Arc Welder
Strona 2 / 2
d3dp
 d3dp
(@d3dp)
RE: Arc Welder
Naja, entlasten tust du den Pi im Klipper-Fall damit nicht wirklich, eher nur noch zusätzliche Arbeit aufhalsen, weil er nun Kreissegmente wieder zerlegen muss, damit er intern mit geradlinigen Bewegungen weiterrechnen kann. Wo das Problem in deinem Fall dann liegt, weiß ich auch nicht, wollte nur für andere Forenteilnehmer loswerden, dass die Kombi prinzipiell funktionieren kann. 😉
Sinn von ArcWelder ist ja eigentlich Stottern zu vermeiden, wenn in klassischen Firmwares G-Code vom Pi zum Drucker gesendet wird und folgender Worst-Case eintritt:
  • Der vom Slicer generierte G-Code enthält abzufahrende Segmente, die extrem klein sind (kenne ich selbst eigentlich nur von bestimmten Cura Versionen die diesbezüglich Probleme hatten)
  • Die Befehlspipeline im Drucker ist so kurz, dass diese bei solchen Segmenten schneller vom Drucker abgearbeitet wird, als neuer G-Code hinterher geschickt werden kann, sodass die Pipeline leer läuft.
Also weder direkt die "Druckqualität" verbessern, noch etwas anderes. Die Funktionsweise hat natürlich den netten Nebeneffekt, dass die G-Code Dateien kleiner werden.
Da beides bei der Kombi PrusaSlicer + Prusa Drucker eher nicht auftritt (wäre ja auch peinlich für Prusa), bringt ArcWelder meiner Meinung nach bei unseren Druckern keine Vorteile beim eigentlichen Druck(-ergebnis).
Persönlich spare ich mir damit auch nur Speicherplatz auf der SD Karte und damit das Aufräumen. Wobei ich ArcWelder wahrscheinlich auch entsorgen werde, sobald ich das Cura Update auf V5.0 mache, damit es zu keinen Problemen mit deren neuen Flow-Tricksereien und variabler Linienbreite kommt...
Opublikowany : 14/06/2022 6:09 pm
RE: Arc Welder
Vermutlich liegt's auch an der Arc Routine von Klipper. Wenn man mit der Auflösung experimentieren würde, könnte man den Notstop evtl. ausmärzen. Das ist mir derzeit aber doch etwas zu experimentell und sporadische Abbrüche möchte ich gerne vermeiden.
Wie gesagt, es läuft so stabil und das 4'er Pi hat genügend Reserven. Die MCU Temp. liegt nach mehreren Tagen Druckbetrieb bei gerade mal ca. 45 Grad C.
Die Idee "Arcwelder" finde ich aber generell gut. Das Plugin würde mir evtl. bei meiner CNC Fräse hilfreich erscheinen, da die doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat und mit einem älteren Board ausgestattet ist. Bringt mir aber soweit auch nicht viel, da aus den CAD Daten automatisch Kreise/Kreisbögen durch den Postprozessor (RhinoCAM) generiert werden.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 14/06/2022 7:55 pm
Strona 2 / 2
