Installation von octopi auf Prusa Drucker
Habe seit kurzen einen Prusa i3 MK3S. Möchte ihn nachrüsten mit Octoprint. Hardwareseitig (mit Pi 3 B+) alles in Ordnung. Software nach Anleitung auf Karte übertragen. In Pi eingeführt , Passwort geändert . Pi lädt und bestätigt die Installation mit pi@octopi:"$ Hier komme ich aber nicht weiter. Könnt ihr mir da helfen? Was muss ich tun ? um den Pi einzurichten. Auf dem Gebiet der Programmierung habe ich absolut keine Ahnung . Im Internet habe ich dazu auch nichts gefunden. Gibt es dazu evtl. Hinweise ?
Schon im voraus recht herzlichen Dank.
Gruß aus Neu-Ulm Thomas
RE: Installation von octopi auf Prusa Drucker
hi, wo genau kommst du nicht weiter?
Gruß
Alero
Hallo Alero,
bin absoluter Neuling. 😪 😪 Bitte nicht lachen bei dieser Frage. Muss ich nach Installation des Pi in die FritzBox gehen und den pi mit dem Netzwerk verbinden ? Kann man nach der Installation des Pi am Pi erkennen ob er alles richtig geladen hat. (Natürlich mit angeschlossenem Bildschirm). Gruß Thomas
also wenn du alles richtig gemacht hast (die wpasupplicant-Datei auf der SD-Karte bearbeiten und deine WLAN Daten eingeben), kannst du einfach mit dem Browser auf http://octopi.fritz.box gehen und die Konfiguration abschließen. Auf der Kommandozeile musst du gar nichts eingeben.
Gruß
Markus
headless installationen sind schwieriger weil man mehr beachten muss gehen aber auch
ein paar anhaltspunkte sind:
.ssh als leere datei
und commandline.txt der eintrag ip
letzteres bewirkt das man sich per http://<ip> auf den octoprint immer mit der gleichen IP verbinden kann, man muss aber auch wissen welche IP im netzwerk frei ist und wie man die richtig einträgt.
so und wenn du nicht headless unterwegs bist mit "ifconfig" kannst du die aktuelle ip ermitteln
@tom-23
Ist zwar schon ein Weilchen her, aber konntest Du das Problem inzwischen lösen bzw. kennst Du die IP-Adresse des Raspi's und kannst die Octoprint Oberfläche über einen Browser erreichen?
a
Hallo Leute,
vielleicht kann mir hier jemand helfe. Ich besitze einen mk3s den ich erfolgreich mit PI 3 B+ und Octoprint verbunden habe. Es funktionier auch alles ganz gut, bis auf den Druck, den ich von Octopi starten möchte (nicht von SD). Nach dem Start fängt der Drucker sofort an das Druckmodel abzufahren ohne die Temperatur der Nozzle und Druckbett hoch zu fahren und logischerweise ohne zu extrudieren. Wenn ich aber den Druck auf eine SD karte über den Rechner kopiere und dann die SD Karte in den Drucker stecke, kann ich über Octopi den Druck von SD, oder aber auch direkt vom Drucker starten dann druckt er ganz normal mit den zuvor eingestellten Sachen wie Nozzle- Druckbetttemperarur usw..
@novosib
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Hast Du in Octoprint ein passendes Profil für Deinen Drucker eingerichtet ( https://community.octoprint.org/t/known-printer-profiles-for-octoprint/3032 )? wie sieht denn die Oberfläche im Register "Temperatur" aus, wenn Du das Druckbett und die Heizung manual ansteuerst?
Es ist auch wichtig, dass das Raspi über eine ausreichend starke Stromversorgung (5.1V, 2.5A) verfügt und die Verbindung per USB zum Druckerboard stabil ist. Zum Thema Octoprint existiert auch eine Community in welches div. Themen rund um Octoprint diskutiert werden: https://community.octoprint.org/ und es gibt auch eine gute Dokumentation dazu: https://docs.octoprint.org/en/master/ .
Octoprint loggt auch mit. Oft findest Du in der serial.log und octoprint.log einen Hinweis auf Fehler. Aktuellstes Raspi (System), Firmware und Octoprint Update ist empfehlenswert.
Schöne Grüße,
Karl
@karl-herbert
Das passende Profil für den MK3S ist eingerichtet.
Ich kann die Temperatur über Octoprint manuel ganz normal hoch und runter regeln, was er auch anhand den Kurven und Gradzahlen anzeigt.
Der Pi wird auch über ein externes USB Netzteil mit 5V und 2.5A mit Strom versorgt.
Und Octoprint ist auf dem neusten Stand.
Wie weden denn serial.log und octoprint.log ausgelesen?
Problem gelöst!!!
Ich habe auf die SD Karte Octoprint nochmal neu raufgespielt, seitdem funktioniert alles super.
Happy Printing !
