[Rozwiązany] Problema muy complicado. Adherencia primera capa.
Kilawo
(@kilawo)
Hola,
Tengo un problema que no soy capaz de resolver. Mi máquina Prusa MK3S con MMU2S, ha funcionado muy bien durante unos años. Pero hace unas semanas, comenzó a fallar la impresión al despegarse de la cama los objetos. Pasos que he realizado hasta ahora SIN solucionar el problema:
1. Parecía obstruido el extrusor. Se cambió entero (tubito, radiador, tubito de rotura térmica, bloque, boquilla, sensor temperatura y resistencia calentadora).
2. Se puso una placa texturizada a estrenar.
3. Se cambió el filamento PETG Prusa, por uno blanco y otro naranja (ambos nuevos Prusa).
4. Se reajustó la Sonda Super Pinda. Boquilla separada de la base unos 0,2mm (hoja de papel) y sonda a 1mm. ajustada con galga.
5. Se ejecutó el Selftest de calibración por completo, todo OK.
6. Se ajustaron los dos tornillos con muelles de tensado del idler-body, dejando las cabezas de los tornillos ligeramente por debajo de la superficie de la pieza impresa. Y del extrusor, enrasada la cabeza con la pieza impresa.
7. Se ha limpiado el extrusor con filamento de limpieza; salió uniforme y limpio por la boquilla. Las fotos indican el resultado del test de ajuste de micropaso del eje Z. Inicia a -1.400 las dos líneas paralelas primeras aparecen bien (boquilla ligéramente alta; debería estar a unos -1.600). Después sigue fluyendo filamento, pero no se adhiere y se pega a la boquilla.
El firmaware es el último publicado.
Peor aun, durante el ajuste del micropaso, se quedó la pantalla azul iluminada, sin texto.
Y, ya puestos, otro problema menor. Desde hace algo más de un año, las varillas de los dos motores del eje Z chirrían fuerte y desagradable. Oir audio.
Me queda medir la temperatura real de la cama con un termómetro, y la tensión de la fuente de alimentación... Os agradecería alguna idea
Best Answer by misan:
Echa un vistazo a esta página: https://help.prusa3d.com/es/guide/consejos-de-mantenimiento_23200#23459
Opublikowany : 09/09/2022 7:32 pm
Kilawo
(@kilawo)
RE: Problema muy complicado. Adherencia primera capa.
Segunda imagen.
Kilawo
(@kilawo)
Sonido del eje Z.
Opublikowany : 09/09/2022 7:33 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
Cuando no hay buena adherencia la causa puede ser diversa. Te recomiendo que repases la calibración de la primera capa: https://help.prusa3d.com/es/article/calibracion-de-la-primera-capa-i3_112364
Es posible que tu problema sea de extrusión, en ocasiones la mala adherencia no es culpa de una altura incorrecta de la boquilla sino de una extrusión deficiente, suciedad en la base o de un calentamiento incorrecto de la base de impresión.
Recuerda que también te pueden ayudar en el chat en línea.
Opublikowany : 11/09/2022 5:31 pm
Kilawo
(@kilawo)
Muchas gracias por tu ayuda. Prácticamente está solucionado. He cambiado la boquilla; parece ser que la boca estaba algo deformada, quizás por una mala praxis mía. Cuando funciona, el ajuste del micropaso del eje Z, no me da problema.
Ahora la boquilla está, aproximadamente, a unos 0,15 mm. de la base calefactada, mientras la sonda Super-PINDA está, exactamente, a 0,8 mm. En estas condiciones, el ajuste lo he fijado a -1.820. Para el ajuste utilizo una plantilla de forma romboidal (desconozco su autor), a 85 ºC (base) y 230 ºC boquilla. Eso sí, he tenido que bajar la velocidad de la primera (y única capa) al 75%.
Sigo con el problema del fuerte y estridente sonido que hacen las varillas del eje Z, cuando el cabezal baja desde la zona superior. ¿Alguna idea de como reducir el chirrido? Al principio no lo hacía.
De nuevo muchas gracias por tus sabios consejos.
Opublikowany : 12/09/2022 3:06 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
This post was modified 4 years temu by misan
Opublikowany : 12/09/2022 3:29 pm
Kilawo
(@kilawo)
¡Vaya! Debería leer más. Tengo las varillas roscadas y las tuercas del eje Z, bien engrasadas con un producto llamado Muc-Off Dry Lube. 😡 En cuanto tenga un momento lo limpiaré a fondo.
La impresora ha vuelto a funcionar, pero no como antes. De vez en cuando suelta pequeñas gotitas, como medio grano de arroz. Está claro que el sistema de extrusión no está todo lo fino que desearía. Sin embargo, sigo usando los mismos parámetros. Probaré a imprimir algún código G antíguo y comentaré los resultados.
La Prusa es una máquina estupenda, pero cuando se desajusta, tela...
Gracias de nuevo.
Opublikowany : 13/09/2022 6:45 pm
