Motoren des Druckers sind sehr laut
Page 12 / 13
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Motoren des Druckers sind sehr laut
@mw2matze
Ja, das ist recht ärgerlich. Selbst wenn Du eine andere Anschlussrichtung fürs Heatbed verwendest, das Display abschraubst und eine Tür mit Glasfüllung (bringt Dir nochmal ein paar mm nach vorne) nimmst, fehlen noch ca. 20mm. Viele vergessen oder übersehen das sich das Heatbed ja auch noch bewegt. Da reicht es dann oft nicht mehr mit der Schranktiefe. Ich konnte leider aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht auf eine größere Bautiefe ausweichen. Es geht aber auch so. Und für Wartungsarbeiten nehme ich ihn aus dem Schrank. Alles halb so wild.
nec aspera terrent
Posted : 12/02/2020 1:09 pm
LuClass
(@luclass)
@kai-r3
und das ist genau der Grund warum Igus-Lager nur im ersten Moment Freude machen.
Auf der Z-Achse kann man die Lager spannen. Eingeschränkt gehts noch auf der X-Achse aber auf der Y-Achse ist´s halt dunkeltuten....
Frag mal in anderen Foren.... Igus macht nur relativ kurze Zeit Spass...
Du wirst zumeist User finden die nach einer kurzen Phase der Zufriedenheit froh sind das Igus aus deren Maschinen verbannt wird.
Die Leistungsfähigkeit der Lager wird nicht bestritten... nur die Anforderungen die ein 3D-Drucker so an die Lager stellt werden nur unzureichend bedient.
IGUS selbst geht mit Ihren Lagern nicht auf Stahlwelle sondern auf beschichtete Aluminiumwellen.
Die RJ4JP IGUS-Lager-Serie (also das was weithin als IGUS-Lager bezeichnet wird) ist quasi die Einsteigerklasse,
wer also das IGUS Abenteuer starten möchte sollte sich mal die RJZM-Serie ansehen.
Die RJ4JP-Serie kostet beim Hersteller 1,90€ und die RJZM-Serie 6,35€ pro Lager Die sind dann aber schon vorgespannt....!!!
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Posted : 13/02/2020 3:55 pm
Misc
 Misc
(@misc)
Posted by: @kai-r3
@misc
Verwendet habe ich diese hier:
https://www.thingiverse.com/thing:3559732
Das Set hat mir am meisten zugesagt. Zusätzlich hat es den Vorteil das es zu 100% kompatibel zum originalen Extruder ist.
Das ist auch schon das einzige was Du bei einem Ersatz von Originalteilen beachten solltest. Nämlich das sie kompatibel sind.
Und das da keiner sche...... gezeichnet hat. Aber das versteht sich ja.
Hey kai, hast du nen MK3S oder den MK3? Es scheint das die Modifaktion nicht mit dem Stock MK3S Extruder funktioniert?
Posted : 13/02/2020 5:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@thomas-k20
Jupp, das ist mir alles bekannt.
Die "H4-Igus" hatte ich noch liegen. Und mit den X-Ends kannst Du das Spiel auf ein erträgliches Maß reduzieren.
Die Vorgespannten sind ganz nett, aber ich stimme Dir zu, auch die sind für unseren Einsatzzweck nur auf Z halbwegs sinnvoll.
nec aspera terrent
Posted : 13/02/2020 5:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@misc
Ich habe aktuell die Ausbaustufe MK3s mit abschaltbarer MMU2s.
Das ist aber für den Umbau irrelevant.
Was passt denn bei Dir nicht?
So lange Du ein Stück Welle hast kannst Du die Teile 1:1 tauschen.
Wichtig ist nur vorher alle Teile da zu haben.
Du brauchst ja schon alleine 4 Schreuben mehr.
Und die kurze Welle für den Spanner.
nec aspera terrent
Posted : 13/02/2020 5:37 pm
Misc
 Misc
(@misc)
@kai-r3
Mir gehts um den Satz in der Beschreibung!
These X-Ends are ONLY compatible with the X-carriages linked below. Stock carriages will NOT be compatible unless clearly stated otherwise
Das bedeutet man muss den X-Schlitten und die X-Schlitten Rückwand auch drucken, so wie das aussieht!
