Wartung und Pflege
edelsteff
(@edelsteff)
Wartung und Pflege
da ich mittlerweile einiges gedruckt habe und momentan an den Teilen für ein Gehäuse bin (Eigenkonstruktion auf IKEA-LACK-Basis) wollte ich mal wissen wie ihr euren Drucker so pflegt.
Wie viele Stunden druckt ihr bis zu welchem Wartungs- oder Pflegestopp?
Was sollte man eurer Meinung nach öfter überprüfen? Und wie geht ihr vor?
Vielleicht muss man ja auch nicht viel beachten. Mir ist nur aufgefallen dass mein Mk3 momentan fast im Dauerbetrieb läuft und noch keine großartige Pflege erfahren hat.
Grüße
Stephan
Publié : 12/10/2018 8:46 pm
LuClass
(@luclass)
Re: Wartung und Pflege
Ich habe keine festen Intervalle und bisher nur zwei Wartungen durchgeführt.
Eine, weil ich doch in den Aluprofilen Filamentreste und auch auf den Rods festgestellt habe.
Hat sich zwar nicht nachteilig ausgewirkt... aber man muss es ja nicht provozieren.
Der zweite Wartungtag war auch die Installation der MMU einheit und auch die Aktualisierung der Firmwaren.
Ebenso waren die Umbauarbeiten am Extruder einen gründlichen Blick und Motivation für eine allgemeine Reinigung wert.
LG
Thomas
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Publié : 13/10/2018 11:33 pm
edelsteff
(@edelsteff)
Hi Thomas,
wie viele Druckstunden hast du denn bereits drauf? Ölst du die Lager und Wellen ab und zu?
Grüße
Stephan
Publié : 14/10/2018 1:11 am
LuClass
(@luclass)
Hi Stephan,
ich habe gerade mal in den Statistiken geschaut:
176 Tage : 13 Stunden : 28 Minuten
und habe in dieser Zeit
9254 Meter Filament durch diverse Düsen gejagt... das sollten so um die 28 Rollen sein.
Ich will dazu sagen zwingend wäre die Wartung (die auch mehr eine Reinigung war) nicht nötig gewesen... aber sauber sieht halt auch etwas besser aus.
Als Öl zu Schmieren habe ich im Baumarkt von der Fa.Ernst - Mineralöl für Präzisionsgeräte gefunden und auch eingesetzt.
Da ich jetzt auf der Y-Achse gefüllte Messinglager verbaut habe bleibt halt nur noch die X-Achse zum schmieren offen, da die Z-Achse zu schmieren bis auf häßliche schwarze Gewindespindeln eigentlich nichts bringt.
Die X-Achse habe ich entweder im laufenden Betrieb oder in der Ruhephase mit jeweils ein paar Tropfen vor und hinter das X-Carriage und das wars dann schon. Wenn Du Dir hochwertiges Öl kaufst....nimm die kleinste Packungsgröße es ist wirkilch nicht viel notwendig... wenn ich frech wäre könnte ich meine 100ml Flasche wieder ins Regal stellen und nur sehr kritische Leute würden das bemerken.
LG
Thomas
LG Thomas
Publié : 14/10/2018 5:47 pm
edelsteff
(@edelsteff)
Wie sieht es eigentlich bei euch mit der Justierung der Z-Achse aus? Müsst ihr das ab und zu nachjustieren? Also "live Z"?
Bisher hat bei mir immer alles gepasst aber nach dem letzten 27 Stunden Druck scheint es nicht mehr zu stimmen. Ist das normal?
VG
Stephan
Publié : 16/10/2018 10:08 pm
LuClass
(@luclass)
Eigentlich auch recht selten... ich habs nicht näher untersucht... Vermute Abhängigkeit mit Filamentarten und Herstellern
Wenn Du auf Dauer hochwertige Drucke haben möchtest such Dir einen Hersteller der gleichbleibend hoher Qualität liefert.
Ich mag recht gerne mit "DasFilament" drucken weil die preiswert sind und hohe reproduzierbare Qualität auch in farblicher Hinsicht anbieten.
... und die haben Refills für die Masterspool... ein feines Konzept welches auch gut funktioniert.
Bei einem Lieblingslieferanten macht es Sinn dann auch mal ein Profil zu ertesten.
Wenn Du Modelltestdrucke in großer Zahl druckst kannst Du auch mal in die Billigecke greifen,
um dann das finale Modell in gutem Material zu drucken.
Solange Du nichts an dem Z-Level ändern musst (nicht möchtest!!) ist alles OK
LG Thomas
Publié : 16/10/2018 11:34 pm
edelsteff
(@edelsteff)
Also bisher habe ich ausschließlich Filamente von Prusa verwendet. Ich hab hier auch schon zwei Rollen Prusament liegen aber noch nicht getestet. Gleiches gilt für ein paar Samples von DasFilament.
Ich muss mich heute noch mal genauer damit befassen, aber es sieht so aus als müsste ich Z unbedingt neu justieren.
