Textured PEI Stahlplatte mit ABS zerstört
CREATIVE CARSTEN
(@creative-carsten)
Hallo,
heute habe ich nach etlichen super erfolgreichen PLA- und nGen-Drucken, das erste Mal ABS gedruckt. Offensichtlich verträgt das PEI das nicht. Der Druck lies sich zwar problemlos durch Biegen von der Platte lösen, aber leider ist auch die PEI-Beschichtung dabei zum Teil mit abgegangen.
Die dunklen Flecke sind offenbar unter der PEI Schicht und waren nie ein Problem. Die hellen Streifen jedoch, ist das Stahlblech.
Der kleine Druck hat mir so leider die eine Seite der Druckplatte zerstört.
Etwas traurig...
Lieben Gruß
Carsten
Respondido : 27/07/2018 12:18 am
Knickohr
(@knickohr)
Miembro Moderator
Re: Textured PEI Stahlplatte mit ABS zerstört
Hi !
Das sieht mir aber nicht nur nach biegen aus. Da sind ein paar Kratzer auf dem Druckbett.
Ich würde Dir empfehlen immer zuerst ein kleines Objekt (vielleicht ein Benchy) in einer unauffälligen Ecke des Druckbetts zu drucken um zu sehen wie der Druck raus kommt und wie gut er haftet. Mit entsprechenden Mitteln (z.B Klebestift) kann man verhindern das es zu fest haftet.
Thomas
Respondido : 27/07/2018 9:04 am
CREATIVE CARSTEN
(@creative-carsten)
Hallo Thomas,
das sind keine Kratzer! Das ist der Abdruck des ABS Druckteil, welches die PEI Schicht einfach aufgenommen hat!
Wie ich schon schrieb, das Teil hatte sich problemlos lösen lassen, aber eben leider auch die PEI Schicht. Für ABS für mich unbrauchbar!
Lieben Gruß
Carsten
Respondido : 27/07/2018 4:05 pm
di0815
(@di0815)
Ich habe das gleiche Problem mit ABS. Die Beschichtung verbindet sich mit dem Druckteil. Bei weißen ABS sehr schön zu sehen. Ab ginge es Super nach dem Druck, aber so ist die Druckplatte für ABS unbrauchbar. Hat jemand Erfahrung mit der glatten PEI-Platte?
Respondido : 09/11/2018 10:52 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Dirk,
willkommen im Forum.
Ich drucke gelegentlich ABS auf einer glatten PEI-Federstahlplatte, also die geklebte, lieferbare Standard Platte. Allerdings kein Prusa ABS sondern ABS Filament von filamentworld. Das ABS klebt ähnlich stark wie PETG bei sehr ähnlichen Temperaturen vom Heizbett (85°-90°) und Düse (ca. 225°), also niedrigere Temps. als beim Prusa ABS.
Die PEI-Federstahlplatte hatte damit bisher keine Probleme. Die PEI-Schicht löst sich nicht ab. Jedoch treten bei längeren prints kleine Bläschen unter dem Druckobjekt auf, die auch beim Objekt sichtbar bleiben. Die Bläschen auf der Platte verschwinden jedoch wieder nach einiger Zeit, wenns stört, die Platte einfach von der Rückseite benutzen, bis die Bläschen wieder verschwunden sind. Das mag am Kleber liegen oder an der Luftfeuchtigkeit und hat mit dem ABS direkt nichts zu tun, passiert auch bei PLA oder PETG.
Grüße, Holger
Respondido : 09/11/2018 11:56 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo zusammen,
ich habe bislang nur die mitgelieferte Platte im Einsatz, und halte mich von ABS noch fern.
Ich bin da bislang nur mit PLA, PETg, TPU und Carbon Material (xt-cf20) unterwegs.
Deshalb nur eine kurze Frage, habt ihr die Platte auch bis auf Zimmertemperatur abkühlen lassen?
Ich habe mir vor nem dreiviertel Jahr eine PEI Seite ruhiniert weil ich meinte das ich das Teil bei 45° auch schon "abreißen" kann.
Dummer Anfängerfehler......
Selbst beim biegen lösen sich die Teile nicht ab wenn die Platte noch sehr warm ist.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Respondido : 12/11/2018 9:23 am
surfgeorge
(@surfgeorge)
Meine Erfahrung mit der glatten (PEI Aufkleber) Platte ist dass ABS sehr stark haftet, PETG manchmal auch.
Bei PETG hatte ich die besten Erfahrungen den Druck bei lauwarmer Platte zu entfernen (halb abgekühlt), wenn die Platte vollständig abgekühlt ist scheint mir das PETG noch viel mehr zu haften.
Dass sich die Pulverbeschichtung beim Druck mit ABS lösen kann ist nicht sehr ermutigend, aber gut zu wissen...
Grundsätzlich finde ich die Platte mit PEI Aufklebern wirklich super. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen einen Druck mit Spachtel von der Druckplatte lösen zu müssen...
Respondido : 12/11/2018 10:34 am
di0815
(@di0815)
Derzeit drucke ich nur noch mit PETG. Das löst sich nach dem Abkühlen ganz einfach von der pulverbeschichteten Platte. Ggf, muss man manchmal die Platte abhehmen und leicht biegen, das ist aber selten der Fall. PLA löst sich sogar noch besser ab, ist aber für mich kein geeigneter Werkstoff, da zu spröde und nicht wärmebeständig.
