Simplify3d Startcode MK3S
Stránka 1 / 2
Moriis
(@moriis)
Kennt sich jemand mit Startcodes aus? Ich möchte diesen Startcode in Simplify3d mit einem MK3S verwenden. Dieser Code sorgt dafür, dass ich keine Filament-Dipps auf dem Bett habe, wenn das Mesh-Leveling läuft, da die Düse vor dem Mesh-Leveling nicht so stark aufgeheizt wird.
Auch finde ich die Intro-Line gut, da die Düse dann sauber bleibt.
Aber: Wenn ich diesen Startcode verwende, kommt nach ca. 2mm Drucken kein Filament mehr (Drucker druckt weiter, aber es wird kein Filament mehr gefördert. Mit dem Original-Startcode ist alles OK. Mit diesem Startcode ist auch in der Repetier-Vorschau das Druckteil nur bis zum 4. Layer dargestellt.
Wo liegt der Fehler im Startcode?
; Last updated 20191117
M300 S40 P10 ; chirp
M115 U3.7.2 ; tell printer latest fw version
M117 Initializing
; Set coordinate modes
M83 ; extruder relative mode
; Reset speed and extrusion rates
M200 D0 ; disable volumetric e
M220 S100 ; reset speed
; Set hardware parameters
M201 X1500 Y1500 Z1000 E5000 ; sets maximum accelerations  mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates mm/sec
M204 P1500 R1250 T1500 ; sets acceleration (PT) and retract acceleration (R) mm/sec^2
M205 X10.00 Y10.00 Z0.40 E1.50 ; sets the jerk limits  mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate mm/sec
; Set initial warmup temps
M117 Nozzle preheat
M104 S160 ; set extruder no-ooze temp
M140 S75  ; set bed PINDA warmup temp
; Nozzle warmup before home to avoid driving hardened ooze into PEI surface
M109 S160 ; wait for extruder no-ooze warmup temp before mesh bed leveling, cool hot PINDA
; Home
M117 Homing
; Present bed for final cleaning
G0 Z3; Raise nozzle before move
G0 X125 Y180 F10200; Move nozzle to PINDA warming position
G0 Z0.15 F10200; Lower nozzle to PINDA warming position
; Wait for PINDA warmup
M117 PINDA warmup
M860 S35 ; wait for PINDA temp to stabilize
M140 S[bed0_temperature] ; set target bed temp
; Mesh bed leveling
M117 Mesh bed leveling
G80 ; mesh bed leveling
M117 Saving results
G81 ; save mesh leveling results
; Final warmup routine
M117 Final warmup
G0 Z5; Raise nozzle to avoid denting bed while nozzle heats
M140 S[bed0_temperature] ; set bed final temp
M104 S[extruder0_temperature] ; set extruder final temp
M109 S[extruder0_temperature] ; wait for extruder final temp
M190 S[bed0_temperature] ; wait for bed final temp
; Prime line routine
M117 Printing prime line
G0 Z0.15 ; Restore nozzle position - (thanks tim.m30)
M900 K0; Disable Linear Advance for prime line
G92 E0.0 ; reset extrusion distance
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G1 E2 F1000 ; de-retract and push ooze
G1 X20.0 E6  F1000.0 ; fat 20mm intro line @ 0.30
G1 X60.0 E3.2  F1000.0 ; thin +40mm intro line @ 0.08
G1 X100.0 E6  F1000.0 ; fat +40mm intro line @ 0.15
G1 E-0.8 F3000; retract to avoid stringing
G1 X99.5 E0 F1000.0 ; -0.5mm wipe action to avoid string
G1 X110.0 E0 F1000.0 ; +10mm intro line @ 0.00
G1 E0.6 F1500; de-retract
M82 ; extruder absolute mode
; Final print adjustments
M117 Preparing to print
M900 K60 ;Set Linear Advance
M117 Print in progress
Napsal : 25/07/2021 11:23 am
RE: Simplify3d Startcode MK3S
Posted by: @matt-5
M117 Initializing
M117 Nozzle preheat
; Home
M117 Homing
M117 PINDA warmup
; Mesh bed leveling
M117 Saving results
M117 Final warmup
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich würde mal überprüfen was S3D bzgl. dieser Befehlszeile "M104 S[extruder0_temperature]" im gcode ausgibt. Möglicherweise setzt er da die Nozzletemp auf 0 oder einen falschen Wert und hat deshalb Schwierigkeiten mit der Extrusion. Evtl. musst Du die extruder Nr. anpassen. Wenn Du mit der 3.7.2 FW arbeitest, würde ich M900 K60 auch mal rauswerfen. Vielleicht hast Du aber auch eine akt. FW installiert und ab 3.9.0 hat Prusa von LA1 auf 1.5 gewechselt und da sind die Werte anders.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 25/07/2021 12:38 pm
Moriis
(@moriis)
FW
Ich habe die aktuellste Firmware auf dem MK3S installiert, der Startcode ist alt, den habe ich aus dem Internet. Der Druck startet auch ganz normal und ab ca. 1-2mm druckt er dann nur noch in der Luft. Ich werfe die Zeile mal raus.
