Fallo en la Calibracion del eje z
Joint Lab
(@joint-lab)
Tengo un problema cuando utilizamos la calibracion automatica del eje z. No hay ningunproblema cuando los steppers se calibran, pero cuando el eje z baja para hacer el test de los 9 puntos no pasa del primer punto.
El problema real es cuando nosotros selecionamos un archivo que hace el test de 9 puntos al empezar la impresora actua normalmente, pero si queremos hacer la calibracion atravez del display, no funciona. El sensor funciona en ambos casos, pero al hacer la calibracion del eje z, no pasa del punto 1.
Nostros hemos trabajado con la cama de metal ya incluida en la mk3 desde hace tiempo, pero estamos buscando la manera de usar una cama de vidrio para tener mejores resultados con PEEK. Actualmente nosotros trabajamos con una temperatura ambiente de 250­°C y descubrimos que las camas de vidrio tienen mejores resultados con la primera capa de impresion. En el pasado hemos modificado el firmware para ajustar cambios en la geometria de la impresora, pero por alguna extraña razon, se nos a hecho imposible encontrar la raiz del problema
This topic was modified 7 years ago by Joint Lab
Posted : 24/05/2019 11:52 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Fallo en la Calibracion del eje z
La sonda PINDA está pensada para trabajar por debajo de los 120C en la base de impresión. Si vosotros trabajáis a 250C esto podría exceder la temperatura máxima del termistor situado en la sonda PINDA.
Por otro lado, tanto el ABS como el PETG no pueden soportar esa temperatura sin fundirse por lo que imagino que en realidad todas las piezas dentro de la zona calentada a 250C serán metálicas o de PEEK... interesante.
Posted : 01/08/2019 1:15 pm
