Gehäuse für Prusa i3 MK3
Pagina 11 / 13
RE: Gehäuse für Prusa i3 MK3
@alero
Lüfter am Schrittmotor läuft bei eingeschaltetem Drucker immer, auch der am Einsy, Raspi, div. Netzteile, MMU2 board und Stepper. Ich verwende dafür ein eigenes 12V Netzteil und das Ganze ist natürlich auch übers Raspi steuerbar.
Der Lüfter ist ein 12V Noktua Model 40x40x10mm https://noctua.at/de/nf-a4x10-flx/specification
Die Daten meines Bondtech Extruders inkl. Lüfter und Gehäuse http://www.kgolger.at/3D-Druck/Prusa_i3_MK3_BT1.8_MMU2S/BT-Extruder/BT_Extruder_MK3S_MMU2S.stp
Das Gehäuse für den DS 18B20 Sensor Temperaturfuehler_Gehaeuse
Postato : 19/06/2020 1:12 pm
speedy hanno apprezzato
@alero
Du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit eigene Projekte kreieren wollen. Solltest Du über kein CAD System verfügen, würde ich Dir unter Anderem dieses Open Source System empfehlen: https://www.freecadweb.org/downloads.php . Ein etwas ältere, aber auch offenes System ist dieses hier: https://www.openscad.org/downloads.html . Viele arbeiten auch mit Fusion 360 von Autodesk: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
Schau Dich im Netz um. Vielleicht findest Du etwas passendes für Dich. Ich persönlich arbeite mit Inventor, Solidworks, Rhino, Freecad, muss aber dazu sagen, dass ich über Firmenlizenzen verfüge und nur zum privaten Gebraucht, ohne komm. Hintergründe, verwende.
Damit kannst Du Step Dateien in STL Dateien exportieren und sogar STL in Step umwandeln und etwas eingeschränkt editieren. Für Das Programm gibt es genügend Literatur im Internet, meistens in englischer Sprache.
Postato : 19/06/2020 1:20 pm
Hallo Leute,
So, Tests mit der 0.25er Düse beim Druck von 3DXTECH CarbonNylon durchgeführt: Keine Chance - Das Filament schießt während dem Druck teilweise explosionsartig durch die Düse um dann wieder gar nicht zu fließen. So wie der Hersteller es beschrieb: Idealerweise eine 0.5er oder größer verwenden, mind. jedoch 0.4mm und Layerhöhe möglichst nicht unter 0.25mm. Ansonsten wird das nix. Wie gesagt, für kleine filgrane Teile ist das Filament nicht geeignet.
Jetzt habe ich das bei der Lieferung schlecht verpackte Filament mal für 24 Stunden in den Ofen gelegt. Bei 70Grad C. darf es nun dahintrocknen. Anschl. in einen Vakuumbeutel mit einem Silikabeutelchen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 19/06/2020 1:27 pm
speedy
(@speedy)
@karl-herbert
Hi Karl,
Ich arbeite mit fusion360.
Danke für deine Beschreibung. Wo hast du den lüfter angeschlossen? Mit ans Netzteil oder ein eigenes Netzteil?
Gruss
Alero
Postato : 19/06/2020 5:48 pm
@alero
Ich verwende überall die 12V Noktua Lüfter (0.06W) mit einem eigenen Netzteil. Ebenso verwende ich ein extra Netzteil für das Pi3B+.
Seit über 2 Jahren laufen diese Netzteile absolut problemfrei:
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RS-15/RS-15-SPEC.PDF
RS-15-5 fürs Pi und RS-15-12 für die Lüfter. Die Spannung kann an einem Drehpoti etwas justiert werden. Beim Pi habe ich diese auf 5.2V voreingestellt.
Viele scheinen die Spannung fürs Raspi o.Ä. vom Prusa Netzteil abzunehmen, was ich nicht empfehlen würde, da dieses ohnehin, wenn man auch noch mit der MMU2 arbeitet, knapp ausgelegt ist. Das Heizbett und die Düse ziehen etwas über 9A beim Heizen. Bei 10A ist das Netzteil mit 240W theoretisch ausgelastet. Das ist auch der Grund, weshalb ich ein stärkeres Netzteil (500W) verbaut habe, natürlich ein Meanwell (RSP-500-24). Das RSP-320-24 ist aber auch ausreichend.
Postato : 19/06/2020 6:20 pm
ProjektC
(@projektc)
Momantan ist in meinen 19" Gehäuse das Netzteil noch eingebaut.
Druck über mehrere Stunden zum Teil 10 Stunden bis jetzt noch keine Probleme.
Temp steigt nicht über 25 Grad.
Momentan habe ich oben nur Luft absaugend.
Da 4 meter weiter die Mobile Klimaanlage im Wohnzimmer steht, hoffe ich das bleibt über den Sommer dauerhaft unter 30 Grad.
Wobei die Klima bis jetzt nur 3 mal gelaufen ist.
Mit neuer Düse und 19" Gehäuse sowie E3D Socke sowie mit Spühli gewaschnere Platte druckt er momentan zu meiner absoluten Zufriedenheit.
Kein Kleckern kein Stress und wenn meine Spooler Halterungen fertig sind ist auch mein DasFilament Problem behoben, wobei ich gerade einen Schwung Prusa Filament bestellt habe und dort gab es nie Probleme.
