Gehäuse für Prusa i3 MK3
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Gehäuse um ABS etc. zu drucken. Hier wird ein Gehäuse benötigt mit Filter. Hat jemand von euch so ein Gehäuse?
Prusa bietet sowas leider nicht an.
Grüße
Sebastian
Re: Gehäuse für Prusa i3 MK3
Ob es da fertige kommerzielle Lösungen gibt kann ich nicht beantworten.
Es ist sehr wohl beliebt und in sehr vielen Varianten sind Lösungen mit dem IKEA - LACK Tisch quasi überall zu finden.
Auch recht spannend weil auch ggf professioneller sind Lösungen mit diesen Zarges-(oder wer die noch so alles baut)-Boxen. Da kann man den Deckel zur Tür machen ggf sogar mit Fenster..... leider deutlich teuerer als ein LACK-Lösung
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
ich habe im Netz das hier gefunden, ist aber recht teuer.
Ich habe mich auch mal bei den Alu-Boxen umgesehen.
Die Problematik der Grundfläche um den Drucker da hinein zu stellen ist durch die teilweisen nur Literangaben etwas schwierig und billig sind die Boxen auch nicht. Preise um 200,--€ sind da schon zu erwarten.
Du musst Dir die Frage stellen: Wo willst Du mit den Gehäuse hin ?? Soll es "professionell" sein, darf es auch etwas (deutlich) günstiger sein ?
Von der grundsätzlichen Wirkung den Drucker von der Umwelt abzukoppeln her sind LACK und Zarges gleich gut geeignet.
Der Vorteil den ich in der LACK-Lösung sehe:
Bei geschicketem Aufbau lassen sich die Wände als Türen auslegen und damit ich komme an alle Druckerbereiche heran...sonst muss ich den Drucker immer aus seiner Alu-Box herauszerren... was da nun wirklich praktikabler ist...liegt in Deiner Entscheidung.
Aber zu den LACK-Tischen sei noch gesagt.... Billiger gehts kaum... was sich auch im Material niederschlägt, Die Beine sind hohl und aus etwas stabilerer Pappe gefertigt, das ist bei der Tischplatte nur marginal besser da hier noch intern etwas mehr Papier für Stabilität sorgt. Will sagen alles sollte schon gut durchdacht sein, denn wärend Holz noch mal einen zweiten oder dritten Versuch zuläßt... beim LACK sollte es auf Anhieb mit der Schrauberei klappen.
LG Thomas
Hallo
also ich habe mir einen netzwerkschrank gekauft. Der hat 15TE in der Höhe, ist 600 tief und 535 breit.
Der hat mich 88€ gekostet.
Weiß jetzt gerade nicht wie das hier mit links/Werbung aussieht. Ist mein erster Beitrag hier.
Habe das selber in nem Blog gesehen und für gut befunden.
Ist es hier erlaubt auf den Blog zu verlinken? Oder zum Schrank direkt?
Unten zumindest schon mal ein Bild...
Schöne Grüße
Basti
Hallo Bastian,
wo hast Du den Schrank gefunden? Für 88 Euro sieht man sonst eigentlich nicht viel....
Gruß Juergen
Moin Moin,
hier mal der link von dem Blog aus dem ich die
Idee übernommen habe.
Bin gerade selber dabei das etwas abgewandelt
zu bauen.
http://www.schweinert.com/perfect-3d-printer-enclosure-for-prusa-i3-mk3/
Schöne Grüße
Um das Modell handelt es sich: (Variante 600 tief und 15HE)
https://profipatch.com/datenschraenke/netzwerkschrank-47he-b-800-t-800-h-2200-ral7035-lichtgrau
Hallo,
vielen Dank, fast das was ich gesucht habe. Schwarz ist leider momentan vergriffen, da muss ich wohl mal warten bis es den wieder gibt .
Was für Modifikationen machst Du den sonst noch?
Gruß Juergen
Den gibt es ab kw8 wurde mir gesagt. Hab leider zwei mal ne Lieferung mit kaputter Scheibe bekommen... Hatte dann die Wahl zu warten oder nen grauen zu nehmen. Hab mir jetzt selber eine Scheibe besorgt und den schwarzen behalten.
Hab ihn wegen der Beleuchtung von innen weiß lackiert.
Außerdem hab ich die led Beleuchtung in richtige schienen mit Abdeckung montiert.
Jetzt bin ich gerade dabei mir ne Art Steuerung zur Abschaltung von Licht, Drucker usw. zu bauen. Muss mir die Zeit vertreiben (Drucker kommt erst im März).
Würde wenn alles fertig ist gern das mmu 2.0 und die Filamentrollen oben auf dem Schrank unterbringen. Am besten in einem geschlossenem Gehäuse oder so.
