Motoren des Druckers sind sehr laut
Stránka 13 / 13
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Motoren des Druckers sind sehr laut
@karl-herbert
In der Größe habe ich leider auch nichts. Ich bin tatsächlich hingegangen und habe mit Gegenlager Stück für Stück das erste Lager "rausgepickt" Das zweite konnte ich dann ganz normal mit Gegenlager und einem passenden Austreiber entfernen. Das erste Lager ist halt immer schwierig. Aber mit ein wenig Umsicht wölbt sich die Kannte auch nicht auf beim Austreiben. Schöner wäre natürlich ein kleines Zug- oder Presswerkzeug. Bei 3mm-5mm innerem Durchmesser ist das aber schon sehr spezielles Werkzeug......
nec aspera terrent
Napsal : 01/04/2020 3:10 pm
@kai-r3
@kai-r3
Wie gesagt, goedis.de war ein Flopp, ebenso shop-3d-printer.com. Die Ware war falsch oder ist nie angekommen. Von beiden Verkäufern keine Rückmeldung, erst nachdem paypal aktiv wurde hatte ich zumindest von goedis.de den vollen Betrag rückerstattet bekommen.
Ich werde in Zukunft nur bei den großen und bekannt seriösen Unternehmen bestellen, andernfalls doch lieber Aliexpress, auch wenn es mal 3 Monate und mehr dauern kann, bis die Order ihr Ziel findet (Österreich, besonders Wien ist eben schwer auf der Landkarte zu finden oder der Zoll kämpft mit der Bürokratie 👍 ).
Die Zahnriemenrädchen und Spanrollen habe ich von Haus aus gleich mit besseren Lagern bestückt, da mir die original verbauten nicht sehr vertrauenserweckend erschienen. Der Wechsel ging schnell und einfach und die Dinger halten dann. Die Nadellager vom pulley im Extruder habe ich so belassen.
Napsal : 16/05/2020 1:41 pm
Stránka 13 / 13
