Motoren des Druckers sind sehr laut
Seite 10 / 13
Misc
 Misc
(@misc)
RE: Motoren des Druckers sind sehr laut
@projektc
ich will dich ja nicht verrückt machen, aber ist das so eine gute Idee die Lager über Nacht komplett ungeölt trocknen zu lassen?
Ich weis es echt nicht ob das den Lagern gut tut oder nicht? Vielleicht hat da jemand Erfahrung!
Veröffentlicht : 07/02/2020 9:22 pm
ProjektC
(@projektc)
Also in Youtube Videos hat es oft geheissen, über Nacht trocken lassen, und am besten nicht über die Heizung sondern von alleine.
So habe ich das mit der Y Achse auch gemacht und danach gründlich mit eine Lager Hilfe die unten angepresst wird, das Fett reingedrückt so gut es ging.
Ansonsten kann ich sie im Bad drin lassen, vor morgen Abend wenn Frau in Arbeit und Kind im Bett ist, werde ich eh nicht dazu kommen.
Einen Anschiess gibt es morgen sowieso, wenn meine Frau das 1000 Euro Teil so sieht 😉
Daher jetzt erst eine Goas Mass und gut ist 😉
Veröffentlicht : 07/02/2020 9:30 pm
Misc
 Misc
(@misc)
@projektc
alles klar, dann passt das ja.
Veröffentlicht : 07/02/2020 9:33 pm
@misc
Was sollte den Lagern denn passieren, wenn sie nicht gerade im Salzwasserbad verweilen? Waschbenzin oder ähnliches löst den Schmutz ordentlich. Danach mit Waschbenzin etwas auspinseln, spülen und die Lager mit einem fusselfreien Lappen ordentlich trocken reinigen und fetten.
Veröffentlicht : 07/02/2020 10:01 pm
Markus Wolf
(@markus-wolf)
Moin
ich sehe das bei den Lager auch Kabelbinder benutzt wurden ....
Ich habe ein Satz Kabelbinder von Knopp
Mit dem Schiebemessgerät sehe ich, das Prusa anscheinend 2,5 mm Kabelbinder nutzt ?
Auf der Seite steht es nirgends, aber laut Messung sollte das passen.
Habe allerdings keine schwarzen sondern weissse Kabelbinder mit den Angaben + 85 C und - 40 C.
Sollte keine Probleme machen ?
Veröffentlicht : 08/02/2020 11:45 am
ProjektC
(@projektc)
Oh, wegen dem Chat gestern bin ich noch mit dem Firmen Account angemeldet gewesen, sorry.
Veröffentlicht : 08/02/2020 11:47 am
@rpoetz
Wenn die Kabelbinder aus PA6.6 gefertigt sind kannst Du sie bedenkenlos benutzen.
Veröffentlicht : 08/02/2020 1:42 pm
ProjektC
(@projektc)
https://www.dropbox.com/s/jgywvxbmborp4hz/IMG_4517.MOV?dl=0
Leider hänge ich da und komme nicht mehr weiter wo der Fehler ist.
Im Grunde wäre ich schon lange fertig.
Ich hage im Grunde die Rolle reingelegt und wollte diese mit der M3x18 Schraube verbinden.
Die Schraube ging rein, aber ich komme damit niemals bis zum anderen Ende der Mutter.
Die Schraube ist auch die richtige und die Mutter habe ich nicht bewegt oder verändert.
Jetzt bekomme ich die Schraube auch nicht mehr rausgedreht, dreht leer durch.
Irgendwie weis nicht wo jetzt der Fehler ist.
Veröffentlicht : 08/02/2020 8:24 pm
ProjektC
(@projektc)
Vergesst es, habe M10 erwischt und die M18 ist hinter das Sideboard gefallen.
Veröffentlicht : 08/02/2020 8:44 pm
@projektc
Du meinst Du hast statt einer M3x18 eine M3x10 Schraube erwischt. Da kannste natürlich lange drehen 😋
Veröffentlicht : 08/02/2020 9:31 pm
ProjektC
(@projektc)
Also die XYZ Kalibierung ist durch und ohne Fehler gelaufen.
Frag mich aber nicht wie oft ich die X und Z Achse auseinander genommen habe.