Napsal : 25/07/2021 1:22 pm
FW
Kannst Du mal die ersten 100 gcode Zeilen zur Verfügung stellen? FW hast Du für den MK3S installiert (nicht MK3)?
Napsal : 25/07/2021 1:38 pm
Holger
(@holger-2)
Fw - Start-Gcode
@matt-5
Willkommen im Forum!
Dein Startcode funktioniert bei mir soweit, musste nur "M82 ; extruder absolute mode" auskommentieren, da bei mir der GCode für relative Extrusion von S3D erstellt wird (Einstellung im Reiter "G-Code"). Das dürfte aber nicht Dein Problem sein, da sonst der Fehler schon im 1. Layer zu sehen wäre. Auch wird alles korrekt im R-Server angezeigt. Das Problem liegt sicherlich nicht im Start-Gcode.
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 25/07/2021 1:57 pm
Holger
(@holger-2)
Fw - Startcode
Napsal : 25/07/2021 2:11 pm
Moriis
(@moriis)
RE: Fw - Startcode
Hallo Holger, danke dir. Das war das Problem. Ich habe die Zeile M82 ; extruder absolute mode rausgenommen und jetzt klappt es. (zumindest in der Vorschau bei R-Server.) Ich teste jetzt mal den Druck.
Danke auch an @karl-herbert
Posted by: @holger-2
@matt-5
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 25/07/2021 2:48 pm
Moriis
(@moriis)
Fw - Startcode
Der Druck läuft, das einzige, was mir bis jetzt auffällt, ist, dass die voraussichtliche Druckzeit im LCD des Prusa nicht korrekt angezeigt wird. Dort steht dann z.B. 2 Minuten (statt 38) und nach 2 Minuten steht dort dann 4 Minuten... usw.) Er druckt aber.
Hat noch jemand einen Tipp für mich, damit in S3D gesliceste Dateien auch die Druckzeit im Display anzeigen, so wie beim Prusa-Slicer?
Napsal : 25/07/2021 3:02 pm
RE: Fw - Startcode
Schön, dass Du den Fehler gefunden hast! Das M82 wundert micht etwas, da in den Vorlagen jeweils ein M83 eingetragen ist.
M115 U3.8.1 ; tell printer latest fw version
Damit in S3D, wie auch im PS, die Druckzeit angezeigt wird, bedarf es einiger Anpassungen in den S3D Scripten und in der Firmware. Ich habe dies vor längerer Zeit mal umgesetzt. Wenn der Druck startet ist es ganz normal, das die Druckzeit noch nicht korrekt angezeigt wird, was sich aber spätestens nach der Abarbeitung des ersten Layers, sobald die M73 Info verfügbar ist, einpendelt.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 25/07/2021 4:44 pm
RE: Fw - Startcode
Alternativ zur Anzeige der M73 Daten gibt es auch noch die Möglichkeit sich die Endzeit im LCD anzeigen zu lassen. Dazu sind keine Änderungen in der FW notwendig, sondern lediglich ein Startscript, welches die Info in die gcode Datei einträgt und dann in den Octoprint Upload Ordner überträgt. Wenn Du Octoprint nicht verwendest, kann man dies auch in S3D z.B. über ein Pythonscript oder auch Bashscript erledigen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 25/07/2021 4:50 pm
Moriis
(@moriis)
RE: Fw - Startcode
@karl-herbert Danke für die Infos. Ich bin jetzt nicht sicher, ob mein Hauptproblem gelöst ist. Der Druck lief und war aber ab 2mm unbrauchbar, ich weiß leider nicht, ob sich das Teil von der Platte gelöst hat, weil ich nicht im Zimmer war. Ich drucke jetzt noch einmal neu mit dem selben gcode und melde mich dann wieder.
Napsal : 25/07/2021 5:28 pm
Holger
(@holger-2)
Druckzeit anzeigen S3D/Repetier-Server
@matt-5
Posted by: @matt-5
Wie Karl ganz richtig schreibt, ist es ohne ein Script und/oder Änderung der Drucker-FW schwierig, die Druckzeit per M73 in den GCode nur mittels S3D einzufügen. Wenn Du den R-Server verwendest, übernimmt dieser die Aufgabe. Dazu im Browser die Druckereinstellungen im R-Server anzeigen lassen und die erforderlichen Einstellungen, wie unten im Bild, vornehmen.
