FR4 auf Steelsheet
Andre
(@andre)
FR4 auf Steelsheet
Ich will eine 0,5 mm FR4 auf das Steelsheet kleben wo vorher die PEI Folie drauf war. Beim Test ist mir aufgefallen das der Abstand zur Nozzle dann zu klein ist. Hat jemand eine Idee was ich jetzt ändern muss. Beim kalibriere kann ich nur ins Minus gehen ich müsste aber etwa 0,3 mm ins Plus. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Grüße Andre
Posted : 07/03/2020 7:52 pm
RE: FR4 auf Steelsheet
lower the pinda 1 thread and re adjust Live Z
regards  Joan
Posted : 07/03/2020 9:19 pm
Posted by: @andre-meschke80
Grüße Andre
Am Besten gehst Du so Vor: Miss die Dicke Deiner vorher verwendeten PEI Druckplatte und addiere oder subtrahiere die Differenz Deiner FR4 Platte zum aktuellen live-z Wert. Wenn z.B. Deine neue Platte um 0.2mm dünner ist, musst Du 0.2mm näher ans Bett heran bzw. mehr ins Minus justieren. Aus z.B. -0.600 wird dann -0.800 und umgekehrt. Den live-z Wert kannst Du hier verändern:
https://help.prusa3d.com/en/article/adjust-live-z_112427#while-printing
...solange, bis der Abstand der Düse zum Druckbett passt.
Wo hast Du denn die Glasfaserplatte bezogen?
Posted : 07/03/2020 9:52 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Andre,
Joantabb hat den richtigen Tip mit der Pinda etwas tiefer setzen.
Ich verwende manchmal auch eine FR4 beschichtete Platte:
0.5mm FR4 Platte auf die Stahlplatte geklebt mit 3M 468MP
Meine CNC-Daten zum fräsen der Platte in der angehängten .zip Datei (die Maße der Stahlplatte vor dem Fräsen prüfen).
Attachment removed
Posted : 07/03/2020 11:51 pm
Holger
(@holger-2)
Der o. g. Link zur 3M 468MP ist nur noch eine 8" x 8" große Klebefolie. Du benötigst jedoch besser eine 12" x 12" (300 x 300 mm) große Klebefolie. Die Angebote bei Amazon ändern sich gerne mal.
Grüße, Holger 🙂
Posted : 08/03/2020 12:18 am
@holger-s3
Servus Holger,
ich bin dann auch mal so frei und schnappe mir Deine DXF-Datei. Danke dafür!
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 08/03/2020 12:52 am
Andre
(@andre)
@karl-herbert
Du hast mich glaub ich nicht richtig verstanden. LiveZ ins Minus hilft mir nichts. Das steht auf 0 und ich müsste Höher. Das geht aber nicht. Ich werde das mit der PINDA probieren. Muss ja nur 0,5mm höher.
Grüße Andre
Posted : 08/03/2020 5:07 am