Ich werde mir wohl eine glatte PEI beschichtete Platte nachbestellen, da ich die pulverbeschichtete Platte nicht weiter beschädigen will durch weitere Versuche mit ABS.
Respondido : 19/11/2018 10:00 pm
Henrik
(@henrik-2)
Hallo alle zusammen,
ich habe das gleiche Problem - nach erfolgreichen PLA/PETG/GreenTec Drucken löst sich bei ABS die Beschichtung von der Platte. Ich habe mir das "Smooth PEI sheet" bestellt und bin gespannt auf das Ergebnis. Hat einer von euch dazu schon Erfahrungen gesammelt?
Gruß
Henrik
Respondido : 04/12/2018 11:55 am
surfgeorge
(@surfgeorge)
Gruß
Henrik
Siehe oben, Holger hat das super zusammengefasst. Die Platte funktioniert sehr gut und ist sehr universell einsetzbar. Ich habe mir jetzt nur für Nylon und Polycarbonat eine Federstahlplatte mit passendem "Fake-BuildTak" Aufkleber besorgt. Erste Versuche mit PLA zeigen enorme Haftung, Lebensdauer soll aber nicht so gut sein.
Respondido : 04/12/2018 1:57 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Georg,
willkommen im Forum 🙂
Danke für deinen Hinweis, bin gespannt auf deine Erfahrungen mit deiner neuen Platte.
Hast du evtl. einen Link zu dem Teil, dann kann man es sich anschauen?
Grüße, Holger
Respondido : 04/12/2018 5:34 pm
di0815
(@di0815)
Ich habe zwischenzeitlich die Federstahldruckplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Schicht erhalten und muss sagen, ABS funktioniert. Also die Platte wird nicht beschädigt. Jetzt habe ich aber ein Problem mit warping 😉 . Aber auch das ist bestimmt in den Griff zu bekommen....
Respondido : 18/12/2018 11:23 pm
Flaviu
(@flaviu)
Ich würde Klebestift oder Magigoo verwenden.
Respondido : 29/12/2018 8:48 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Dirk,
joar, das Problem mit warping beim ABS ist wirklich nicht so ganz einfach zu beheben. Hängt sicherlich vom verwendeten ABS-Filament und der Größe der gedruckten Bauteile ab. Ich verwende derzeit ABS-Filament von Filamentworld. Die empfehlen 220°C - 240°C Hotend und 90°C - 100°C Heizbett Temperatur. Das passt auch soweit, nur bei größeren Bauteilen beginnt dann schnell das Warping mit diesen Einstellungen. Nach einigen Versuchen war ich dann bei 235°/115°, mit zusätzlicher Plane über dem Drucker, erfolgreich. Das PSU habe ich dabei locker ausgespart, damit es noch etwas kühlere Luft bekommt. Ich verwende jedoch seit einiger Zeit ein MeanWell RSP-320-24 anstelle des ori. PSU, das besitzt einen eigenen Lüfter.
Den fertigen Druck habe ich noch ca. 30min. abkühlen lassen, bevor ich das Teil vom Druckbett (<40°C) genommen habe.
Weiterhin musste ich feststellen, dass sich nach 30 - 40 Stunden ABS drucken die Schrauben an den ori. Prusa PETG Teilen gelockert hatten. Nahezu alle Motoren waren nicht mehr korrekt fest angezogen! Ebenso die Schrauben am Extruder waren anschließend lose. Die Prusa-PETG-Teile halten die Temperaturen nur bedingt aus, der Drucker beginnt sich dabei langsam selbst zu zerlegen.
Die Luftdüse am Nozzle hat es jedoch trotz aus ABS nicht überlebt, hat sie sich doch ziemlich verformt, da ABS wie auch PC meist ohne Kühlung gedruckt wird. Eine neue Düse, als Ersatz, habe ich aus PC-Max hergestellt.
Ein Bild von meiner ABS-MMU2, die restlichen elektr. und mech. Teile fehlen leider noch. Gedruckt auf der ori. glatten PEI-Platte, bis auf ein Teil (Idler-Gehäuse 235°C/105°C) alles mit 235°C/115°C gedruckt und ohne Klebestift etc..
Grüße, Holger
Respondido : 30/12/2018 6:01 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo zusammen
Mit ABS habe ich noch wenig Erfahrung, zumindest beim MK3. Beim UM2+ hatte ich Anfangs meiner Druckerei durch Warping schlechte Erfahrungen mit ABS gemacht. Konnte aber durch einen größeren Briem das Problem beheben.
Auf der MK3 Platte hat sich an der vorderen linken Ecke ein klein Wenig der Schicht gelöst. Vermutlich aber weil ich mit zuviel Druck das Filament entfernt habe. Inzwische warte ich nach jedem Druck bis die Platte weitgehendst abgekühlt ist und so kann man die Objekte sehr einfach abnehmen, die Platte wird geschont.
Mit bestem Gruß
Gerd
Respondido : 13/01/2019 11:39 pm
