der Link zu Kiauh: https://github.com/dw-0/kiauh
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 02/11/2023 11:59 pm
Lino77
(@lino77)
Utenti
RE: KLIPPER - MK3
@karl-herbert hi ja bin gerade noch dabei den Drucker zubauen als mcu werde ich das btt002 nehmen der MK2 Rahmen ist mir dann doch ein bisschen zu instabil bin gerade dabei auf bear Rahmen aufzubauen x und y Achse auf mgn 12 habe demnächst Urlaub und bissel mehr Zeit mich damit zu beschäftigen LG Lino
Postato : 03/11/2023 6:37 am
Pagina 4 / 7