Napsal : 25/07/2021 5:45 pm
Extruder relative/absolute mode & print time progress updates
(Use Google translate) That's my S3D start gcode by the look of it. The M82/M83 line may be different depending on how you have S3D configured. You want the extrusion mode set to relative (see line 7 on the linked gcode page) for the prime line printing. In line 65, change it to match this setting in S3D:
If you ever hear the extruder going nuts AFTER printing the prime line, it's probably this setting.
As far as the accuracy of the print times, the gcode doesn't affect that. S3D does NOT embed the Prusa M73 gcode commands that update the print times. If you are using OctoPrint, it will guess at the print times and update the estimate as the print progresses. There are better time estimation plugins for OctoPrint that will update the Mk3 display.
(I can understand German but won't even try to write it.)
Napsal : 25/07/2021 5:58 pm
MK3 - Endzeit Anzeige im LCD
Also die Anzeige der ungefähren Endzeit funktioniert relativ gut. PS (oder auch ein anderer Slicer) berechnet die ungefähre Druckzeit (ist immer nur eine Schätzung, egal welches Plugin man verwendet), gleicht die Serverzeit ab, berechnet die Endzeit und trägt diese in den gcode ein, welche dann per M117 ausgegeben wird. Ich finde das relativ praktisch über Endzeit und verbleibende Druckzeit informiert zu sein. Es ist halt eine ungefähre Richtung um sich die Drucke etwas besser einteilen zu können. Ein "Gelegenheitsdrucker" wird diese Informationen wahrscheinlich nicht benötigen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 25/07/2021 7:03 pm
RE: Druckzeit anzeigen S3D/Repetier-Server
Servus Holger,
beim R-Server finde ich die selektierbare Option "Rotieren" (Ausgabe LCD Status) recht interessant. Was hat es mit dem Rotieren genau auf sich? Oder ist dies eine nicht punktgenaue Übersetzung aus dem Englischen?
Danke und schöne Grüße,
Karl
Napsal : 25/07/2021 7:06 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Karl,
bei der Einstellung "Rotieren" laufen die aktuellen Werte ETE, ETA und Layernr. immer nacheinander durch die Statuszeile.
Der R-Server fügt aber auch den M73 in den GCode ein, gemäß seiner eigenen Restzeit-Berechnung. Das funktioniert sogar erstaunlich genau, fast auf die Minute! Voraussetzung dafür ist, dass man die erforderlichen Parameter im R-Server möglichst realitätsgetreu einträgt. Auf Wunsch liest der R-Server die Werte auch aus dem EEProm vom Drucker ein, aber die lassen sich im Start-GCode vom Slicer auch nachträglich ändern. Dazu der "Aufheiz- und Abkühlassistent" zur Berechnung der Heizzeiten, ziemlich genial. Man muss also wissen was man da tut. Dann stimmt auch die angezeigte Druckzeit nahezu perfekt. 😊 Das hat mich schon beeindruckt, wie genau es funktioniert.
Beispiel:
Napsal : 25/07/2021 7:29 pm
RE: Repetier-Server
Servus Holger,
vielen Dank für die Info!
Den Repetier Server werde ich bei Gelegenheit auch mal durcharbeiten. Dazu baue ich mir gerade einen Testdrucker (MK3) auf, um die verschiedenen Möglichkeiten zu testen (Klipper-Mainsail oder Fluid-Moonraker) als Marlin Ersatz und/oder 32-bit Duet mit RepRap oder Einsy), was sich derzeit aber noch sehr experimentell gestalten dürfte. Mein Arbeitstier belasse ich mit Octoprint (ältere Version mit jeder Menge Anpassungen) und dem guten alten "Traktor" Einsy Rambo. Der läuft so gut und zuverlässig (Deinen Turbinenkonstruktion arbeitet übrigens immer zuverlässig und leistungsstark).
Es ist also noch etwas zu tun 😉
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 25/07/2021 8:14 pm
Holger
(@holger-2)
RE: Repetier-Server - Octoprint - Klipper
Hallo Karl,
habe von deinem Experiment gegen Langeweile gelesen 😊
Klipper funktioniert übrigens auch mit Octopi/Octoprint oder Repetier-Server zusammen auf einem Pi, sehr genial. Bin gespannt welche Ergebnisse Du erzielst. Beim Einsy könntest Du Probleme mit dem Prusa-Bootloader bekommen, der mag Klipper nicht als Firmware, aber da soll es Abhilfe geben.