Das wird nicht mit PETG gehen oder? Extruderteile sind in ABS oder ASA gedruckt oder?
Posted : 13/02/2020 6:38 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@misc
Es ist genau so wie es da steht. Und dort ist explizit der Stock Extruder als kompatibel genannt.
Kein Problem also.
Außerdem kann ich Dir versichern das es funktioniert mit dem MK3s stock extruder.
Ich hab mittlweile 200m Filament damit verdruckt. 😉
nec aspera terrent
Posted : 13/02/2020 6:50 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Die Extruderteile sind im Original aus PETg gedruckt. Nur der "fan schroud" ist bei Prusa in ABS oder ASA. Je nachdem wann die Teile gedruckt wurden.
nec aspera terrent
Posted : 13/02/2020 6:51 pm
@thomas-k20
"Auf der Z-Achse kann man die Lager spannen. Eingeschränkt gehts noch auf der X-Achse aber auf der Y-Achse ist´s halt dunkeltuten...."
Kann ich so 100% bestätigen!
Ich verwende die Igus, diese hier: https://www.igus.at/product/1195 für die Z-achse inkl. Misumi Wellen. Alle anderen Achsen Misumi inkl. Misumi Wellen. Die Igus haben eine Alu-Aussenmantel und dürfen in den Z-Lager-Führungsbohrungen ruhig etwas fester vorgespannt werden. Schmieren ist bei den Kunststofflagern nicht notwendig.
Aufgrund der enormen Temp. Schwankungen und Verspanungsneigung an der Y-Achse, würde ich diese dort nicht verwenden. Ebenso nicht an der X-Achse.
Posted : 13/02/2020 8:13 pm
Holger
(@holger-2)
Posted by: @kai-r3
@misc
Kein Problem also.
Kai, du irrst dich, der Prusa Stock Extruder ist nur mit der geänderten x-carriage kompatibel. Prinzipiell funktioniert es schon, nur der Gurt wird in der falschen Höhe geführt mit der ori. x-carriage. Der Gurt wird bei Prusa nicht mittig zu den Führungsstangen geführt, zusammen mit dem Riemenspanner-Gehäuse würde dort nur eine 16T Umlenkrolle hineinpassen. Bei Verwendung einer 20T Umlenkrolle muss deshalb die Position der Umlenkrolle mittig zu den Führungsstangen positioniert werden und ein Prusa Extruder benötigt die geänderte x-carriage, deshalb auch der Link. Misc hat durchaus recht, dass er die x-carriage austauschen muss. Schau dir deine x-Achse mal etwas genauer an, bezüglich der Gurt-Führung. Die Gurte müssen an jeder x-Position horizontal verlaufen. Nur der BEAR-Extruder ist 100% Kompatibel. Diese x-Achse ist also auch 100% identisch zur BEAR-x-Achse. 😉
Grüße, Holger 🙂
Posted : 13/02/2020 8:33 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@holger-s3
Du hast recht, ich hab schon vor anderthalb jahren auf nen 16T Idler mit zwei Lagern umgebaut.
Das original hat mir zu sehr geschlackert.
Das hatte ich irgendwie verdrängt. .....Damit passt es allerdings perfekt.
Sorry, ich wollte nicht für Verwirrung sorgen.
nec aspera terrent
Posted : 13/02/2020 8:59 pm
MadScarecrow
(@madscarecrow)
@kai-r3
Wie machst ud das eigntlich, wenn er die Farbe wechseln will? Der schiebt das Filament ja einfach in den Kasten rein? :/ Normal hat man ja noch einen Puffer dazwischen.
Posted : 24/02/2020 2:15 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@mw2matze
Ich habe die Autorewind Spoolholder in angepasster Form in Ikea Samla Boxen. Da geht das schon ganz gut. Den Buffer finde ich nicht so gelungen. Vor allem wechseln des Filaments ist damit echt ätzend.
nec aspera terrent
Posted : 24/02/2020 2:25 pm
Wolfgang-R9
(@wolfgang-r9)
Hallo zusammen,
irgendwie ist die Diskussion vom eigentlichen Thema des Threaderstellers abgekommen... "Laute Motoren".
Aber auf der Seite von Original Prusa i3 MK3S steht ja schon, dass er laut ist. Der Satz hat nur den Punkt an der falschen Stelle:
https://www.prusa3d.de/original-prusa-i3-mk3-ger/
 😉 Aber Scherz beiseite...