Hab da noch aber nicht so richtig ne Idee. Das mmu habe ich aber auch noch nicht bestellt.
Also wenn einer ne Idee hat immer her damit 😉.
Bei Interesse kann ich auch gern mal Bilder machen vom momentanen Zustand...
Schöne Grüße
Immer her mit Bildern.
Ich schwanke noch zwischen Netzwerkschrank oder den Ikea Tischchen.....
Ein Netzwerkschrank macht aber eher was her.... in meinen Augen 😀
Ich schwanke noch zwischen Netzwerkschrank und Ikea Tischen....
Bei den Ikea Tischen kann man mal geschwind ein Loch bohren, im Netzwerkschrank ist das schlechter....
Hat wohl beides seine Vor und Nachteile. (Ausser das ich Ikea nicht mag...)
Ist auf alle Fälle stabiler. Ich mach nachher mal welche wenn ich zu Hause bin. Und ich persönlich denke wenn wirklich mal was ist in Bezug auf Feuer dann brennt der serverschrank auch nicht ganz so doll 😂.
Wäre mal interessant wie warm es bei nem ABS Drück in dem serverschrank wird. Vielleicht sollte das Netzteil dann lieber nach außen.
Hab ich allerdings noch keine Erfahrung mit ABS.
War mit dem jetzigen Drucker ohne Gehäuse nicht möglich.
Hallo Ihr,
dann steuere ich mal nen paar Bilder bei.
Ich habe ebenfalls einen ähnlichen Netzwerkschrank im Einsatz, wobei mir wichtig war, auch die Seiten einfach und schnell öffnen zu können.
https://profipatch.com/19-wandgehaeuse-netzwerkschrank-flat-pack-15-he-600-mm-tiefschwarz-ral9005
Da diese Blechschränke bei mech. Bewegungen leicht zum Dröhnen neigen, habe ich die Innenflächen mit einer Dämmmatte beschichtet. Ähnlich wie man das von Autotüren und Hauben her kennt. Das dämmt auch gleich das Gehäuse noch etwas zum Vorteil der Temperatur. Der Drucker ist nun kaum noch zu hören, war er doch vorher schon recht leise.
2x https://www.amazon.de/dp/B06XTFZKVM/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Dazu etwas LED Licht (extra an 230V), eine 4er Steckdosenleiste und ein Thermometer.
Die Belüftungsschlitze wurden nach einigen Tests einfach kompl. abgeklebt, da das Thermometer selten mehr als 45°C anzeigt.
Auch nach Stundenlangen drucken nicht. Der Temperatursensor befindet sich oben, mittig, hinter dem Druckerrahmen.
Das Einsy blieb bisher immer unter 60°, das Netzteil hat ebenso keine Probleme. Verwende jedoch kein ori. PSU (wg. starker Vibrationsgeräusche) sondern ein Meanwell RSP 320-24 mit integriertem Lüfter und einer eigens entwickelten Temperaturregelung dafür.
Im Hochsommer könnte es mit der internen Temperatur etwas hoch werden, aber dann kann man für die paar Tage die abgeklebte Lüftung wieder etwas öffnen.
ABS Drucke gelingen damit auf Anhieb, wenn die Temperatur- und Lüftereinstellungen für das Filament passen. Ich benutze dafür seit einiger Zeit Simplify-3D, damit bin ich etwas flexibler als mit Slic3r-PE.
MMU ist bestellt und soll wohl im März geliefert werden. Mal schauen wie ich das dann organisiere. Einen konkreten Plan habe ich dafür auch noch nicht. Am Liebsten alles in den Schrank, nach oben ist ja noch etwas Luft, uns wird schon was einfallen. 😀
Grüße, Holger 🙂
Moin Moin,
Ja den Schrank hatte ich zuerst auch im Visier 😉 .
Sieht echt gut aus was du da gebaut hast!
Das mit den Seitenteilen stimmt natürlich. Bei meinem Schrank ist es nicht so einfach aufzumachen an den Seiten.
Mal schauen ob mich das im Betrieb stören wird.
Hab geplant den Drucker später auf einer Gummimatte zu betreiben wegen der Vibration.
Das hat sich bei meinem jetzigen Drucker eigentlich ganz gut bewehrt. Ich hoffe das reicht 😀
Das mit den Temperaturen hört sich ja echt gut an! Lässt du den Lüfter von der psu erst ab ner gewissen Temperatur laufe? Oder was meinst du mit Temperaturregelung? Wie warm wird die denn ohne Lüfter?
Hab bei meinem aktuellen Drucker auch ein meanwell mit Lüfter. Der ist wie ich finde recht laut. Ist das bei dem von dir auch so oder hast du den Lüfter ausgetauscht?
