Prusa I3 MKS3 Kaufen
Página 2 / 5
RE: Prusa I3 MKS3 Kaufen
@alero
Servus Alero,
Du könntest hier einen neuen Thread eröffnen: https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-grossartige-drucke-tipps-zum-drucken/ Das lesen dann natürlich wesentlich mehr Leute, als wenn Du es an dieser Stelle posten würdest.
Fliegen geht leider aus gesundheitlichen Gründen nicht, aber ich interessiere mich schon seit meiner frühen Kindheit für die Fliegerei, besonders den Anfängen und der Konstruktion. Besonders fasziniert bin ich von der Bauart der Ryan NYP (NewYork-Paris):
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 14/06/2020 12:51 pm
Jan112
(@jan112)
@danbe
Vielen Dank für den Tipp. Hab mich mal eingetragen in die Liste . Bin auch guter Hoffnung das das warten bald vorbei ist. Jemand aus den USA hat auch am 10. bestellt, und hat die Versand Bestätigung bekommen.
Respondido : 14/06/2020 6:07 pm
JulianKoe
(@juliankoe)
Posted by: @danbe
Im Englischen teil des Forums gibt es eine ähnliches Thema  inkl. einer Google Docs Liste in der man sich eintraten kann um abzuschätzen wie lange die Lieferung wohl noch dauern möge, alles natürlich rein statistisch und stark davon abhängig ob alle die sich eingetragen haben auch brav ihren versandstatus dokumentieren.
Hi Daniel,
hab meinen MK3s inkl. beiden Druckbetten in Orange am 16.06.2020 bestellt.
Kannst du mir einen Link zu der Google Liste schicken?
Viele Grüße
Julian
Respondido : 17/06/2020 12:44 pm
speedy
(@speedy)
hier ein kurze Update zu meinem Druckerschrank. Ist noch nicht ganz fertig.
P.S. werde noch einen neuen Pist aufmachen . So ne Art Tagebuch in dem ich alles so beschreibe. Weiss aber noch nicht genau wie.
Deshalb hier ein kleiner Vorgeschmack.
Gruß
Alero
Respondido : 17/06/2020 1:58 pm
1 les gusta
@alero
Sehr schön! Dann lass das Ding mal laufen - Ein Video dazu wäre sehr interessant. Solche Gehäuse sind derzeit ein großes Thema und ich glaube das es für viele Leute sehr hilfreich sein könnte, wenn mal eine vernünftige "Bastelanleitung" inkl. Stückliste und STL Dateien existieren würde, an welcher sie sich orientieren könnten.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 17/06/2020 2:27 pm
speedy
(@speedy)
hi,
ist deutlich leiser geworden durch die Schallmatten. Jetzt kommt auch der Hepafilter. Hier warte ich noch auf Teile.
mal schauen mit dem Video.
Gruß
Alero
Respondido : 17/06/2020 3:19 pm
speedy
(@speedy)
hi,
habe mal ein dezibelmeter an meinen Drucker gehalten. Abstand ca. 1m von vorne auf die Plexiglastür. Bei geschlossener Tür habe ich beim Drucker der Spiralen (Autorewinder) 30-33 Dezibel. Was in etwas leisem Flüstern entspricht.
Um jetzt einen Vergleich zu machen müsste ich jetzt den Deckel kompleett abmachen und noch einmal messen.
Geht grade nicht da ich die Spiarlen drucke.Könnt ihr aber auch bei eurem Drucker selber mal testen  ohne Gehäuse.
Die App für Android heist decibel x und ist kostenlos.
Außerdem kann ich sagen das ich den Drucker nachts nicht mehr höre. Also definitiv leiser .
Gruß
Alero
Respondido : 17/06/2020 4:17 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@alero
sieht top aus 👍
könntest du vielleicht noch ein Foto bei komplett abgedunkeltem Raum nur mit eingeschalteter Innenbeleuchtung machen?
Respondido : 17/06/2020 5:00 pm
@alero
Video wäre interessant. Der Kostenfaktor ist auch nicht unerheblich für die meisten Anwender. Ich habe mein Gehäuse zwar auch veröffentlicht, aber mit 700Euro nur fürs Rohmaterial (ohne Licht, Kameras, Lüftersystem...) für fast niemanden interessant. Hören kann ich den Drucker fast nicht mehr, lediglich wenn die Lüftung aktiv wird, hört man eine leises Rauschen. Falls der Drucker mal nicht mehr verwendet wird, kann ich das Gehäuse evtl. zum  Terrarium umrüsten 😋 .
