Ungewollte Konturverbreiterung nach Toplayer
Página 1 / 2
SUI331
(@sui331)
Hallo zusammen,
Ich habe einen Becher gedruckt, welcher durchgehend zylindrisch sein sollte, jedoch ist die Kontur auf der Höhe des Bodens leicht nach innen versetzt. Weiss jemand was die Ursache ist und wie man diesen Fehler behebt? Danke im Voraus!
Respondido : 08/06/2020 6:06 am
DruckFrizz
(@druckfrizz)
RE: Ungewollte Konturverbreiterung nach Toplayer
Sowas kann von der stl-Datei abhängen. Woher hast Du die Druckdatei? In manchen Programmen kann man sich ansehen, wie die einzelnen Schichten gedruckt werden, vielleicht gibt es sowas in Deinem Programm auch…
Sieht man den Fehler im Slizer auch, wenn Du die Vorschau untersuchst?
Respondido : 17/06/2020 2:39 pm
SUI331
(@sui331)
Ich habe die STL-Datei in Inventor erstellt und als Slicer habe ich den von Prusa verwendet. Dort wird jedoch keine solche Konturverbreiterung angezeigt.
Respondido : 17/06/2020 2:51 pm
DruckFrizz
(@druckfrizz)
Ist der Fehler auch dann da, wenn Du den Becher noch einmal druckst? Du musst ja nicht die volle Höre, es reicht ja ein bisschen, bis über die Fehlerstelle hinaus. Manchmal tritt sowas auch nur einmal auf und dann — nie wieder… Vielleicht hast Du ja Glück!
Respondido : 19/06/2020 9:33 am
SUI331
(@sui331)
Ich habe ihn nochmals gedruckt, jedoch leider mit dem selben Resultat.
Respondido : 19/06/2020 9:49 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Das ist ein bekanntes Problem mit PrusaSlicer. Bei anderen Slicern gibt es dieses Problem nicht.
Du kannst mal die adaptive variable Schichthöhe versuchen. Oft reicht das schon. Im nächsten PrusaSlicer Update (2.3.0) kommen viele Qualitätsfeatures hinzu. Hoffentlich wird dabei dieser Bug endlich behoben.
Respondido : 19/06/2020 11:14 am
SUI331
(@sui331)
wann kommt denn das nächste Update raus?
Respondido : 19/06/2020 11:33 am
Ich kenne das Problem auch und bin deshalb mehrfach auf den etwas eingerosteten Slicer S3D ausgewichen: https://www.simplify3d.com/software/features/
Respondido : 19/06/2020 1:52 pm
1 les gusta
DruckFrizz
(@druckfrizz)
Das ist ja interessant! Ich dachte schon, dass diese "Spur" an meinen verdrehten Einstellungen liegen würde. Weil ich da ja noch eine Menge herum"schraube", tauchte der Fehler kein zweites Mal auf! So kann man auch Spuren verwischen!
Warten wir also auf das fehlerbereinigte Update!
Respondido : 21/06/2020 9:45 am
@frizz
Wo exakt hast Du herumgeschraubt um die Spuren zu verwischen? Das dürfte sicherlich für viele Leserinnen und Leser interessant sein.
Danke!
Respondido : 21/06/2020 12:04 pm
DruckFrizz
(@druckfrizz)
Wenn ich das geahnt hätte, dass irgendwer an meinen Schraubereien interessiert sein könnte! Ich habe z.B. oft mit den beiden Slizern (prusa und s3d) experimentiert, bei den Schichthöhen, -breiten und dem Tempo. Bis ich (vorläufig!) eine (für mich!) brauchbare Einstellung gefunden hatte, die beim Fila-Wechsel dann aber wieder nicht so überzeugend war. Also, bislang wenig konsequent oder gar mit Plan. Ich werde mir das aber merken, wenn ich wieder an den Einstellungen herumschraube und dabei zu einem Ergebnis komme, das anderen helfen könnte.
Jetzt warte ich auf die Gutekunst-Federn. Seltsamerweise melden die sich aber gar nicht mit der Vorabrechnung… Ich habe schon ein zweitesmal nachgefragt, nix. Wollen die mir keine Federn verkaufen? Muss man Firmenkunde sein? Ich warte noch bis zum WE, dann rufe ich dort mal an.
Jedenfalls ist das Einstellen wegen der einzubauenden Federn ohnehin nicht ernst gemeint gewesen, das Bett ist ja noch eine Problemzone… Wenn die mal hier angekommen und eingebaut sind, dann passe ich mit dem Einstellen auf und notiere die Änderungen.