Bin gespannt was hier noch so für Ideen zum Vorschein kommen 😀
Gruß Basti
Das ist er bis jetzt. Noch hab ich nur lackiert und die led leisten montiert und bestückt.
Kabel werden später natürlich hinten unten durchs Loch verlegt. War jetzt nur zu testzwecken. Am Wochenende geht es weiter... 😉
Schönen Abend euch noch
Hi Basti,
jo, ich fands ganz praktisch mit den Seitenwänden, zum Einsy und RPi auf der einen Seite und zum PSU auf der anderen Seite, muss man nicht gleich den Drucker entnehmen. Das Gehäuse ist zwar nicht ganz so hübsch, aber funzt gut.
Unter dem Drucker liegt bei mir derzeit eine 16mm MDF Platte, macht es nochmal etwas leiser, aber wird auch benötigt, damit das tiefe LCD vorn nicht auf einem Gehäuserand aufliegt. Hinter dem Drucker ist damit ausreichend Platz für die Kabel vom Drucker.
Der Lüfter vom Meanwell läuft ja normal ständig, sowas störte mich sofort 😀
Also eine kleine Elektronik hergestellt, mit einem KTY81/83 Temperaturfühler und einfach in die Anschlussleitungen des ori. Lüfters geklemmt. Den Fühler am Kühlkörper verklebt. Im kalten Zustand dreht sich nichts, der Lüfter dreht ab c. 30°C, also nach ca. 20 min. Standby oder früher wenn der Drucker zu heizen beginnt. Die Drehzahl des Lüfters passt sich dann der Temperatur an, bei ca. 50°C ist etwa das max. erreicht. Dabei wird das Gehäuse des Meanwell gut Handwarm. Genaue Messungen waren bisher nicht nötig, erschien mir recht unkritisch. Meanwells Derating-Kurve gibt noch 60°C ambient Temperatur an bei 10A (240W) Strombelastung. Da ist es noch 15° C von entfernt.
Mit dem Regler gibt es keine auffälligen störenden Lüftergeräusche mehr. Während des Druckens fällt es eh kaum auf.
Grüße, Holger 🙂
Der kleine Regler:
Ein Papst Lüfter zum Testen.
@Bastian: sieht doch gut aus, Gefällt mir.
@Holger
Sieht gut aus gefällt mir. Das mit den abnehmbaren Seitenteilen ist ein Argument.....Top Idee
Ich hätte wahrscheinlich oben im Schrank Lüfter reingebaut, falls es zu warm ist.... irgendwie Temperaturgesteuert
Das Netzteil hast Du jetzt noch im Schrank, soweit ich das verstanden habe... oder?
Diese MMU möchte ich auch noch mal. Passt das ganze nicht noch oben auf den Drucker drauf? Ich habe jetzt keine Maße / Vergleich aber könnte doch sein. Wie das in der Tiefe ist, sehe ich nicht auf den Bildern.
Evtl. keine 15HE Schrank sondern 20HE oder irgendwie sowas, falls es an der Höhe scheitert?
Würde mich sehr interessieren. Das mit der Folie ist auch Klasse.
Bin gespannt wie es weitergeht, erstmal brauche ich ein Gehäuse …. abnehmbare Seitenteile... nur mit der Höhe wäre es gut, wenn Du was dazu sagen könntest wenn man die MMU draufbaut.
Hi Jürgen,
evtl. könnte es in der Höhe beim 15HE mit der MMU + Spulen noch passen wird aber eng. Wohin mit dem 1/2m Retract? Es gibt aber auch z, B. 18HE Schränke, dann wirds aber zunehmend teuer 😉
Ich denke, einen zus. Lüfter braucht es nicht, stört evt. sogar, wenn erst kalte Luft sich mit warmer mischen muss.
Für PETG oder PLA einfach die Tür offen lassen oder aushängen und daneben stellen.
Und ja, das Netzteil ist wie beim ori. am Drucker verbaut und im Schrank, läuft ohne Probleme...
@Basti
Gefällt mir auch 🙂 ist der Schrank von innen im ori. weiß lackiert?
Guten Morgen zusammen
Dachte was das mmu angeht an sowas hier für den retract:
https://www.thingiverse.com/thing:3327473
Ich persönlich würde halt gern die Filamentrollen auf oder unter den Schrank stellen. Das mmu allerdings soll direkt auf den Drucker. Hab sonst die Befürchtung das die Wärme auf Dauer nicht so gut ist für das Filament. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Nee der Schrank war im Original schwarz von innen. Hab ihn vor dem Zusammenbau weis lackiert.
Kann man beim Board eigentlich die Temperatur auslesen?
Schöne Grüße
Basti
