Gehäuse für Prusa i3 MK3
Strona 13 / 13
shad0w
(@shad0w)
RE: Gehäuse für Prusa i3 MK3
@smutje
Das sieht doch gelungen aus, ich war auch lange am hin und her überlegen, was ich machen soll, da mir der Lack nicht so richtig zugesagt hat. Ich habe mich aufgrund der mangelnden Bastelmöglichkeiten dann letztendlich zwischen Tukkari und PrinterBox für letztere entschieden, weil ich das Konzept an einigen Stellen besser fand.
Opublikowany : 28/05/2021 8:28 pm
StGe
 StGe
(@stge)
Innenmaße -> 19" Wandgehäuse Netzwerkschrank 15HE Flat Pack unmontiert Tiefe 600mm schwarz
Hallo Holger,
super Gehäuse welches Du da gefunden hast.
Kannst Du mir die genauen Innenmaße des Gehäuse nennen? + Welche Maße die Innenzargen der Tür haben..
Vielen Dank!
Gruß Stefan
Opublikowany : 19/07/2021 12:30 pm
Digibike
(@digibike)
Prusa MMU Encloser
Also, wenn es sauber, aussehen soll, fix aufgebaut sein soll und eigentlich, angesichts des Materials und Fertigsgrades und der Qualität top sein soll - ich bin mit meinem Encloser von denen zufrieden.
Mein Drucker sieht derzeit so aus, aber der bekommt jetzt dann noch für die Stepper und das Hotend eine Wasserkühlung. Einhausen ist nämlich ein Teil der Miete - aber wenn er Netzteil, Board, Stepper und Hotend nicht mehr die Temperatur runter bekommt, wirds happig mit dem Drucken - und wenn alles nur noch über den Filter abgesaugt wird, wird die Temperatur ein kleines Problem - so ab 4 h geht es spätestens los, dass auch ABS zu früh erweicht und drucken keinen wirklichen Spaß mehr macht...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 19/07/2021 1:06 pm
Kevin R
(@kevin-r)
Grüße dich,
Passt in das Logilink-Modell mit 550mm Tiefe der Prusa i3 werkstypisch mit montiertem Display hinein?
In anderen Beiträgen haben die Schränke eine 600er Tiefe, aber dein Modell hat abnehmbare Seitenteile, was ich gut finde.
Posted by: @max-distortion
Macht nicht den gleichen Fehler und kauft euch einen Schrank ohne abnehmbare Seitenteile! Mein erster Serverschrank ging unter anderem aus diesem Grund zurück.
Seit Mitte 2020 nutze ich einen Serverschrank von Logilink (Herstellungsland Türkei by Canovate) und bin immer noch super zufrieden. Sehr stabil, dabei allerdings nicht zu schwer und der Versand erfolgte als Flatpack und nicht über eine Spedition auf Palette wie der erste Tower 🤣.
Den Schrank gibts in unterschiedlichen Höhen und Tiefen in den Farben grau und schwarz. Ich hatte schwarz gewählt und die Innenseiten weiß gestrichen.
Meiner hat die folg. Abmessungen: (B x H x T) 540 x 589 x 550mm
Dieser steht auf zwei miteinander verschraubten Ikea Lack Tischen. Im Inneren wurde eine Terassenplatte mit Gummifüssen platziert. Vibrationen sind so keine zu hören bzw. spüren.
Oben hat der Tower 2 Ausstanzungen für 120mm Lüfter und unten einige Lüftungsschlitze. Zu den Seiten und nach oben hat man noch genügend Platz. Eine MM2 oder Filamentrolle wird aber sehr wahrscheinlich nicht mehr reinpassen, höchstens wenn man die Terrassenplatte weglässt. Die Nummer größer sollte aber passen.
https://www.voelkner.de/products/1067484/LogiLink-19-WALLMOUNT-SOHO-BOX-12U-540550-BLACK-FLATPACK-19-Zoll-Wandgehaeuse-B-x-H-x-T-540-x-589-x-550mm-12-HE-Schwarz.html?offer=e296570c63611c1cd630ed6a9ff283de
Auf den Fotos ist laut dem Hersteller noch das alte Design zu erkennen. Der Hersteller hatte bereits letztes Jahr die Glasscheibe ohne den schwarzen Rand ausgeliefert, was meiner Meinung nach besser aussieht.
Das Netzteil würde ich auf jeden Fall auslagern > Lacktisch hinten links bietet sich an.
Opublikowany : 08/05/2023 4:46 pm
Rdbox
(@rdbox)
Ein sehr informativer Guide zum 3d drucker gehäuse mit ABS! Es ist gut, dass die gesundheitlichen Gefahren und die Bedeutung einer Belüftung oder Einhausung hervorgehoben werden. Die Tipps zu Druckeinstellungen und Materialien sind hilfreich und praxisnah. Eine wertvolle Ressource für alle, die mit ABS arbeiten möchten.
https://rdbox.de
This post was modified 1 year temu by Rdbox
Opublikowany : 26/08/2024 3:25 am
JoeD
 JoeD
(@joed)
Hallo.
Ich habe mir das Gehäuse von
https://3d-druck-vorlagen.de/shop/3d-druck-dateien-diy-3d-drucker-gehaeuse-bauen-die-beste-3d-drucker-box/
gebaut mit rollbarem Untergestell. Hat gut funktioniert viel Spaß gemacht und ist sein Geld wert.
2m COB_LED geben reichlich Licht. Ich hoffe, das Bild wurde mit übertragen.
Gruß Joe
Gruß JoeD
Opublikowany : 17/04/2025 3:32 pm
Strona 13 / 13