Respondido : 25/06/2020 9:53 am
@frizz
Ich habe mal eben 50 Stück von den D-117a bestellt, was bei mir als Privatkunde eigentlich immer geklappt hat. Die kann ich bei mehreren Projekten einsetzen. Sollte die Bestellung bei Dir nicht klappen, kann ich Dir gerne welche (z.B. 10 Stk.) abgeben.
Respondido : 25/06/2020 3:56 pm
Elmar
(@elmar)
Gutekunst-Federn? D-117a? Klärt mich auf. Google findet in Kombination mit Prusa nur diesen Thread. 🤔
Respondido : 05/07/2020 7:01 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@iceman
und ohne Prusa? 😋
@karl-herbert
eine Freeware oder Demo Version gibt es von dem aber nicht oder?
edit: Try it for a full two weeks!
If you don’t love the software, return it for a full refund.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years 2 veces por Max Distortion
Respondido : 05/07/2020 11:54 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@suter331
Du könntest auch versuchen die Anzahl der Konturlinien zu erhöhen.
Möglicherweise hilft das etwas.
nec aspera terrent
Respondido : 05/07/2020 12:46 pm
@iceman
Das sind die Federn die ich zur Höhenjustierung und Dämpfung des Druckbettes verwende. Gutekunst Federn sind qualitativ hochwertig und präzise verarbeitet. Der Typ D117A passt von den Dimensionen her sehr gut zu diesem "Federmod.". Zu diesem Thema findest Du hier im Forum auch Einiges dazu, z.B. auch den Nylockmod. http://3dprintbrothers.xyz/2018/12/21/das-problem-mit-dem-krummen-druckbett/ oder Silikon Distanzhülsen oder, wer es für überflüssig hält, verwendet die originalen Prusa Distanzhülsen.
Ich arbeite immer schon mit den Federn und bin damit sehr zufrieden. Nachjustieren muss ich kaum, höchstens ich lege mal eine neue Druckplatte auf um die Ebenheit zu korrigieren.
Um die Frage zu beantworten was den besser sei: Das möge bitte jede/r für sich selber entscheiden.
Übrigens, ich habe die Federn bei Gutekunst bestellt. In 2 Tagen waren sie geliefert, die Rechnung kam eine Woche später per Post. 2%Skonto konnte ich auch noch abziehen.
Wenns nur überall Online so gut klappen würde mit Preis, Qualität und Zuverlässigkeit. Gutekunst 👍 👍
Respondido : 05/07/2020 12:54 pm
Kleiner Nachtrag: Ich habe immer mind. 50 Stk von den D117A lagernd. Wenn mal jemand dringend welche braucht - bitte melden. Ich helfe da gerne aus.
Respondido : 05/07/2020 12:58 pm
@max-distortion
Wenn ich ehrlich bin, würde ich heute keine 150 Euro für S3D investieren. Da  die letzten Jahre nicht allzuviel in die Weiterentwicklung investiert wurde, verwende ich S3D als Alternative für bestimmte Teile, mit welchen der Prusa mal nicht das zufriedenstellende Ergebnis liefert. Das klappt hin und wieder. Gcode Ausgabe für die MMU2: Da musst Du viel selber dran basteln und die zur Verfügung stehende "Makrosprache" ist extrem ausbaufähig. Ließ Dich mal im S3D Forum zu diesem Thema etwas durch. Aber, es kann nur besser werden 👍
Respondido : 05/07/2020 1:06 pm
1 les gusta
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Hi Karl,
es würde jetzt ganz gut passen. Ich hatte gestern nämlich das original PRUSA LCD Cover mit ein paar kleinen Änderungen neu gedruckt und musste feststellen, dass bei diesem Bauteil auch 2-3 dieser Verbreiterungen zu sehen sind. Man kann damit leben, aber mich würde es schon interessieren ob Simplify es besser macht, oder ob es an meinem Drucker/Einstellungen liegt.
Könnte CURA eine kostenlose Alternative sein?
Gruss Max
Respondido : 06/07/2020 10:57 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich weiß nicht, wieso jemand für eine veraltete Software wie Simplify heute noch Geld ausgeben sollte.
Ja, Cura wäre eine kostenlose alternative, die dieses Problem löst. IdeaMaker würde ich aber bevorzugen. Alleine, weil es im Featureumfang fast schon mit PrusaSlicer mithalten kann.
Respondido : 06/07/2020 11:23 am
Página 1 / 2
