Gehäuse für Prusa i3 MK3
Pagina 2 / 13
juergen.m4
(@juergen-m4)
Re: Gehäuse für Prusa i3 MK3
Morgen zusammen,
ja stimmt, der Preis geht bei 18HE etwas nach oben.
https://www.ebay.de/itm/19-Wandgehause-Netzwerkschrank-Serverschrank-18HE-Tiefe-600mm-grau-ProfiPatch/263575611409?hash=item3d5e54a811:g:81MAAOSwdrdcPbUt:rk:14:pf:0
Der ist auch von ProfiPatch, ich habe nur mal in der Bucht nach Alternativen in 18HE gesucht
Postato : 07/02/2019 6:47 am
Holger
(@holger-2)
Guten Morgen zusammen
Dachte was das mmu angeht an sowas hier für den retract:
https://www.thingiverse.com/thing:3327473
Ich persönlich würde halt gern die Filamentrollen auf oder unter den Schrank stellen. Das mmu allerdings soll direkt auf den Drucker. Hab sonst die Befürchtung das die Wärme auf Dauer nicht so gut ist für das Filament. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Nee der Schrank war im Original schwarz von innen. Hab ihn vor dem Zusammenbau weis lackiert.
Kann man beim Board eigentlich die Temperatur auslesen?
Schöne Grüße
Basti
Hallo,
ja, was das retract angeht, muss es wohl etwas derartiges werden. Ich möchte meine Spulenhalter gerne in der bestehenden Form belassen, nicht direkt oben auf dem Drucker, das wird der Platz für die MMU, aber z. B. vorn, oben, gleich hinter der Tür im Schrank und dahinter/darunter etwas, um die retracts zu speichern. Diese Galgen, um die Rollen aufzuhängen sind recht unpraktisch und auch problematisch beim Abrollen.
Wenn der Schrank gelegentlich beheizt wird, können die Rollen gut im Schrank bleiben, so werden sie gleich dehydriert.
Gefällt mir mit der weißen Lackierung von innen 😎
Die Temperaturen lese ich per M105 im Terminal vom Octoprint aus, z. B.:
Send: M105
Recv: ok T:21.8 /0.0 B:21.6 /0.0 T0:21.8 /0.0 @:0 B@:0 P:22.9 A:32.1
T:ist/soll - Hotend,
B:ist/soll - Heizbett,
T0 = Extruder #0,
P:ist - Pinda,
A:ist - Einsy ambient,
Funktioniert wohl ebenso auch mit Pronterface per USB Kabel. Auch während es druckt.
Grüße, Holger
Postato : 07/02/2019 1:31 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Wo ich auch noch nachdenke ist Kamera. Ich stelle den Schrank später dann in den Keller. Aber was für eine Kamera, keine Ahnung. Raspberry eigentlich weniger, da muß man glaube ich wieder basteln. bis das läuft
Habt Ihr schon mal darüber nachgedacht über eine Kamera im Netzwerkschrank?
Postato : 07/02/2019 5:41 pm
Holger
(@holger-2)
Auf meinem Bild von weiter oben ist meine IR-Pi-Cam zu sehen.
Da Infrarot, sieht man meistens ein s/w Bild wenn die Raumhelligkeit zu knapp ist.
Das sieht dann je nach Einstellung etwa wie im angehängten Bild (Octoprint) aus.
Beim Pi ist da nichts einzustellen funktioniert "out of the Box".
Postato : 07/02/2019 6:17 pm
Sneezer
(@sneezer)
Nabend Leute,
das mit den Temperaturen „auslesen“ ist ein super tip! Vielen Dank dafür!!!
Die Beleuchtung im Schrank ist echt mega hell. Das kommt auf dem Bild leider nicht rüber...
Kann man eigentlich bei Octoprint sich quasi auch nur die Daten anzeigen lassen ohne den Druck über Octoprint gestartet zu haben? Kann octoprint quasi das was beim Drucker gerade passiert „visualisieren“? (Ich weis das gehört hier vermutlich nicht her)
Grüße und schönen Feierabend 😎
Postato : 07/02/2019 9:32 pm
Sneezer
(@sneezer)
Also ich werde das in naher Zukunft auch über nen Raspberry Pi 3 lösen. Denke das ist die einfachste Lösung. Werde dann vermutlich ne usb Kamera anschließen.
Im Kopf steht sogar schon der Plan für eine CO2 löschanlage 😉
Da hab ich allerfings noch nicht alle teile für gefunden...
Schöne Grüße
Postato : 07/02/2019 9:38 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Mit dem Raspberry mache ich gerade auch rum, das mit der Kamera ist ein muss. Das Octoprint vielleicht später wenn es geht. Man kann ja nicht so viele Baustellen gleichzeitig aufmachen
Postato : 07/02/2019 10:03 pm
Holger
(@holger-2)
Hi Ihr,
Raspberry, OctoPrint & Kamera gehören im Grunde zusammen. Irgendwie muss ja das Kamera-Bild auf den Browser kommen. Das ist eine gemeinsame Baustelle und man muss es zusammen sehen.
@ Basti
Die Daten, also den G-Code, kann man sich besser mit einem Editor anschauen, z. B. Notepad++.
Die Datei vorher speichern und dann mit Notepad++ (meistens per Doppelklick) öffnen.
Einfach mal bei OctoPrint vorbeischauen.
Der G-Code Viewer zeigt etwa synchron an, was der Drucker gerade druckt.
Die angezeigten Infos stimmen nur eingeschränkt z. B. Druckzeiten, da muss man recht tolerant sein. 😀
Mal ein Bild dazu:
Postato : 07/02/2019 10:35 pm
Sneezer
(@sneezer)
Moin Moin,
so das Drucker zu Hause ist fertig 8-).
