Drucker mit M81 ausschalten
Página 2 / 2
speedy
(@speedy)
RE: Drucker mit M81 ausschalten
Hi  Karl,
ich glaube wir müssen uns mal näher unterhalten. Das hört sich zustälich zu meiner Lösung sehr interessant an.
Gruß
Alero
Respondido : 17/06/2020 11:16 am
3DMODZ
(@3dmodz)
Miembro
Posted by: @karl-herbert
@3dmodz
Zeitfaktor alleine wäre mir zu unsicher. Ich würde es so machen wie Kai, zumindest den Stromverbrauch überprüfen damit sichergestellt werden kann, dass nicht durch einen unbekannten Grund die Düse heizt und der Drucker dann plötzlich abschaltet. Ich frage z.B. die Düsentemp. übers Raspi ab und schalte den Drucker erst aus wenn die Temp. 50Grad C. erreicht hat, unabhängig von der Zeit. Wenn der Prozess länger als eine gewisse Zeitspanne andauert, lasse ich mir eine email Nachricht mit einer dementsprechenden Warnung schicken. Mit dem Raspi und einigen bash oder python Scripten kann man da relativ viel umsetzen. Da könnte man z.B. noch die Feinstaubbelastung ermitteln, eine autom. Brandlöschanlage.... 😊
Ist alles möglich.
Das mit der Temperatur ist eine gute Idee. Das Problem ist nur, wenn man zu Hause ist und man am drucken ist und er dann fertig ist. Dann geht die Temp. runter und der Drucker aus. Man kann es zwar deaktivieren, aber ich kenne mich. 😀
Wie oben auch gesagt, macht es nur Sinn, wenn der Drucker selber dran hängt. Bei mir hängt aktuell noch der Raspi dran und somit würde die Steckdose alles ausschalten. Da werde ich mir nochmal eine besorgen und das besser lösen.
Auf den anderen Druckern laufen die Shelly´s, aber im Gegensatz zu der Kasa ist die Kasa besser in meinen Augen.
LG
With kind regards
Ben | 3DFans.de | REDLINE-FILAMENT.com
Respondido : 21/06/2020 6:04 pm
@3dmodz
Ich versorge das Raspi mit einem separaten 5V Netzteil und steuere (mit mehreren Relaisplatinen) damit alles. Nachdem alle Steuerprozesse durchgeführt wurden (Drucker nach Überprüfung der Temp. aus, Lichter aus, Gehäuselüfter aus usw.) fahre ich das Raspi runter. Das 5V Netzteil laße ich aktiviert (Raspi Standby - minimaler Stromverbrauch). Über einen Hauptschalter kann ich vor Ort alles stromlos schalten. Wie gesagt, mit dem Raspi und etwas Elektronik kann man sich das alles nach eigenen Bedürfnissen einrichten und diesbezüglich lebt jeder seine eigene Philosophie.
Respondido : 21/06/2020 6:18 pm
Ron2875
(@ron2875)
@karl-herbert
dürfte ich hier auch mal nachfragen? 🙂
Ich habe gerade auch meinen PI4 so aufgebaut.
Wie kann ich denn die Temperaturen etc so abfragen, dass es tauglich wird?
Machst Du das über Events, Batch, ...?
Ich wäre auch dankbar über ein Beispiel, an dem ich mich orientieren kann 🙂
Danke,
Ronald
Respondido : 10/09/2020 12:25 pm
@ronald
Schau mal hier rein: https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-temperatur-mittels-sensor-messen/
Sensor würde ich diesen hier empfehlen: DS 18B20 . Bei der Platine benötigst Du den 4.7k Widerstand nicht.
Respondido : 10/09/2020 8:29 pm
Página 2 / 2