VG
Stephan
Publié : 17/10/2018 8:14 am
LuClass
(@luclass)
Hi Stephan,
wenn bei mir etwas nicht passt mache ich zuerst die "FirstLayerCalibration", da gestehe ich das ich schon etwas Erfahrung sammeln musste bis ich das was auf dem Druckbett passiert und was im Handbuch steht, in Einklang bekommen habe. Weil..... ich habe ja nun mal kein Zoomauge für den Nahbereich. Ich habe mich der Sache so genähert:
Ich habe mit einer hohen Düseneinstellung begonnen, da gibt es dann nur eine sehr geringe Haftung wenn überhaupt,
Dann bin ich in 50´er Schritten näher ans Druckbett gegangen, dann sieht man auch das sich das Filament langsam von der runden Form langsam ins ovale ändert. Ab diesem Punkt gehe ich nur noch in 25´er Schritten weiter. Die Qualitätsbeurteilung finden dann in dem kleinen Rechteck zum Testende statt.
Für mich ist dann optimal wenn ich zwar sehen kann wie es auf der Druckseite leichte Streifen vom Druck gibt, aber die Rückseite (also die Seite die auf der Druckplatte liegt) eine schöne homogene Fläche zeigt.
Wie gesagt... es erfordert etwas Geduld und Erfahrung... und Erfahrung gibts leider nicht im Handbuch
LG Thomas
Publié : 17/10/2018 12:36 pm
edelsteff
(@edelsteff)
Hallo Thomas,
Danke für dein Feedback, das Bedleveling wie du es beschrieben hast habe ich ja bereits bei der Inbetriebnahme gemacht. Wie ich finde waren die Ergebnisse auch gut.
Mittlerweile sind sie das aber nicht mehr. Ich frage mich also ob es normal ist, dass man ab und zu nachjustieren muss, oder ob das eigentlich nicht der Fall sein sollte. Dann hätte ich nämlich irgendwo anders einen Fehler.
Btw: Mir ist gestern am Ende eines Drucks aufgefallen dass auf dem Display verschiedene "Meldungen" aufgetaucht sind. Vielleicht ist mir das nur noch nie aufgefallen, aber da standen in der Zeile wo auch der Name der im Druck befindlichen Datei angezeigt wird folgende Zahlen: "! 0" "! 4" und ":6"
Die "Meldungen" sind nach kurzer Zeit auch wieder verschwunden. Wisst ihr was bedeutet?
VG
Stephan
Publié : 17/10/2018 2:47 pm
LuClass
(@luclass)
Hi Stephan,
nö... selbst noch nicht gesehen... da bleibt ggf nur ein Plausch im Chat oder ne Mail an Prusa..
LG Thomas
Publié : 17/10/2018 8:43 pm
edelsteff
(@edelsteff)
Also der Support weiß auch nicht was das sein könnte. Die haben mir geraten die Firmware zu aktualisieren.
Publié : 18/10/2018 10:14 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Thomas,
VG
Stephan
Hallo Stephan,
dazu fallen mir adhoc zwei Dinge ein.
Schau mal ob Deine Displaykabel fest sitzen. Wenn die nicht ganz sauber sitzen kann es zu fehlerhaften Anzeigen kommen.
Das zweite ist dann der Dateinahme. Der sollte keine wilden Zeichen, Umlaute oder ähnliches enthalten.
Das kann sogar soweit gehen, das Du das Verzeichnis nach dem Abspeichern nicht mal mehr geöffnet bekommst am Drucker.
Und wenn es beides nicht ist, auf jeden Fall gut dokumentieren für den Support.
Also den Dateinamen, Bild der Anzeige, Firmwarestand etc..
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Publié : 22/10/2018 3:43 pm
edelsteff
(@edelsteff)
Hallo Kai,
die Kabel zum Display habe ich überprüft, da ist alles fest. Ich habe die Firmware mittlerweile auf den neuesten Stand gebracht und den "Fehler" seitdem nicht mehr beobachten können. Sollte er nochmals auftreten kann ich hoffentlich ein Foto davon machen.
VG
Stephan
Publié : 23/10/2018 12:35 am
Markus
(@markus-11)
RE: Wartung und Pflege
Hallo!
Ich habe den Drucker Mk3 jetzt auch seit etwas über ein Jahr und wollte mal nachfragen wie bzw was ihr den so Wartet?
Mir ist zwar klar das er nicht ewig so läuft aber da ich leider nicht so viel davon verstehe, gibts da irgendwo beschreibungen was man Warten muss?
Ich versuche möglichst wenig bei meinem Drucker zu verstellen damit er immer relativ gut läuft ( relativ deswegen weil ich schon Drucke gesehen habe die echt sehr sehr gut aussehen und ich leider zu dieser Qualität nicht hinkomme)
Habe da eher Angst etwas Kaputt zu machen.  Bis jetzt habe ich nur 1x die Riemen nachgespannt. War schon etwas an Aufwand für einen Noob wie mich (-:
Publié : 24/04/2019 3:21 pm
LuClass
(@luclass)
Hallo Markus,
wenn Du diesen Thread hier in Ruhe von Anfang an liest...
Der MK3 (s) ist recht pflegeleicht und benötigt kaum Wartung.
Wenn Du noch die Originalen LM8UU´s drin hast.... die hätten gerne etwas Schmiermittel.
Wobei die Schmierung der LM8UU´s wegen der Abdeckkappen (Abdeckringe) nicht ganz so einfach machbar ist, da es am besten ist diese Lager von innen zu schmieren und das bedeutet das der Drucker zerlegt werden müsste.... das ist eher was für eine Gründliche Wartung bzw. im Rahmen einer vielleicht geplanten Erweiterung des Druckers angesagt... sonst hilft auch ein Tropfen von hochwertigem Öl direkt auf die Rods.
Alles andere wurde hier schon beschrieben.
LG Thomas
Publié : 24/04/2019 4:15 pm
1 personnes ont aimé
