					                		over extrusion - Ayuda para hardware, firmware y software                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-ayuda-para-hardware-firmware-y-software/over-extrusion-2/</link>
                <lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 13:28:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: over extrusion</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-ayuda-para-hardware-firmware-y-software/over-extrusion-2/#post-658269</link>
                        <pubDate>Mon, 29 May 2023 14:01:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En ocasiones la causa puede ser la humedad del filamento (que puede causar sobre-extrusión). Puedes probar cuando estrenes filamento a ver si el problema desaparece o se mantiene. En cualqui...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En ocasiones la causa puede ser la humedad del filamento (que puede causar sobre-extrusión). Puedes probar cuando estrenes filamento a ver si el problema desaparece o se mantiene. En cualquier caso puedes configurar PrusaSlicer con el valor del multiplicador para ajustar la cantidad correcta de filamento (similar al ajuste de flujo pero que no tienes que hacerlo a mano para cada impresión).</p><p>https://help.prusa3d.com/es/article/calibracion-del-multiplicador-de-extrusion_2257</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-ayuda-para-hardware-firmware-y-software/">Ayuda para hardware, firmware y software</category>                        <dc:creator>misan</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-ayuda-para-hardware-firmware-y-software/over-extrusion-2/#post-658269</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-ayuda-para-hardware-firmware-y-software/over-extrusion-2/#post-657715</link>
                        <pubDate>Wed, 24 May 2023 14:31:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Al final logre una buena impresion cambiando el flow hasta un 65% pero unicamente a partir de la segunda capa, esta es la mayor diferencia a como lo habia intentado antes. no soluciona el pr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al final logre una buena impresion cambiando el flow hasta un 65% pero unicamente a partir de la segunda capa, esta es la mayor diferencia a como lo habia intentado antes. no soluciona el problema real, pero aun no estoy seguro cual es. </p><p>Esto usando el comando M221 s65 con la condicion de que este  por encima de la capa 1</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-ayuda-para-hardware-firmware-y-software/">Ayuda para hardware, firmware y software</category>                        <dc:creator>shinji rodriguez</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-ayuda-para-hardware-firmware-y-software/over-extrusion-2/#post-657715</guid>
                        <title>over extrusion</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-ayuda-para-hardware-firmware-y-software/over-extrusion-2/#post-657109</link>
                        <pubDate>Thu, 18 May 2023 15:53:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tengo este problema con la MK3S+(las impresiones en verde), la primer capa la hace bien, pero luego empieza a imprimir con mucho filamento (comparando con otra impresion de otra impresora). ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tengo este problema con la MK3S+(las impresiones en verde), la primer capa la hace bien, pero luego empieza a imprimir con mucho filamento (comparando con otra impresion de otra impresora). hace esto tanto en el relleno como en las capas superiores, es como acumulativo, por lo que al cerrar los rellenos como que sobresale y no quedan lisas las capas. </p><p>Alguna idea o sugerencia? he intentado cambiar el flow, la temperatura de impresion y siempre sale igual, tambien he calibrado varias veces la primer capa y la calibracion de wizard y nada</p><p><a href="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/05/c3c633d2-8bbb-4d2d-9412-ea7702f608db.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-153399" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/05/c3c633d2-8bbb-4d2d-9412-ea7702f608db-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a> <a href="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/05/f1dbc476-00a0-450c-8e40-5030be12a7fe.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-153400" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/05/f1dbc476-00a0-450c-8e40-5030be12a7fe-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-ayuda-para-hardware-firmware-y-software/over-extrusion-2/#post-657109</guid>
