Motoren des Druckers sind sehr laut
Página 9 / 13
Misc
 Misc
(@misc)
RE: Motoren des Druckers sind sehr laut
Hatte ich auch. Evtl.. liegt’s am Sensor oder der Position.
Hab den IR Sensor gelockert und auf der Rechten Seite etwas Plastik eingespannt so das der Sensor ganz nach links gedrückt wird. Dann hab ich ihn wieder befestigt. Ansonsten könnte noch Staub im Sensor sein ( mal reinpusten)
Respondido : 07/02/2020 6:28 pm
@projektc
Ich würde zuerst mal die Lager tauschen und dann die Sache mit dem Filamentstau angehen. Vielleicht versuchst Du mal ein anderes Material zu laden z.B. PETG oder, falls vorhanden, Nylon. Transparentes Nylon verwende ich immer für den "coldpull".
https://drucktipps3d.de/glossar/cold-pull/
Respondido : 07/02/2020 6:32 pm
Sensor Justierung ist auch wichtig. Schau mal nach im LCD Display welchen Wert es Dir bei entladenem Extruder anzeigt. Sollte 0 (null) sein.
Respondido : 07/02/2020 6:41 pm
ProjektC
(@projektc)
Sorry, aber wo würde ich das Finden ?
Bei Support und Info finde ich nur immer die drei werte wo IR bei 1 bleibt, auch bei Manueller Zuführung
Finde es in den Menüs nicht.
Warum coldpull, verstopft ist eingentlich nichts.
Wenn ich das Autoload abschalte und Manuell lade, könnte ich arbeiten.
Respondido : 07/02/2020 6:51 pm
Misc
 Misc
(@misc)
Unter Support steht das, da warst du richtig. Wenn du den Sensor ausbaust oder lockerst muss da eine 0 stehen. Ansonsten stimmt was mit dem Sensor nicht.
Respondido : 07/02/2020 6:57 pm
ProjektC
(@projektc)
Wenn ich die Platine abschraube und hochhebe geht es auf 0
Lege ich es rein, geht es auf 1
Respondido : 07/02/2020 7:16 pm
@projektc
Genau, der IR Wert ist wichtig. Da warst Du schon richtig. Der Wert muss bei entladenem Extruder auf 0 stehen. Der darf nicht immer auf eins stehen. Möglich wäre auch, dass die Sensormechanik hängt.
Respondido : 07/02/2020 7:25 pm
Misc
 Misc
(@misc)
Wenn du Filament in die Filamentöffnung im Extruder steckst bewegt sich der FS Hebel? Das siehst du nur mit abgeschraubten Sensor.
Respondido : 07/02/2020 7:26 pm
ProjektC
(@projektc)
Also wenn ich die Platine so hinschiebe das Sie 0 ist und ich das PLA einlege, fragt er mich korrekt nach dem Materia.
Das heisst ich muss die Platine so dran machen, das sie ohne PLA auf 0 bleibt.
Respondido : 07/02/2020 7:31 pm
1 les gusta
Misc
 Misc
(@misc)
Posted by: @projektc
Yes 👍 . Mir hat es geholfen vor dem Festschrauben ein sehr dünnes Platikblättchen (gehen auch paar Papierblätter)rechts (kann bei dir anders sein)am Sensor in den kleinen Spalt (Spiel)zu drücken und dann die Schraube vom Sensor fest zu ziehen.
Danach kannst das Papier oder Plastik wieder entfernen.
Respondido : 07/02/2020 7:34 pm
ProjektC
(@projektc)
Ich habe die IR Platine nun so weit wie möglich nach links gedrückt und bleibt beim zusammenschrauben bei 0
Seltsam.
Hat das noch mit dem TPU Problem zu tun gehabt, wobei ich danach schon x mal jetzt das PAL gewechselt habe und das ganze 1,5 Monate ohne Fehler funktioniert hat
Respondido : 07/02/2020 7:36 pm
Misc
 Misc
(@misc)
Hey das könnte sein. Ich hatte das Problem auch erst, nachdem ich PLA Material nicht rechtzeitig aus dem Extruder gezogen hatte und es feststeckte. Hab danach auch paar mal mit ein bischen mehr Kraft nach demn Aufwärmen am PLA gezogen und hatte danach den Fehler.
