Tropfen / Flecken auf der Druckplatte
Zerohunter
(@zerohunter)
Guten Morgen,
ich bin seit gestern Besitzer eines PRUSA I3 MK3S+.
Bei meinen ersten Testdrucken stelle ich immer wieder fest, dass auf der rechten Seite
während  des Druckens sich auf  Druckplatte Flecken / Tropfen / Spritzer bilden.
Das handelt sich um einen Drucker, der zusammengebaut ist.
Könnte da was mit dem Lager sein?
Habt ihr eine Idee?
Danke Gruß Finn
Posted : 28/01/2022 7:35 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Tropfen / Flecken auf der Druckplatte
Posted by: @zerohunter
Guten Morgen,
Habt ihr eine Idee?
Danke Gruß Finn
Hallo Finn,
kann es sein das Du den Tipps gefolgt bist und die Lager geschmiert hast?
Wobei, gestern bekommen und heute gedruckt riecht förmlich nach fertigen Drucker gekauft.
Das schaut für mich aus wie Schmiermitteltropfen. Wenn sie leicht flüssig sind würde das meine Mutmaßung weitestgehend bestätigen.
Schau mal ob die Lager und Führungsschienen stark eingefettet sind. Leider werden die Lager mittlerweile aufgrund der Prusa Hinweise gerne mal viel zu stark geschmiert. Das könnte hier der Fall sein.
Wenn dem so ist kannst Du erstmal die Wellen und um die Lagersitze herum das überschüssige Fett entfernen.
Stell doch vorher noch bitte ein Bild vom Drucker ein auf dem man die entsprechenden Teile gut erkennen kann.
Wichtig ist jetzt auf jeden Fall das Du das Druckbett gut reinigst. Fettlösendes Spülmittel, kein Isopropylalkohol !!!
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 28/01/2022 11:19 am
Zerohunter
(@zerohunter)
Vielen Dank Deine Antwort.
Nein, ich bin dem Tipp nicht nachgegangen und habe die Lager geschmiert.
Genau der Drucker kam fertig an, ich habe diesen nicht zusammengebaut.
Interessant finde ich es, das sich alles nur auf der rechten Seite abspielt. Aktueller Status, die Topfen werden weniger,
Die Fallen auch nicht wirklich sichtbar runter, die sind dann einfach auf dem Bett zu sehen.
Warum bitte kein Isopropylalkohol?  Ich habe nämlich von WoldoClean ein Isopropanol 99.9%.
Danke Gruß Finn
Posted : 28/01/2022 12:04 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Mit "kein IPA" war sicher "nicht nur IPA" gemeint. Das IPA kann feinere Rückstände entfernen, aber keine größeren Mengen an Fetten oder Zucker. (PLA-Druck kann zu Zuckerablagerung führen.) Dafür wird wirklich Seifenwasser benötigt.
Posted : 28/01/2022 5:37 pm
Hast Du zum Schmieren der Linearlager Lithium Seifenfett oder ein Öl verwendet? Sieht für mich eher nach sehr dünnem Fett oder Öl aus.
Wie schon erwähnt wurde: Gründlich mit nicht rückfettendem Spülmittel reinigen und anschl. mit viel Wasser spülen. Anschl. kannst Du natürlich mit einem in Isopropanol getränkten Tuch drüberwischen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 28/01/2022 8:11 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Mit kein IPA habe ich mich selbstverständlich auf die Grundreinigung bezogen.
Zwischen den Drucken wische ich damit auch nach.
nec aspera terrent
Posted : 28/01/2022 8:55 pm