Kann jeden nur empfehlen, wenn er den Prusa komplett montiert bestellt hat, die 10 % Rabatt auf jedes Filament einzurechnen.
Questo post è stato modificato 4 years fa da ProjektC
Postato : 19/06/2020 8:27 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Das Prusament ist schon sehr gut. Und die Wicklung ist erste Sahne.Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Und diesen Schatten hatte ich in Form von Verunreinigungen bei einer Rolle Prusament leider auch. Bei dem Vanilla White. Da diese aber nach dem Druck nicht mehr erkennbar sind reklamiere ich das auch nicht. Maßhaltigkeit und Wicklung sind ja trotzdem Excellent. Das Filament ist übrigens sehr gut geeignet für Anschauungsobjekte die Knochen darstellen durch den leichten Elfenbein Farbton.
Bei mir ist also grad Gleichstand. Eine verunreinigte Rolle von DasFilament (wurde anstandslos getauscht), und eine von Prusa.
Wobei ich auch bei DasFilament mittlerweile sehr viele Rollen bestellt habe. Da ist ein Patzer nicht wild, es kommt dann auf die weitere Abwicklung an. Und da ist bei beiden der Support hervorragend.
nec aspera terrent
Postato : 19/06/2020 9:15 pm
speedy
(@speedy)
@karl-herbert
Hi, und wo hast du den Temp Sensor untergebracht bzw. wo befindet er sich bei deinem Drucker?
Gruß
Alero
Postato : 20/06/2020 7:58 am
@alero
Der Temperatursensor sitzt auf dem Druckerrahmen oben links:
Postato : 20/06/2020 8:19 pm
speedy
(@speedy)
@karl-herbert
Hi, hab noch eine Frage. Auf dem bt sitzen ja auf den lüfter hutzen. Wie machst du das mit der hutze an dem linken lüfter? Wenn ich den montieren würde, würde er gegen das Bestände beim Linksanschlag kommen.
Gruss
Alero
Postato : 21/06/2020 6:31 am
@alero
Aktuell sieht die Lüfterbesetzung bei mir so aus:
Extruder:
MMU2S:
Einsy_Rambo:
Netzteil (5V):
Raspberry Pi 3B+:
Kollisionen kann ich keine verzeichnen.
Postato : 21/06/2020 11:51 am
speedy
(@speedy)
@karl-herbert
Ich meinte die von der Zeichnung. Passt aber auch. War wohl blind.
Gruß
Alero
Postato : 21/06/2020 3:09 pm
czrtst
(@czrtst)
Hallo,
Könnte mir bitte jemand das Lüftermaß für den EFB WGB-1915WS.60 Netzwerkschrank sagen. Leider gibts dazu keinerlei Info im Netz.
Da ich meinen MK3s noch nicht erhalten habe fange ich halt mal mit dem rundherum an und bin gerade am bestellen von Gehäuse, Zubehör, Beleuchtung, Belüftung,.........
Postato : 03/07/2020 3:01 pm
@czrtst
Ich denke, dass da so ein Lüfter verbaut sein wird: https://www.conrad.at/de/p/gelid-fn-radiantd-20-pc-gehaeuse-luefter-schwarz-transluzent-b-x-h-x-t-120-x-120-x-25-1896840.html
Auf jeden Fall würde ich eine ausreichende Dimension (120x120) empfehlen. Das Fördervolumen oder die Gehäusetemp. könntest Du dann ja elektronisch regeln.
Postato : 03/07/2020 3:29 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@czrtst
ich würde keinen Schrank mehr ohne abnehmbare Seitenteile kaufen.
Ich habe das hier in 12HE. Das 12HE kommt in einem flachen Karton (Flatpack) und war sehr einfach aufzubauen. Stabil ist es auch.
https://www.voelkner.de/products/1067488/LogiLink-19-WALLMOUNT-SOHO-BOX-15U-540550-GREY-FLATPACK-19-Zoll-Wandgehaeuse-B-x-H-x-T-540-x-723-x-550mm-15-HE-Lichtgrau.html?offer=d83384caf998afd321a2ea9e7af7a42b
Questo post è stato modificato 4 years fa 2 tempo da Max Distortion
czrtst
(@czrtst)
Danke für die schnellen Antworten, der 15HE von EFB ist ohnehin schon Bestellt.
Lüfterregelung ist auch vorhanden, werde dann noch ein paar leise Noctua einbauen...
Wird halt alles auf 24V laufen weil auch ein 24V NT bereits vorhanden ist...
Postato : 03/07/2020 3:34 pm
@czrtst
Na dann viel Freude beim Tüfteln und Zusammenbauen. Vielleicht präsentierst Du uns dann Dein Werk.
Gutes Gelingen!
Postato : 03/07/2020 4:53 pm
czrtst
(@czrtst)
@karl-herbert
Danke ,
werde ich bestimmt...
Aber jetzt müssen mal mindestens 5 Wochen vergehen bis das Teil ankommt... Die Lieferzeiten sind schon ein jammer...COV sei dank 😩
Postato : 03/07/2020 4:57 pm
ProjektC
(@projektc)
Vorerst meine Lösung.
Postato : 03/07/2020 5:41 pm
karl-herbert hanno apprezzato
@projektc
Originell und sicherlich funktional. Viele Wege führen zum Ziel (nicht nur nach Rom) 👍
Postato : 03/07/2020 6:57 pm
Pagina 11 / 13