Respondido : 17/06/2020 5:28 pm
speedy
(@speedy)
hi,
jetzt erst einmal das gewünschte Bild bei Nacht 😉 Einmal bei geschlossener (ungeputzen ) Tür
Respondido : 17/06/2020 5:55 pm
1 les gusta
speedy
(@speedy)
und einmal bei geöfneter Tür.
Die Kosten für den Schrank alten sich in Grenzen.
Ich versuchs mal aus dem Kopf.
2X Tische a 6 Euro Ikea
Die orangen Teile hab ich gedruckt. Kosten k.A.
die 3 x 4mm Pappelplatte 440x440 ca 10 Euro
3x Dämmmatten 16,50 Euro
Ein bisschen schwarze Farbe und Schrauben und Klebeband ca. 20 Euro
die 2 Plexiglasscheiben 220x440 x4mm ca. 15 Euro
Gummimatte 8 Euro. Achtung hier gibt es im Baumarkt auch andere Matten nicht für Waschmaschinen . Deutlich billiger und mehr Material.
5 m Lichband bekommt man schon für 15 Euro. Wobei ich nur ca. 1,60 Meter gebraucht habe.
Ich glaub das wars.
Lieferkosten fehlen noch. sagen wir mal ca. 15 Euro
Gruß
Alero
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por speedy
Respondido : 17/06/2020 6:05 pm
Daniel
(@daniel-11)
@julianstroebel
hier: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r9yARl4QjmJJYcp1nSAJojfRu_sKQhdGCwfBQ-seHzg/edit#gid=0
Respondido : 17/06/2020 6:19 pm
1 les gusta
@alero
Danke für Deine Bemühungen! Ich habe Dein Gehäuse mal hierher verlinkt: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-benutzermodifikationen-octoprint-gehaeuse-duesen/gehaeuse-fuer-prusa-i3-mk3/
Respondido : 17/06/2020 6:35 pm
speedy
(@speedy)
hier och ein Nachtrag zu meinem Gehäuse. Bei PLA wird es innen zu warm. hatte schon 2x eine Verstopfung ( also der Drucker hatte die Verstopfung) 😉 Der Motor für den Vorschub wird zu warm. Dadurch wird das PLA weich ( Innenraum ca.40 C).
Hier werde ich mir noch wwas einfallen lassen müssen.
gruß
Alero
Respondido : 19/06/2020 5:21 am
speedy
(@speedy)
Hich dachte an so etwas.
link: https://www.amazon.de/VIDEFLEX-MS-AS-55mm-Meterware-schwerentflammbar/dp/B07MBNVM8Z
Was direkt zum Kühlen  auf den Motor geht. Auf der anderen Seite ein Venti.
Vielleicht habt ihr ja auch ideen.
Gruß
Alero
Respondido : 19/06/2020 5:34 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Einfacher ist es wenn Du erstmal dafür sorgst das Dein Extruder gekühlt wird. Bei Karl (@karl-herbert) kann man das sehr gut auf seinen Bildern erkennen. Damit senkst Du die Extrudertemperatur schon mal in Richtung der Umgebungstemperatur. Das ist dann schon die halbe Miete. Wenn Du jetzt noch eine vernünftige Abluftsteuerung in Dein Gehäuse integrierst sollten die Probleme beim PLA auch weitestgehend Geschichte sein. Ich selbst drucke PLA ausschließlich bei offenem Schrank da ich (noch) keine Belüftung/Filterung umgesetzt habe.
nec aspera terrent
Respondido : 19/06/2020 6:43 am
speedy
(@speedy)
hi,
wo finde ich diese Bilder?
Gruß
Alero
Respondido : 19/06/2020 7:28 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alero
Die sind hier über verschiedene Beiträge verstreut.
Schau dich einfach mal um.
Hier z.B. findest Du ein Bild von einer solchen Lösung.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-benutzermodifikationen-octoprint-gehaeuse-duesen/gehaeuse-fuer-prusa-i3-mk3/paged/10/
nec aspera terrent
Respondido : 19/06/2020 8:11 am
Daniel
(@daniel-11)
@janschmidt112
meiner ist heute verschickt worden.
Jetzt wird es spannend und ich freu mich schon!
Respondido : 25/06/2020 8:57 am
Jan112
(@jan112)
@danbe
Und meinen habe ich vor ner Stunde in Empfang genommen 😊 😊
Machst du eigentlich gleich den Nylon Mod am Heizbett? Bietet sich ja an das gleich beim Aufbau zu machen.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years 2 veces por Jan112
Respondido : 25/06/2020 8:59 am
Página 2 / 5