Ich habe selbst einen MK3S und einen Ender-3. Als ich meinen MK3S bekommen hatte, war ich zunächst geschockt, dass dieser im Stealth-Mode lauter ist, als der Ender-3 mit Original Board. Mittlerweile habe ich den Ender-3 auf SKR mini E3 V1.2 mit TMC2209 umgebaut und man hört vom Ender-3 nur den Noctua Hotend Lüfter(!), wenn nicht der Bautteillüfter noch läuft. Dagegen brüllt mich der MK3S an. Am lautesten brummt er, wenn er die Z-Achse zum Homen herunterfährt. Das sind aber keine Lagergeräusche, sondern lautes Schrittmotorenbrummen.
Eigentlich sollte doch der MK3S auch flüsterleise sein, denn er hat ja die TMC2130.
Ich hoffe ja noch, dass es nur ein Firmwareproblem ist und beim nächsten Update vielleicht entdeckt und beseitigt wird?
Wie gesagt, ich kenne keinen anderen Drucker, der mit TMC Treibern im Stealth Mode so laut ist. Und zu den benötigten Strömen: Der Ender-3 hat auch dieselbe Größe NEMA17 Schrittmotoren, und ist mit 580mA eingestelltem Strom flüsterleise und bärenstark. Ich könnte ihn sogar mit höherer Druckgeschwindigkeit (90mm/s) ohne Layerversatz oder Schrittverluste fahren.
Ich bin gespannt, was aus der Druckerreparatur von shakie geworden ist?
This post was modified 5 years ago by Wolfgang-R9
"Katastrophe" - Michael Manousakis
Posted : 06/03/2020 11:43 am
@kai-r3
Kennst Du eine Bezugsquelle (DACH Staaten) für gute 6mm GT2 Riemen, Teilung 2mm (Gates o.Ä.)? Die müssen nicht günstig sein, sondern nur gut. Da ich 16'er pulleys verwende, sind die Riemen mit Stahlseele nicht optimal. Gut wäre was mit Kevlar...
Schöne Grüße
Karl
Posted : 31/03/2020 3:17 pm
GT2 Riemen hat sich erledigt! Ich habe hier mal eben 2m geordert und werde testen wie sich die schlagen!
https://goedis.de/Gates-PowergripZ-GT2-Zahnriemen-6mm-x-100mm
Posted : 31/03/2020 8:17 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Ich hätte leider auch keinen gewusst der gute Riemen hat.
Wo hast Du denn bestellt?
Bei den Pullys habe ich welche von Aliexpress verwendet. Allerdings habe ich dann im Anschluß die Lager getauscht.
Die originalen sind nach wenigen Tagen durch.
nec aspera terrent
Posted : 01/04/2020 10:03 am
@kai-r3
Von den Riemen habe ich 2m hier geordert: https://goedis.de/Gates-PowergripZ-GT2-Zahnriemen-6mm-x-100mm , die pulleys 20T und 16T hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B071J86YFX/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
und hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07LF7CJ8D/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
Sicherheitshalber habe ich mir auch noch passende Kugellager als Ersatz dazu geordert.
Posted : 01/04/2020 11:00 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Danke, den shop kannte ich noch nicht.
Die Pulleys scheinen auch die mit der "Chinaabstammung" zu sein.
Die Namen kommen mir von meiner Ali-Recherche sehr bekannt vor.
Wenn Du die Lager tauschst lohnt sich übrigens ein Abzieher.
Die sind gut eingesetzt bzw. geklebt und lassen sich nicht gut rausschlagen.
nec aspera terrent
Posted : 01/04/2020 11:07 am
@kai-r3
Vieles wird wahrscheinlich in China produziert, jedoch findet man auch massive Qualitätsunterschiede, was sich meistens auch am Preis widerspiegelt. Passende Ersatzlager habe ich bei kugellager-express.de bestellt wie z.B. die 693 2RS und MR52 2RS. Die MR63ZZ hier: https://www.amazon.de/gp/product/B078RFDJXP/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Apropos Abzieher. Hast Du da was Besonderes auf Lager?
Posted : 01/04/2020 1:52 pm
Page 12 / 13