Aber zum Glück habe ich bei sowas viel Geduld.
Evtl mit dem Fett etwas übertrieben, muss die nächste Zeit die Wellen immer leicht reinigen.
Generell finde ich ihn noch ruhiger, zwei Sachen sind mir aufgefallen.
Vom Druckkopf höre ich es als einziges noch Vibrieren, kann das die Kugel sein für die Filament Erkennung ?
Wenn ich den Druckkopf ganz oben habe und er fährt ihn runter, höre ich es ziemlich fibieren, kommt aber nicht von den Wellen, vermutlich von den Gewindestangen ?
Beim normalen Drucken hört man es nicht, nur wenn er von ganz oben nach ganz unten fährt.
Was mich mal interessiere würde, sind die Werte eigentlich OK, im Support vom Prusa war ich vor dem IR Fehler nie drin.
Gurtstatus X279 Z280
Y Entfernung  links 10,79 rechts 10,72
Schräglauf 0,05
Leicht schräg 0,12
schwer schräg 0,25
Punktversatz X 1,10 Y 0,29
Veröffentlicht : 08/02/2020 10:32 pm
Misc
 Misc
(@misc)
Posted by: @kai-r3
So zum Beispiel.
Was ist denn das für eine Modifikation? Sieht stabiler aus als das original!
Veröffentlicht : 10/02/2020 11:40 am
@misc
Findest Du z.B. hier:
https://www.thingiverse.com/thing:3670659
oder hier:
https://www.thingiverse.com/thing:3226689
Veröffentlicht : 10/02/2020 1:24 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@misc
Verwendet habe ich diese hier:
https://www.thingiverse.com/thing:3559732
Das Set hat mir am meisten zugesagt. Zusätzlich hat es den Vorteil das es zu 100% kompatibel zum originalen Extruder ist.
Das ist auch schon das einzige was Du bei einem Ersatz von Originalteilen beachten solltest. Nämlich das sie kompatibel sind.
Und das da keiner sche...... gezeichnet hat. Aber das versteht sich ja.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 10/02/2020 2:01 pm
Misc
 Misc
(@misc)
@karl-herbert & Kai
Danke für die links. Druckt ihr die Teile mit 100% Infill? Glaub das würde doch Sinn machen bei Teilen in Kombination mit Schrauben bzw. Muttern.
Bin auch noch am überlegen ob ich mal noch ein anderes Material statt PETG  für die Druckerparts verwenden soll. Gibt ja paar Filamente die mechanisch stark beanspruchbar sind.
Veröffentlicht : 10/02/2020 6:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@misc
Ich habe dieses Mal mit 30% Infill und 3 Perimetern gedruckt.
Oben und Unten 5 Layer.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 10/02/2020 6:34 pm
Misc
 Misc
(@misc)
@kai-r3
Du hast ABS für die Teile genommen oder?
Veröffentlicht : 10/02/2020 6:36 pm
ProjektC
(@projektc)
Soweit ich verstehe bringt das aber meistens nur Anpassung am Gurt also Antrieb ?
ist das so kritisch oder was bringt das noch merklich mehr als das Original ?
das oben die getriebestange offen liegt würde mich mehr stören.
Veröffentlicht : 10/02/2020 6:38 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@misc
Nein, ASA. Aber das verhält sich ähnlich. Das Warping ist nur nicht so ausgeprägt.
Meine Tests im RC Buggy lassen mich auch hoffen das ich nicht so ein Brösel-Fiasko erlebe.
Scheint bislang ausreichend "zäh" zu sein.
Aber ich drucke jetzt auch erst ein paar Tage damit und bin gespannt ob es auf Dauer durchhält.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 10/02/2020 6:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Das mit der Getriebestange mußt Du mir erklären.
Folgendes ist dabei besser:
Ich spanne den Gurt nicht mit der Verdrehung des Motors. Das geht mit dieser Lösung erheblich besser und präziser.
Ich kann die verwendeten Lager sauber klemmen, bzw. (wie bei mir) vorspannen. Sonst hätte ich die Igus Lager auch nicht verwendet.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 10/02/2020 6:43 pm
Seite 10 / 13