Respondido : 07/02/2020 7:39 pm
ProjektC
(@projektc)
So nachdem der Drucker die ganze Zeit still war, keine Lüfter laufen und sich sonst nichts bewegt, fällt mir immer ein Rauschen auf.
Einmal stärker einmal schwächer, und das kommt vom Netzteil.
Beim Drucken würde man das nicht hören, aber jetzt, wo der Drucker eine gewissen Zeit mit Strom war, aber nichts macht, fällt mir das auf.
Ist da ein Lüfter drin.
Stumm ist das Netzteil garnicht, es wird nur lauter und leiser
Respondido : 07/02/2020 7:51 pm
@projektc
Wahrscheinlich zuviel des Guten. Wieder etwas retour und erneut versuchen. Falls mal etwas kräftiger am Filament gezogen wird, kann sich die Platte verschieben. Wie gesagt, es gibt Upgrades zum Sensorgehäuse.
Das Netzteil vom Prusa hat meines Wissens keinen Lüfter verbaut und Netzteile machen auch ohne Lüfter manchmal merkwürdige Geräusche. Das hängt wahrscheinlich davon ab wie stark es gerade belastet wird.
Respondido : 07/02/2020 7:58 pm
ProjektC
(@projektc)
es läuft seit einer Stunde nur im Leerlauf
Ich bin am überlegen wegen der ganzen Achse Sache, wenn ich das oben wegziehen will oder die Lager tauschen möchte, muss ja beim Kopf die Kabel vorher alle lösen bzw wegmachen
Ich glaub das wird mir in meinen Wissenstatus alles zu viel.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por ProjektC
Respondido : 07/02/2020 8:11 pm
Misc
 Misc
(@misc)
@projektc
Du musst die Kabel nicht abmontieren. Nur die Kabelbinder und den Schutzschlauch hinten lösen damit du die Rückseite abschrauben kannst.
Respondido : 07/02/2020 8:21 pm
ProjektC
(@projektc)
Frage die X Achse Wellen sind doch auch nur reingesteckt ?
Die Z gingen leicht runter, aber die X Wellen sind irgendwie Fest und sehe keine Schrauben die das zusammendrücken würden
Respondido : 07/02/2020 8:46 pm
Misc
 Misc
(@misc)
Am besten verdrehst du leicht beide seiten in sich (die eine Seite links rum die andere rechts rum und ziehst alles auseinander. Mach das aber vorsichtig, einen Widerstand solltest du nicht spüren!
Vielleicht gibt es noch eine bessere Methode?
Respondido : 07/02/2020 9:05 pm
ProjektC
(@projektc)
Passt alles, alle Wellen sind draussen und alle Misumi Wellen sind drin.
Habe so wenig wie möglich zerlegt.
Leider mit dem ganzen IR Problem und Chat mit Prusa, wobei in der Zeit als ich den Chat offen hatte und die das Problem angehen wollten, habt ihr das mit dem IR schon erkannt und mir die Lösung gezeigt.
Deren Lösung war nur immer PLA rein und raus, das der IR nicht richtig sitzen könnte, habe ich den Jungs dann gesagt, wie auch immer....
Ehrlich gesagt, wenn ich bei meinen Anfänger Fehler und Problemen nicht Euren Super Support und vor allem Ausdauer und Geduld gehabt hätte, und nur auf den Prusa Support angwiesen wäre, hätte ich das Teil vermutlich zurück gegeben.
Auf jedenfall habe ich vergessen die Lager zu Waschen und zu Fette.
Im IPA Bad sind sie gerade, dann über Nacht trocken lassen und machen morgen mit Fetten und zusammen bauen weiter.
Respondido : 07/02/2020 9:12 pm
@projektc
Gute Idee! Nach dem Ärger mit dem Chat einmal drüber schlafen und morgen frisch ans Werk gehen. Ich wünsche Dir beim Zusammenbauen viel Erfolg. Danach am Besten alles noch 2mal überprüfen. Das mit dem Sensorgehäuse ist so eine Sache, aber der Prusa ist noch sehr ausbaufähig und das wäre dann eine Geschichte nach der "Wellen-Lager Optimierung".
Respondido : 07/02/2020 9:19 pm
Página 9 / 13