Nur der Drucker hängt noch in der shipping soon schleife fest 🙁
Wenn er dann da ist kommt auch noch die Glastür rein.
Wünsche euch ein schönes Wochenende
Gruß Basti
Postato : 15/02/2019 4:43 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Dafür habe ich mir einen Raspberry besorgt und Kamera und habe mal das Octoprint zum laufen gebracht.
Als nächstes kommt dann der Netzwerkschrank 😀
Postato : 15/02/2019 6:01 pm
Sneezer
(@sneezer)
Top 👍🏻.
Da geh ich bei wenn der Drucker da ist.
Hab den Schrank auch noch mal in grau. Da bei dem schwarzen die Scheibe kaputt war bei der Lieferung und die keinen schwarzen mehr hatten haben die mir netterweise noch einen in grau geschickt damit ich ne Scheibe habe. Den grauen musste ich auch nicht zurück schicken.
Postato : 15/02/2019 6:33 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Na das ist ja super.
15HE mit abnhembare Seiten, oder den 18HE.... ich konnte mich noch nicht durchringen welchen von beiden.
Die Frage ist für mich ob das MMU reinkommt und wenn nicht , wie dann ?
Löcher oben in den Schrank bohren und das Filament ins Gehäuse einführen? Habe ich bei den Ikea Tischen gesehen... da standen die ganzen Rollen auf dem Schrank
Postato : 15/02/2019 6:37 pm
Sneezer
(@sneezer)
Beim mmu 2s ist jetzt ja sogar so eine retract Box bei. Sieht ganz nett aus finde ich.
Bin mir auch noch nicht sicher wie ich das mache. Vielleicht stell ich das Filament auch unten rein oder so.... Mal sehen.
Ich glaube das die 15 HE da reichen inkl. MMU
Wer nen Schrank mit geschlossenen Seiten haben möchte und aus der Nähe kommt kann sich gern melden.... Zum versenden echt zu schwer. Hab auch noch ne passende acrylglasscheibe.
Postato : 15/02/2019 7:33 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo,
sieht ja gut aus, was du gezaubert hast Basti 😀
Ich bin auf deine Drucke gespannt.
Ja, ich glaube auch, dass der 15 HE Schrank auch für die MMU reicht, aber mal abwarten, noch warte ich auf das Teil.
Die retract Box ist interessant, konnte leider bis jetzt keine .stl Dateien dazu finden.
Postato : 16/02/2019 2:44 am
Sneezer
(@sneezer)
Hallo,
Danke danke.
Hmm stimmt so richtige stl‘s gibts noch gar nicht. Kommt bestimmt noch. Sieht schön schlank aus wie ich finde.
Bin auch schon gespannt auf die drucke. Mein Status wurde komischer weise von shipping soon zu payment accept zurückgestuft 🙄
Da muss ich wohl erstmal noch mit meinem anderen weiter drucken.
Bei mmu Bestellungen muss man jetzt sogar schon bis mai warten...
Schönen Abend und schöne Grüße
Postato : 18/02/2019 8:14 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Ich habe mir das i3/MK3S auch bestellt... das kann dauern...
Aber egal, habe noch viele Baustellen die erst wichtiger sind.
Momentan sitze ich noch an einer Kamerahalterung für den X-Motor …. Das gefällt mir noch nicht so richtig....
Schönen Abend euch
Postato : 18/02/2019 8:45 pm
Sneezer
(@sneezer)
Moin Moin Leute,
So seit Montag ist der mk3s in sein neues zu Hause eingezogen. Die ersten drucke sind super gelaufen!
Bin mega happy!!!
Hier das fertige Ergebnis:
Freu mich auf ein paar schöne Stunden mit dem Drucker und im Forum!
Wünsche allen ein schönes Wochenende
Schöne Grüße
Postato : 09/03/2019 12:44 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Hallo Bastian,
na das sieht toll aus. Erste Sahne. Da will ich auch irgendwann hin 🙂
Dafür habe ich die Kamera schon soweit, nur die Halterung werde ich noch Modifizieren.
Hast Du Deinen MK3S jetzt so komplett bekommen oder hast Du das Upgrade vom MK3S gehabt?
Ich habe heute das Upgrade bekommen, allerdings ohne irgendwelche Anleitungen wie das was auszutauschen wäre usw.
Irgendwie habe ich keinen Plan.
Gruß Juergen
Postato : 09/03/2019 5:35 pm
Sneezer
(@sneezer)
Moin Moin,
Haben den als mk3s direkt bekommen.
Hast du nen mk3 bekommen und ein Upgrade set oder hattest du schon nen mk3 und hast dir das Upgrade gekauft?
Hast du mal im Onlinebereich geschaut wo es auch die Handbücher gibt?
Bin der Meinung ich hab da mal was gesehen. Welche Teile getauscht werden müssen und wie.
Ja das mit der Kamera steht auf jeden Fall auf meiner to do Liste. Allein schon weil der so leise ist.
Kann sonst gern noch mal schauen ob ich die Anleitung vom Upgrade wiederfinde. Würd dir sonst den link schicken.
Schöne Grüße
Postato : 10/03/2019 9:31 am
juergen.m4
(@juergen-m4)
RE: Gehäuse für Prusa i3 MK3
Hallo Holger,
nach der Umstellung des Forums sind meine PN anscheinend nicht mehr da. Octoprint und Kamera funktioniert ganz gut. Was muß ich einstellen, damit ich mit Octoprint auch Drucken kann? Am MK3 mußte ja was geändert werden und in Octoprint….
Gruß Juergen
Postato : 05/05/2019 7:43 pm
Pagina 2 / 13