# Note: The Einsy boards sold by Prusa have defective firmware on the
# usb-to-serial chip that make the boards unusable with Klipper
# (boards sold by Ultimachine do not have this issue). See
#  https://github.com/PrusaOwners/mk3-32u2-firmware  for a fixed
# usb-to-serial firmware.
Naja,  nur so am Rande bemerkt. 😉 Bootloader flashen ist ja schnell gemacht.
"Deinen Turbinenkonstruktion arbeitet übrigens immer zuverlässig und leistungsstark"
Danke für deine Rückmeldung 😊! Meine drehen auch wie am 1. Tag, völlig unbeeindruckt, seit Jahren. Ab und an etwas entstauben.
Viel Erfolg bei deinem neuen Experiment, evtl. probiere ich da auch mal was aus, hängt etwas von meiner freien Zeit ab.
Grüße, Holger
Napsal : 25/07/2021 8:40 pm
1 lidem se líbí
Servus Holger,
danke für die Rückmeldung!
ist alles schon erledigt. Bootloader flashen (Einsy und MMU), Klipperfirmware, Pi3B+Image mit Buster, Octoprint und Klipper und bislang auch alles dokumentiert (was ist bereits erledigt):
Inhalt
Installation octopi/Octoprint image: 3
Aktuellstes octopi image (mind. 0.17.0) auf eine frische Micro SD-Karte (16 Gb) installieren: 3
Image Installation mit Rufus: 3
WLAN-Einrichtung: 4
Putty einrichten und Passwort ändern: 6
Und noch das System aktualisieren: 8
Octoprint einrichten: 9
Sicherung wiederherstellen: 9
Zugangsbeschränkungen: 9
Tracking: 10
Onlineprüfung: 11
Plugin Blackliste: 11
Druckerprofil: 12
Octoprint Einrichtung beenden: 13
Drucken über OctoPrint: 15
bootloader Installation (bevor Klipper installiert wird): 18
Stock Prusa MK3s+ Einsy Klipper Fix: 18
Step 1: Connect the USPasp to the Pi via nay of the open USB ports. 19
Step 2: Connect the USPasp to the einsy via the 6 pin connection pictured below.. 19
Pin Definitonen und Übersicht der Anschluss Möglichkeiten Raspberry GPIO - Einsy – Arduino UNO  ICSP: 19
Step 3: Connect the Pi to power (5.1V, 2.5-3A). YOU DO NOT NEED TO POWER THE EINSY! See picture below. 24
Step 4: SSH into your pi. I used Putty but use what you love and login. 27
Step 5: Install AVRdude on your pi 27
Avrdude Installation: 27
Easy Install: 27
Compile avrdude (Manual Install): 27
Verify Installation: 28
Step 5.1: Update usbasp firmware (in Arbeit). 29
Step 6: We are going to use a modified version of THIS GUIDE to reprogram the serial USB so use it as a reference and nothing more: 30
Step 7: Save originaldata (make bootloader backup). 30
Step 8: The high fuse bits need to be set to ensure that the EEPROM is not erased. 31
Step 9: Download and write bootloader.hex. 32
Step 10: write bootloader to printerboard. 32
Verify the installation: 33
Klipper Installation: 35
Klipper installieren: 35
Firmware kompilieren: 35
Jetzt flashen wir die Firmware auf’s Einsy Board: 37
Temporären Drucker in Octoprint definieren: 41
Klipper konfigurieren: 42
Serielle Verbindung über GPIO einrichten: 44
Pidtuning: 49
Baustellen Übersicht_1: 54
LCD Display einrichten: 55
PT100 Temperatursensor: 64
Derzeit bin ich mit der printer.cfg beschäftigt, benötige aber zum Weiterarbeiten einen physischen Drucker, welchen ich mir wahrscheinlich aus Aluprofilen (Bearlike) zusammenbauen werde. Ersatzteile habe ich ja genug und die Kunststoffteile sind rasch gedruckt.
Die Möglichkeiten mit Klipper sind erstaunlich (erweiterbar durch Pythonscripte und frei konfigurierbare Konfigurationsdateien), aber da muss man sich zuerst mal durcharbeiten und die Sache erfordert viel Zeit und Geduld.
So sieht's derzeit auf meinem Schreibtisch aus:
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 25/07/2021 9:44 pm
Moriis
(@moriis)
RE: Fw - Startcode
Der M82 Tipp von Holger hat mein Problem gelöst. Es läuft nun alles, wie gewünscht. VIELEN DANK !!!!
Napsal : 26/07/2021 7:43 am
Stránka 1 / 2
