Unsaubere erste Schicht
Robert
(@robert-36)
Hallo zusammen,
wir haben im Büro 2 i3 MK3. Wir sind frischlinge in Sachen 3D Druck. ich habe einen Test gedruckt und wie man Anhand des 2. Bildes sieht ist bei dem einem schon die Umrandung nicht gerade und kurvig,wie bei dem anderen. Zusätzlich ist diese und die Unterseite des Prusalogos ist auch sehr faserisch. Woran kann das liegen?
Opublikowany : 23/05/2025 9:12 am
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
RE: Unsaubere erste Schicht
Hi, sieht so aus alsob die erste Schicht NICHT kalibriert ist, siehe https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-der-ersten-schicht-i3_112364. Weiter könnte noch der PINDA Sensor bisschen locker sein ( https://help.prusa3d.com/de/guide/5-zusammenbau-der-e-achse_28536#30388). Bitte mal prüfen
Opublikowany : 23/05/2025 2:00 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Ein single-layer Streifen mit 0.2mm Höhe ist sehr hilfreich. Ähnlich, wie in von @Thomas Riesel verlinkten Prusa-Hilfe zu sehen. Dann während des Druckens z-live schrittweise ändern und nebenbei notieren. Wer's eilig hat, kann in Druckeinstellungen|Geschwindigkeit die first_layer_speed auch erhöhen. Bei PLA oder PETG z.B. 80mm/s. Die Düse ist zu hoch , wenn die Filamente nicht genug zusammenhängen. Sie ist zu tief, wenn Furchen gezogen werden und Zebrastreifen quer zum Druck entstehen. Ideal ist es, wenn die Oberfläche möglichst glatt ist und der single-layer nicht bricht, wenn man ihn knickt. So bekomme ich auf meinem MK3S den first layer oft besser hin als auf meinem XL oder den MK4s auf der Arbeit.
Fangt erst einmal mit nicht zu großen, nicht zu komplizierten Teilen an.
Nicht vergessen, das Blech nicht mit Fingern anzupatschen. Dann kann man zig Drucke machen ohne das Blech zu reinigen. Ansonsten mit Spüli ohne Schnickschnack und viel heißem Wasser entfetten. Ein an den Ecken leicht abgerundeter Ceranfeldschaber ist ganz praktisch, wenn er nur für den Drucker verwendet wird. Drucke kann man mit Küchenkrepp vom Blech nehmen.
Wünsche happy printing.
Opublikowany : 23/05/2025 3:33 pm
